Uszczelka pod głowice i rozrusznik 24v
brabus56
Post autor: brabus56 » śr wrz 23, 2015 1:01 pm
Potrzebuje wiedzieć gdzie dostane uszczelke pod głowice 3.3td 86r k160 ?? albo komplet uszczelek na cały silnik to jedno pytanie :) teraz drugie rozrusznik mam podpięty do 1 akumulatora na 12v a zdaje mi się że tam jest instalacja na 24v jakiś geniusz elektryk mi powiedział że jak kręci to jest dobrze ale rozrusznik kręci nie ma mocy wiem że musi być podpięty do dwóch akumulatorów żeby było 24v ale do sedna rozrusznik kręci ale nie odbija i jak silnik odpali to cały czas kręci rozrusznik jak zdejmę kleme to przestaje , co to rozrusznik do wymiany elektromagnes czy co ???? pomóżcie :)
Krzysiek_MM
Re: Uszczelka pod głowice i rozrusznik 24v
Post autor: Krzysiek_MM » śr wrz 23, 2015 2:12 pm
Ale że o co...?
Rozrusznik + ma z lewego aku. I tak pewnie ma i tak ma być.
Że wymaga naprawy to inna sprawa.
Skąd jesteś?
A o uszczelke zadzwoń do rajdów...
brabus56
Post autor: brabus56 » śr wrz 23, 2015 7:08 pm
u mnie jakiś geniusz przełożył dwa akumulatory na prawą stronę i połączył je szeregowo ale przed sprzedażą odłączył i jest "burdel" w przewodach ale znalazłem instalacje od "niemca " :) Lubuskie Międzyrzecz Macie może jakieś Numery do kogoś od części ??
Krzysiek_MM
Post autor: Krzysiek_MM » śr wrz 23, 2015 7:40 pm
Ludzie z tego forum mają dużo części nowych i używanych.
Ale bez tych dwóch akumulatorów na jajach ciężko będzie zmusć kogokolwiek żeby coś sprzedał.
Patryk 160
Post autor: Patryk 160 » śr wrz 23, 2015 8:15 pm
brabus, nie podołasz, podaj adres skąd jest ten Twój patrol do odebrania
najlepiej zrobisz jak go sprzedasz
daj znać tylko gdzie i na jutro podstawiam transport
części żadnych juz nie kupisz bo to stare auto jest
bandzior
Post autor: bandzior » śr wrz 23, 2015 8:21 pm
żaden problem. cały zestaw na górę silnika 7 stówek kosztuje. mam chyba z 8 czy 10 zestawów.
co do rozrusznika to do normalnego elektryka podjedz, ta instalacja to banał....
http://www.bandzior4x4.pl
brabus56
Post autor: brabus56 » śr wrz 23, 2015 8:38 pm
NIe nie :) nie jest na sprzedaż za duż w niego już włożyłem pracy :) stare najlepsze :) reszte uszczelek już załatwiłem została mi teraz tylko uszczelka pod głowice , tylko nie wiem jaka grubość :P może ktoś coś wie na temat grubości jest jedna czy wiele ??
Michał4x4
Post autor: Michał4x4 » śr wrz 23, 2015 9:33 pm
W tym silniku występuje jedna grubość uszczelki pod głowicą.
http://www.sklep4x4.pl/sklep/produkt/318/20235.html
Dzika Koza
brabus56
Post autor: brabus56 » czw wrz 24, 2015 6:06 am
Dzięki :) bo jak dzwoniłem do sklepu to gośc mówił że w katalogach ma pare grubości :lol: 3.3d ma taką samą czy inną uszczelke ??
dziarus
Post autor: dziarus » pt wrz 25, 2015 8:53 pm
taką samą
Parchaty K-160 3.3td
brabus56
Post autor: brabus56 » sob wrz 26, 2015 9:31 pm
ok dzięki :) zamówiłem oryginał :)
