nie wkreca sie na obroty Y61 3.0
: wt sie 04, 2015 3:32 pm
autor: beb
Siemano.
Mam problem z moim parchem. Po wymianie uszczelki pod glowica I zlozeniu wszystkiego przez pewnego szmaciarza nie wkreca sie na obroty.. 3200 to maks. Oczywiscie wszystko sprawdzil I zucil rekawice. Drogi z wiekrzym zapalem ale tez Nic. Nie moze sie podpiac pod kompa I zdiagnozowac silnika. Jedynie co mi powiedzial to ze sterowanie geometria turbiny nie dziala. Grucha stoi w miejscu w pozycji otwartej nie reaguje na pedal gazu. Podcisnienia niby wszystkie dobrze zalozone. Czy mozecie naprowadzic na usterke albo polecic kogos kto to ogarnie. Dzieki za pomoc
Re: nie wkreca sie na obroty Y61 3.0
: wt sie 04, 2015 3:49 pm
autor: beb
Do ogarniecia w okolicy Gdyni
: wt sie 04, 2015 6:41 pm
autor: rysiek2054
wez se kabelek
i poszukaj w manualu ktore 2 piny trzeba zewrzec
i ci wybije kody bledow na desce
i co z tego za masz podcisnienia jak grucha moze nie dzialac
oddaj turbo do regeneracji
: wt sie 04, 2015 6:51 pm
autor: beb
Przed wymiana uszczelki pod glowica wszystko z turbina bylo ok.... Zbieg okolicznosci
? Czy pseudo mechanik mogl ja uszkodzic
: wt sie 04, 2015 8:43 pm
autor: vandall_jr
Nie tu jest problem ...
Gruszka reaguje na zmianę podciśnienia w kolektorze mały czujnik w intercoolerze, zobacz czy podczas gaszenia miech opada.
: wt sie 04, 2015 9:12 pm
autor: beb
Wlasnie opada. Podnosi sie przy wlaczeniu zaplonu I dupa stoi w takim polozeniu. Podpowie mi ktos jak odczytac bledy w y61 3.0 . Jakie piny zmostkowac I jaka jest sekwencja aby wylonily sie bledy. Nie moge odszukac w necie, pewnie dlatego ze piesci bezsilnosci sie same zamykaja. Patrol ponad miesiac u specow.
: wt sie 04, 2015 9:13 pm
autor: vandall_jr
O Konsulcie spece słyszeli
: wt sie 04, 2015 9:48 pm
autor: beb
Pewnie nie skoro gowno wiedza. Dzieki za podpowiedz bede szukal serwisu ze sprzetem do diagnostyki konsul. Cos CI jeszcze przychodzi do glowy co sie moglo stac
? Czy bez odczytania bledow mozna tylko gdybac....
: wt sie 04, 2015 10:51 pm
autor: vandall_jr
beb pisze:Pewnie nie skoro gowno wiedza
Może wiedzą sporo a Twój przypadek nie jest prosty, weź to pod uwagę.
Primo to nie szukaj blinkowania kodów błędów. Szkoda czasu, chyba że ktoś
Ci powie jak to zrobić, ja nie wiem a narobiłem się tego trochę.
Konsult to serwisowy komp, posiadam możliwość odczytu parametrów w trybie livedata od tego mus zacząć.
beb pisze:Cos CI jeszcze przychodzi do glowy co sie moglo stac
Powodem takiej usterki może być wężyk, miech, geometria turbiny, pompa albo kuna co zjadła przewody. Bez podglądu parametrów nic nie ustalisz. Skoro problem jest i nie został rozwiązany metodą eliminacji mus kompa odpalić sprawdzić i szukać dalej.
: pt sie 07, 2015 2:50 pm
autor: beb
Podpieli sie 3 CI magicy I stwierdzili ze padl jak to powiedzieli map sensor ktory znajduje sie przy silniku.... Zadnych innych bledow.... Wierzyc im
? Bo cos mi ty smierdzi....
: pt sie 07, 2015 5:33 pm
autor: vandall_jr
beb pisze:Podpieli sie
A czym się podpinali .. Consultem
i pokazało błąd mapy
: wt sie 11, 2015 2:33 pm
autor: beb
Wrrrr.... Wymienili czujnik map sensor - taki blad pokazal komputer I dalej nic bez zmian. Ponoc wszystko jest ok z jak to powiedzieli wykresow silnika. Z turbina wszystko ok. Kat wtrysku tez ok.... Teraz podejrzewaja przeplywomierz.... Podmienia I beda testowac... Babraja sie jak z gownem po omacku.... Macie jakis pomysly????
: wt sie 11, 2015 6:31 pm
autor: beb
Spedzilem ze specami 2h. Ze schematem Sam podlaczylem podcisnienia - juz lekka poprawa. Wymienili map sensor - stary robil zwarcie - pewnie przez ale podpiete podcisnienia. Dodatkowo padla przeplywka niereaguje na Nic. Pewnie jak szmaciarz czyscil filtr I dolot niewykrecil jej dostal sie syf i ja polozyl. czwartek zjedzie I powinno byc juz ok...
