terano 2.4 lpg brak mocy
- amon1982
Witam jak w tytule. Autko normalnie jeździło, wsiadam odpalam a tu traktorek, silnik chodzi jakby nie palił na wszystkie baniaki. Zmieniłem kable,świece,kopułka, palec, nawet sondę. Trochę sie poprawiło bo nie szaleje na wolnych obrotach ale dalej pierdzi jak traktor i przy 2000 obrotów muli.
Przeglądnąłem wszystkie kable, podciśnienia,wyprułem nawet katalizator bo w poprzednim miałem podobną sytuacje kiedy rozwaliło katalizator. domyślam sie że coś jest z mieszanką nie tak. podłacze jeszcze dziś pod kompa może coś wyjdzie
Jeśli boli cię głowa - znaczy, że jest.
- vandall_jr
Re: terano 2.4 lpg brak mocy
Gaz/Benz identycznie
www blaszczyk4x4.PL
www blaszczyk4x4.PL
- amon1982
Tak jest. Podłączyłem dzis komputer. Pokazal błąd na przepływce.ale najciekawsze że sonda pracuje na 0.03 volta.kilku macherów badało i dedukowało a możliwe że winna jest nieszczelnosc na łączeniu kolektor rura wydechowa.jutro spróbuje zatamować i zobacze. Najlepsze że jak pytałem czy może to mieć wplyw to słyszałem że musiała by być konkretna dziura.
- vandall_jr
W KA padają kolektory, żeliwo, ja miałem taki problem zrobiłem stalowy z INOX-a i po temacie, sondę masz "od góry" czy "z boku"
A powiedź czy ten motor to Ci czasami szklankami nie klepał, przy zimnym starcie
www blaszczyk4x4.PL
www blaszczyk4x4.PL
- amon1982
sonda jest z boku,założona nówka. a z klepaniem , domyslam sie że chodzi ci o napinacz? nie po odpaleniu wszystko jest wporzadku,a parch przejechał 400tys.kolektor wybadalem i niby jest ok, ale moze faktycznie go wydre i lepiej ogladne.
- vandall_jr
Kompresje sprawdził
kolektor pęka w spodniej części między parą cyl 2/3
www blaszczyk4x4.PL
www blaszczyk4x4.PL
- amon1982
jutro sie za to porzadnie wezme,moim wrogiem jest brak czasu, a i pierwszy raz mam problemy z silniken. wczesniej king cab z tym samym silnikiem i jedyne problem jakie mialem to kornik i to co dalem rade urwać. a tego parcha nie zaczalem nawet przerabiac.
- amon1982
Uszczelnione, przeglądnąłem kolektor, jest ok. Silnik hula o wiele lepiej, obroty trzyma,ale dalej depne gaz do 2000 obr i odcina. Chyba że te nieszczęsne podciśnienia, przeglądnąłem je niby. przepływka działa bo jak odpiąłem to odrazu zmuliło,nieszczesny egr też niby działa.
- amon1982
Rozebrałem Już prawie wszystko i dalej nic, jedyne wnioski to że go zalewa i odcina przy 2000. Sonda ma do bani parametry. Ale kupić kolejną i bedzie to samo.
w sumie to nie ma żadnej reakcji jak ją odepne, a chyba jakaś powinna.
- vandall_jr
Kompresja sprawdzona
sprawdzałeś jak palą cylindry
, sprawdź też czujnik temp. ten na kolektorze ss czerwona wtyczka chyba
www blaszczyk4x4.PL
www blaszczyk4x4.PL
