Y61 kontrolka ABS
Y61 kontrolka ABS
Witam,
Nie mogę znaleźć przyczyny tego ze zapala się kontrolka ABS podczas jazdy, po odpaleniu silnika gaśnie a jak auto przekroczy 30km/h zapala się i tak już zostaje. Sprawdziłem wg.manuala kody błędów najpierw 12 czyli testowy kod potem 21 i 25 co mialo by oznaczać że walnie te są oba czujniki z przodu. Są nowe mają może 2 miesiące, i najdziwniejsze ze oba walne by w tej samej chwili?
Ale sprawdziłem wszystkie czujniki czy maja prawidłową rezystancji i przednie mają ok. 1.7 k Ohm a tylne 1.5 koma czyli tak jak ma być , bo zakres to od 1,4 do 1,7.
Próbowałem tez reset owa błędy i nic to nie daje po przejechaniu chwili i przekroczeniu 30 km lampka ABS znowu się zapala.
Ma ktoś jakiś pomysł co by tu jeszcze sprawdzić
GR 61 2,8 TDi long 99' lift DOBINSON's 3''
Re: Y61 kontrolka ABS
Może odległość między czujnikiem, a pierścieniem zmienia się w funkcji czasu? Nie pamiętam jak to jest w Y61 skonstruowane, ale możliwe, że istnieje taka możliwość. Nie masz tam coś zdrowo wyprane układzie napędowym?
Jak nie, to elektryka - kable, sterownik itp.
Zmierzylem jeszcze raz rezystancje na wszytkich czujnikach i oba przednie (tam gdzie ABS sygnalizuje uszkodzenie) maja po rowno 1,82 kOhma a oba tylne 1,6 kOhma - manual mowi miedzy 1,44-1,76 wiec moje sa minimalnie poza - czy to moze byc to ? Oba przednie sa nowe zamienniki
- vandall_jr
Jak masz oscyloskop to sprawdź przebiegi, jak nie posiadasz dawaj na Consulta do serwisu. Jeśli po starcie zapala Ci się błąd przy małej prędkości to problem ze odczytem impulsów, przednia/tylna oś L/P montuję zamienniki i unfala nie było wiec dziwne
www blaszczyk4x4.PL
www blaszczyk4x4.PL
Niestety nie mam oscyloskopu. Stawiał byś bardziej na czujniki czy coś innego . Zastawia mnie czemu wywala ze błąd jest na obu przednich jednocześnie
Fakttchnie kontrolka zapala się po dosłownie przejechaniu paru metrów z prędkością max km/h
- vandall_jr
Podbija Ci pedał hamulca przy hamowaniu na małej prędkości
Rezystancja czujników jeśli jest poza tolerancją to może być powodem błędu
www blaszczyk4x4.PL
www blaszczyk4x4.PL
Padalu nie podbija rezystancja fakt poza ale w sumie niewiele pytanie czy to tak czule ze nawet minimalne przekroczenie powodować może taka sytuację. Szkoda by ń było wywalac znowu kasę na czujniki które niedawno założyłem
- vandall_jr
No widzisz bez pomiaru, porównania tego nie sprawdzisz. Miałem kiedyś padniętą koronkę ABS też łapało błędy. Jaka jest odległość czujnika od koronki??
z obu stron identycznie
www blaszczyk4x4.PL
www blaszczyk4x4.PL
Nie mam jk tego zmierzyc bo wszystko na aucie jest ale zakladam ze jest ok bo przez 2 miesiace jezdzielem tqk
Identyczne objawy miałem w D22. Po odpaleniu kontrolka ABS gasła, a po przejechaniu paru metrów zapalała się na stałe.
Znalazłem spalony bezpiecznik ( różowa kostka,30A, w skrzynce pod maską ), wymieniłem i problem zniknął.
Od kilku miesięcy jest spokój, więc nawet nie wnikałem od czego jest ten bezpiecznik
VW T4 syncro, 2.4D, long
Sprawdzone - bezpieczniki sa sprawneA.F. pisze:Identyczne objawy miałem w D22. Po odpaleniu kontrolka ABS gasła, a po przejechaniu paru metrów zapalała się na stałe.
