5.9 (5.2) z Jeepa Grand Cherokee ZJ + skrzynia Patrola 3.0
Szarbia
Post autor: Szarbia » czw paź 01, 2015 8:48 pm
Silnior 5.9 (Magnum 360) 245 HP, 460 Nm
Jak widac w porownaniu do M60B40 mniejsza moc ale wiekszy moment.
Sprzegło - Patrol
Zalety - nie trzeba motac michy i kolektorow, mniejsze gabaryty, prostszy adapter.
Wady - wieksza masa, ma upierdliwe immo i trzeba odpalac na kompie Rama albo 5.2 przed f.l.
Pare fot:
Wiecej info o silniku i motaniu na jeep.org:
http://www.jeep.org.pl/forum/thread-52883.html
Pozdr. Michal
www.szarbia.com
ehhh
Re: 5.9 (5.2) z Jeepa Grand Cherokee ZJ + skrzynia Patrola 3.0
Post autor: ehhh » ndz paź 11, 2015 11:24 am
Genialna robota, mam nadzieje, ze kiedyś będę miał czas, samozaparcie, miejsce i pieniądze żeby spróbować zrobić samodzielne coś podobnego. A przez ponad rok jeździłem za 5.2, próbowałem nawet kupić 5.9, ale nic ciekawego nie było. V8 robi robotę:)
Trzymam kciuki za finalizację całości.
Marek
Post autor: Marek » ndz paź 11, 2015 12:19 pm
Podoba mi się :)2 Mam nadzieję, że wycięcie na bendix w kielichu dostanie jakąś sensowną szczelną osłonę ? Bo inaczej w kontakcie z błotem, wodą i solą zawartość kielicha szybko sczeźnie.
pzdr, :)21
Marek (Argus)
W-160 3,3TD + Czapajew
Szarbia
Post autor: Szarbia » ndz paź 11, 2015 1:28 pm
ehhh pisze:Genialna robota, mam nadzieje, ze kiedyś będę miał czas, samozaparcie, miejsce i pieniądze żeby spróbować zrobić samodzielne coś podobnego. A przez ponad rok jeździłem za 5.2, próbowałem nawet kupić 5.9, ale nic ciekawego nie było. V8 robi robotę:)
Jak by ktos chcial isc w te V8 to polecam najpierw 5.2 przedliftowe (latwa elekrtyka) a potem ewentualnie zmienic dol na 5.9.
Pozdr. Michal
www.szarbia.com
Szarbia
Post autor: Szarbia » ndz paź 11, 2015 1:30 pm
Marek pisze:Podoba mi się :)2 Mam nadzieję, że wycięcie na bendix w kielichu dostanie jakąś sensowną szczelną osłonę ? Bo inaczej w kontakcie z błotem, wodą i solą zawartość kielicha szybko sczeźnie.
pzdr, :)21
Z tym wycieciem to dalem ciala - pierwsze koty za ploty. Jak by to zrobic dokladniej to mozna dac prosta uszczelke z metra o profilu C na kielich i powinno zagrac.
Pozdr. Michal
www.szarbia.com
ehhh
Post autor: ehhh » ndz paź 11, 2015 6:10 pm
Szarbia - mógłbyś jakoś rozwinąć temat robienia flanszy? Jak do tego podejść? Rozumiem, ze po zwymiarowaniu otworów w skrzyni i silniku dostajesz rysunki w cadzie i "nakładasz" na siebie przyjmując środek w wyjściach z silnika i skrzyni. Czy robi to się zupełnie inaczej? Szukałem jakiś czas temu w internecie informacji o tym, ale najcześciej kończyło to tylko na wypowiedziach ludzi "robisz flanszy i z głowy" ale żadnych konkretów jak to ugryźć samodzielnie. Masz jakieś linki, bądź literaturę która pomogłaby mi zrozumieć jak od a do z połączyć losowy silnik z losowa skrzynia?
Post autor: Misiek Cypr » ndz paź 11, 2015 6:56 pm
Problemem nie jest flansza, tlko wycentrowanie osi wału korbowego z wałkiem sprzęgłowym, reszta to pikuś.
ehhh
Post autor: ehhh » ndz paź 11, 2015 7:53 pm
A czy przypadkiem to nie dobrze zrobiona flansza to robi? Wiec zrobienie flanszy nie jest pikusiem.
Szarbia
Post autor: Szarbia » pn paź 12, 2015 8:43 am
ehhh pisze:Szarbia - mógłbyś jakoś rozwinąć temat robienia flanszy? Jak do tego podejść? Rozumiem, ze po zwymiarowaniu otworów w skrzyni i silniku dostajesz rysunki w cadzie i "nakładasz" na siebie przyjmując środek w wyjściach z silnika i skrzyni.
Tak to sie wlasnie robi. Jak ktos jest w miare biegly w jakims CAD to zaden problem.
