kontrolka otwartych drzwi świeci cały czas
: pn paź 12, 2015 9:03 pm
autor: pawlaktrans
kontrolka od drzwi świeci cały czas gdzie szukać usterki
Re: kontrolka otwartych drzwi świeci cały czas
: pn paź 12, 2015 9:05 pm
autor: vandall_jr
W drzwiach ... i ich skomplikowanym systemie binarnym
: pn paź 12, 2015 9:18 pm
autor: jradek
Lampa na suficie sie swieci tez?
: pn paź 12, 2015 9:20 pm
autor: pawlaktrans
czujniki wszyskie są ok sprawdzałem działają , a lampka cały czas świeci
: pn paź 12, 2015 9:21 pm
autor: pawlaktrans
i w zegarach i na suficie świeci
: pn paź 12, 2015 9:33 pm
autor: ernil
Wyjąć żarówki!
: pn paź 12, 2015 10:37 pm
autor: Marcingalloper
Progi rdza zjadła i niestety tak będzie.
: pn paź 12, 2015 11:11 pm
autor: vandall_jr
ernil pisze:Wyjąć żarówki!
Na uj się męczyć, jest, "room light" fuse usunąć - po problemie
: wt paź 13, 2015 6:16 am
autor: pawlaktrans
Mój y61 jest całkiem zdrowy żadnej rdzy na progach i w iiych miejscach niema zwary raczej też nie , jest może jakiś sterownk , przekaźnik
: wt paź 13, 2015 8:43 am
autor: jradek
pawlaktrans pisze:czujniki wszyskie są ok sprawdzałem działają , a lampka cały czas świeci
a jak je sprawdzałeś?
: wt paź 13, 2015 9:45 am
autor: pawlaktrans
wyjmowałem pokolei i sprzwdzałem miernikiem
: pt paź 16, 2015 11:59 pm
autor: prubac
A czy przypadkiem wszystkie drzwi się domykają - u mnie (Y61) tylna mała klapa trochę już lata i czasem nie dochodzi do włącznika - LEDowe światełka dają wtedy efekt stroboskopu w nocy na wybojach
: sob paź 17, 2015 9:49 am
autor: ZbychoS
W jeepie tak miałem.
Nakleiłem na drzwi kawałek taśmy montażowej ( grubej ) i po problemie.
Guzik wyłącznika nie nie rozłączał.
: sob paź 17, 2015 10:05 pm
autor: Ghrabii
Miałem podobny problem w Suzuki GV -> oberwałem w tył od Shoguna i czujnik nie dochodził jak powinien. Na klapie dokleiłem filc taki jak pod meble się podkleja aby nie rysować paneli. Działa od pół roku bez problemu żadnego.
W moim y61 też mnie to czeka bo czasem/często lata lekko klapa któraś, ale chwilowo nie mam już żadnych filcy.
: sob paź 17, 2015 10:18 pm
autor: Patryk 160
to ja mam podobny problem, żeby nie dublować napiszę tu , dobra ?!
nie leci płyn ze spryskiwaczy jak naciskam odpowiedni guzik !
co może być przyczyną ?
: sob paź 17, 2015 11:14 pm
autor: Takayuki
Patryk 160 pisze:
Ja kiedyś odłożyłem korek od zbiorniczka na zderzak i pojechałem, co w połączeniu z piachem co się dostał do zbiorniczka spowodowało zatkanie dysz i efekt j/w... wniosek... nie jeździć w terenie?
Lepszy patent dzisiaj widziałem z leceniem płynu, niemiecka technologia... w manie tga po podniesieniu kabiny sobie płyn kapie grawitacyjnie aż wykapie kilka litrów to przestaje, wot technika... podobno ten typ tak ma
: ndz paź 18, 2015 11:17 am
autor: Patryk 160
z mojej strony to z tym spryskiwaczem było drwiące
wszak nie ma chyba prostszego obwodu w aucie jak obwód krańcówek drzwiowych i żeby z powodu niedomoagania tego układu zakładać temat na forum
dajcie zdrowia, dobrze, że nie pytają jeszcze co zrobić jak zamarzną zamki zimą ...
: pt lis 06, 2015 1:35 pm
autor: RYBOSTWOR
Sprawdzić w prawych drzwiach tylnych, tam jest włącznik w zamku dolnym-u mnie się nie domykał bo złapał syfu. Umyłem przesmarowałem i jest OK.
A tak się kontrolka drzwi świeciła na desce, bo światło w kabinie gasło po jakimś czasie
: ndz gru 27, 2015 5:08 pm
autor: pawlaktrans
po czasie okazało się że sterownik od światła i od zamka fiksuje po wymianie jest ok