: czw sie 13, 2015 3:52 pm
autor: beb
Świniak dalej u slodko pierdzacych speców. Wymiana przeplywomierza czujnika doladowania podpieciu odpowiednio podcisnien ch dala. Macie jakies pomysły??? Reakcja na pedal gazu jak czlowiek o poranku na mega kacu. Gdzies masa uciekla i komp wariuje
? Consula niestety leszcze nie maja.
: pn sie 24, 2015 11:22 pm
autor: vandall_jr
Jestem na urlopie ale ... Consult to (serwis komp) nie każdy może go posiadać. Fazy Ci się zgadzają
synchronizacja czujników jest
ogólnie to straszne gófno ten motór
i nie każdy go lubi
... aaa i mapa nie jest diagnozowana tzn. nie widać parametrów, widzisz tylko przepływ i jego napięcie.
: czw wrz 03, 2015 4:51 pm
autor: beb
Tak to gofno....... Teraz jeszcze wode gubi.... Heheh.... Silnik idzie na zlom.... Wstawiam 2.8 bo na inne mnie nie stac. Pozdrawiam użytkowników 3.0 które maja grubość cylndra jak mój loniak . Bedzie 2.8 na mechanicznej pompie bez dwumasa.... W końcu dorwalem osobę która robi tylko parchy....
: czw wrz 03, 2015 6:06 pm
autor: vandall_jr
beb pisze:Bedzie 2.8 na mechanicznej pompie bez dwumasa....
Marnujesz czas i pieniądze ... ale jak kto woli
powodzenia
: czw wrz 03, 2015 9:13 pm
autor: beb
To co mi poradzisz
: czw wrz 03, 2015 9:31 pm
autor: vandall_jr
Sytuacja jest kiepska kasę pewno już wydałeś na "remont" . Zamontowanie silnika 2,8 podejrzewam, że w stokowym zastawieniu jest krokiem powiedzmy wstecz. Kasę na zakup i swap będziesz musiał wydać bo to nie plug and play taki banał jak elektryka ma znaczenie, chyba że sztukę zrobisz (szkoda czasu). Ja bym trzymał się silnika 3,0 i uruchomił jednostkę bądź co bądź oryginalną. Motali my sporo tych silników są wredne, fakt, ale wredotę pokazują kiedy ich owner skąpi na poważny remont. Do BMW bez 30K nie startuj o Lexusie też zapomnij. Masz jeszcze alternatywnie silnik benzynowy RB/DET jest to też alternatywa i dość ciekawe rozwiązanie dla Patrola. Jest temat na forum Skytroll gdzie główny inżynier zapodał taki motor i opowiada jak to działa poczytaj, warto ... Ale to mój punkt widzenia i nie koniecznie musisz go podzielać
: pn wrz 07, 2015 7:50 pm
autor: Marci
http://www.trasek.com.pl/webpage/kontakt.html , jest chyba nawet na forum i masz niedaleko
: śr paź 28, 2015 11:24 pm
autor: beb
Witome...
to juz 4 miech bez parcha .... Silnik sie szuka i szuka a mnie uj strzela jak musze jeździć pedalska mietowa fabia zony... Jeszcze troche i kupie sobie rurki i zrobię fryzure na gimbusa. Pomóżcie ... Potrzebuje szybkiej reakcji. Nie mam kasy na bmw... v8 itp. Jakie macie dla mnie alternatywy... Podjezdzam moim u61 zostawiam 3.0 u was i za ile i co i w jakim czasie możecie zrobic swapa. Dzieki za pomoc...
: czw paź 29, 2015 6:51 am
autor: anatol
Swapy i remoty mogą Cię finansowo wykończyć , taniej wyjdzie sprzedać i kupić sprawne auto , kasy włożonej w strucla nigdy się nie odzyska
: czw paź 29, 2015 8:08 am
autor: beb
W takim stanie pewnie sprzedam za bezcen... A troche w niego juz wsadzilem... Takze chce w niego włożyć "nowy" silnik i miec w końcu banana na twarzy jak wy nie mówiąc juz o moich bomblach.
: czw paź 29, 2015 9:09 pm
autor: pyton
sprawdź pompę wtryskową.... u mnie też najpierw wkręcał sie w obroty jak wół a potem padła całkowicie .... po serum-regenarum ożył jak młody bóg
: pt paź 30, 2015 2:12 am
autor: iwan935
polecę AUTOMAX Tczew, ul. Gdańska 32...Arek jest tam szefem,fajny gość i zrobił dobrze mi kapitalke ZD30,ciągle widzę tam Patrole u niego...sam dyma zmotą na podstawie Y60 z motorkiem 2.8,tanio nie było... ale zapierdziela jak nowy...choć i tak żałuję,bo chcę jechać w 2017 na syberie i boję się tego ustrojstwa o pięknej nazwie ZD30
więć będzie Igorowe 4.2TD