Dane sa w formacie igs. Jest to uniwersalny format i chyba kazdy CAD to łyka.
Ewentualne dostajesz tabelke ze wspolzednymi i wklepujesz recznie do swojego CAD.
Wynikiem z CAD ma byc rysunek konturu w formacie dwg. Jest to format Autocada, ktory łykaja wszystkie wycinarki.
Jest jeszcze metoda skanowaniem. Dostajez wtedy detal w CAD w jakims paskudnym i nieedytowalnym formacie (wyglada jak wata). Trzeba wiec samemu "zawiesic" punkty wślepiajac sie w tą wate.
Pozdr. Michal
www.szarbia.com
KSikorski
Post autor: KSikorski » pn paź 12, 2015 11:20 am
ehhh pisze:Jak do tego podejść?
Tak to mniej więcej robiłem...
Jimny M16A
Żuk A161H 4C90 + Eaton TS5-21
apede
Post autor: apede » pn paź 12, 2015 5:40 pm
No, ale ty masz fory ze współrzędnościówką w pracy - to się nie liczy :)21
Bareja wieszczem narodowym...
KSikorski
Post autor: KSikorski » pn paź 12, 2015 7:33 pm
Wszystkie inne metody nadają się do podtarcia...
Jimny M16A
RYBOSTWOR
Post autor: RYBOSTWOR » ndz paź 18, 2015 11:09 am
Dwa pytania:
Jak są tolerowane wymiary?
Jak ten silnik zmotać z automatem w 3.0?
PZDR
Rybostwor
NISSAN PATROL 3.0 2001r
Szarbia
Post autor: Szarbia » ndz paź 18, 2015 8:08 pm
Ja dalem 0.2 mm do wycinarki.
Automaty to mnie osobiscie nie obchodza ale o ile wiem Jeep ma dobre.
Do tego reduktor Dana 300 (wyjscie na przod po prawej) i po bólu.
Pozdr. Michal
www.szarbia.com
Post autor: Misiek Cypr » ndz paź 18, 2015 8:24 pm
Akurat 5.2 i 5.9 nie miały dobrych automatów. Znaczy dość delikatne były. Nie polecam.
4.7 był spiety z bardzo wytrzymałym automatem i 4.0 też ze skrzynią AW4.
Jakbym budował zmote, to na bazie silnika 4.7 z zespołem napędowym. A sam bym wybrał chyba WJ 4.7 QD do śmigania.
Jeep ma zajefajne przełożenie reduktora 2.72 w serii.
Szarbia
Post autor: Szarbia » ndz mar 13, 2016 9:51 pm
Pozdr. Michal
www.szarbia.com
pilmar
Post autor: pilmar » ndz mar 13, 2016 10:15 pm
A jaki był powód wymiany m60b40 na tego jeepa ??
Szarbia
Post autor: Szarbia » ndz mar 13, 2016 10:28 pm
Gabaryty, miska, kolektory.
Pozdr. Michal
www.szarbia.com
pilmar
Post autor: pilmar » ndz mar 13, 2016 11:15 pm
ale pomijając nawet, że m60b40 złoi to 5,9 pod każdym względem w podobnych masą autach,
to jeep nie wytrzyma połowy "pałowania" w górnych obrotach, co zniesie bmw.
Szarbia
Post autor: Szarbia » pn mar 14, 2016 7:19 am
460 Nm nadrobi pewne niedociagniecia tej konstrukcji.
Pozdr. Michal
www.szarbia.com
Post autor: Misiek Cypr » pn mar 14, 2016 7:23 am
Ten silnik sie kreci 4700rpm do obcinki. To nie widze nawet mozliwosci i potrzeby krecic go tam, gdzie bmw dopiero zaczynna oddychac. To fajny piec, ktory ciagnie rowno w pelnym zakresie
pilmar
Post autor: pilmar » pn mar 14, 2016 8:21 am
Zgadzam się , fajny do gulgotania w jeepie, ale nie widzę go do katowania w zmocie.
Szarbia
Post autor: Szarbia » pn mar 14, 2016 8:53 am
W sobote bym u mnie gościu ogladac zestaw. Padl mu 2.8 i kupil kpl. 5.2 za 2k. Po prostu potrzebowal silnika do samochodu do jazdy, niekoniecznie do katowania. A swap prosty - wsporniki łap i Y-pajp pod kolektorami do zrobienia.
Pozdr. Michal
www.szarbia.com
apede
Post autor: apede » pn mar 14, 2016 4:57 pm
Szarbia pisze:kupil kpl. 5.2 za 2k. Po prostu potrzebowal silnika do samochodu do jazdy
Robisz podłą i krecią robotę igorowi. Jesteś jak biedronka wybudowana przy almie :)21
Szarbia
Post autor: Szarbia » pn mar 14, 2016 5:07 pm
Wolne żarty - ja żukowatość składam a u Igora nówki sztuki :)21
Pozdr. Michal
www.szarbia.com