A napięcie na aku podczas rozruchu mierzyłeś ? Gdzieś pisali, że jak spada za nisko, to sterownik ABS łapie błędy.
Nie wierzę w jednoczesną awarię 2 czujników ABS.
Kody 21 i 25 oznaczają awarię czujnika, czy nieprawidłowy sygnał z czujnika ?
- vandall_jr
To o czym piszesz dzieje się przy bardzo niskim napięciu i prawie nieudanym rozruchu. W przypadku takim immo też potrafi wywalić zonkaA.F. pisze:A napięcie na aku podczas rozruchu mierzyłeś ? Gdzieś pisali, że jak spada za nisko, to sterownik ABS łapie błędy.
Z tego co doczytałem to kontrolka po odpale gaśnie a po ruchu pojazdu pojawia się błąd. Dwa czujniki mogą paść, rzadko to się dzieje ale ja też kiedyś swa kapcie złapałem. Diagnoza
Nissan-owski system ABS jest samo kasowalny, wymienisz uszkodzony element i błąd gaśnie, po krótkim dystansie.
Ostatnio zmieniony ndz maja 31, 2015 9:27 pm przez vandall_jr, łącznie zmieniany 1 raz.
www blaszczyk4x4.PL
www blaszczyk4x4.PL
Napiecia na aku nie mierzylem, u mnie ewidentnie zpalenie sie kontrolki ABS zwiazane jest z predkoscia, tzn po odpaleniu dopoki nie przejade kilku metrow kontrolka si enie zapala, dopiero po przejechaniu kilkunastu metrow zapala sie i tak zostaje.
Kody 21 i 21 oznaczaja FRONT L/R sensor open - circuit ( co autor manuala mial na mysli przez okreslenie open circuit teg nie wiem ...)
- vandall_jr
Wtyczki sprawdził
www blaszczyk4x4.PL
www blaszczyk4x4.PL
Obejrzałem tylko ta glowna wtyczke przy pompie ABS za wiele tam nie widac
- vandall_jr
Sprawdź te przy nadkolach, szara i brązowa
www blaszczyk4x4.PL
www blaszczyk4x4.PL
Mierzył em rezystancje czujnioiw na pinach głównej wryczmiany i skoro tam jest 1, 8 kOhma pomyślałem ze wtyczki na czujnikach są ok
Probowale wkładać i wyciągać parę razy tam są dwa kable i tyle
Open circuit znaczy przerwa w obwodzie.
Ale skoro pomiar rezystancji na głównej wtyczce nie pokazuje przerwy, to znaczy że wyświetlane błędy są nieprawdziwe.
Gdyby była przerwa w obwodzie, to by kontrolka włączała się na postoju.
Ja bym założył nowy aku i popatrzył co się dzieje
No aku ma pare miesiecy - a co dokladnie podejrzewasz z tym napieciem na aku ?A.F. pisze:Ja bym założył nowy aku i popatrzył co się dzieje
- miastek
Ze sto razy rozładowałem aku tak że silnik nie kręcił albo ledwo kręcił i nigdy mi nie wywaliło kontrolki ABS'u.
http://www.4x4.szczecin.pl/
Vitara->Samurai->GR->GRII
Ja bym podejrzewał wspaniałe - pewnie chińskie - zamienniki, które założyłeś.
Miałem jeszcze taką dziwną przypadłość, że jeden z czujników po założeniu stykał się częściowo z blaszaną osłoną tarcz hamulcowych - co wywoływało sporadyczne błędy ABS, ustępujące po ponownym rozruchu silnika i przejechaniu kilku metrów.
Powiększenie otworu na czujnik w ww. osłonie definitywnie rozwiązało problem.
Chyba masz racje po wymanie czujnikow ABS powrocilwoyboy pisze:Ja bym podejrzewał wspaniałe - pewnie chińskie - zamienniki, które założyłeś.
