Y61 3D - Co w miejsce tylnych szyb
antinet
Post autor: antinet » śr lis 11, 2015 11:45 pm
Nie posiadam jak większość krótkich Y61 z Holandii tylnych szyb, to dość kłopotliwe w normalnym użytkowaniu.
Przerabiał ktoś temat zmiany tej dykty na coś innego?
Wiem, że najlepiej było by kupić oryginalne szyby, ale nie dość że są drogie - komplet ok. 1000zł w używcę to jeszcze problem z uszczelkami :(
Patrol GR Y61
Piotrek M
Re: Y61 3D - Co w miejsce tylnych szyb
Post autor: Piotrek M » śr lis 11, 2015 11:54 pm
Może poliwęglan ?
Może dorobienie szyby w Piklingtonie lub innych firmach produkujących szyby samochodowe ?
prezes ma racje
http://www.4x4.szczecin.pl
DR 800 S
Marcelus
Post autor: Marcelus » ndz gru 06, 2015 9:36 pm
Przerabiałem temat ostatnio. Kup używane szyby, zapytaj tylko sprzedającego jak wycinał je, czy nie uszkodził uszczelki. Jeśli są trochę ruszone od wewnętrznej strony nie robi to większej różnicy bo i tak dajesz tam klej. Mi przynajmniej nie udało się wymyśleć innej alternatywy. Dlatego tysiak musiał pęknąć. :D
pilmar
Post autor: pilmar » śr gru 09, 2015 3:36 pm
płaską klejoną szybę dotną ci na wymiar,
ewentualnie poliweglan.
posadzisz to na uszczelce kupionej na metry w sklepie rolniczym
Marcelus
Post autor: Marcelus » czw gru 10, 2015 10:16 pm
Niestety, taki patent ze sklepu rolniczego może i przejdzie w Y60. W Y61 jest jeszcze nawiew bądź wentylacja za tylną szybą w słupku, który zakrywa szeroka uszczelka i żeby jakoś to wyglądało musi być oryginalna.
