Patrol k160 pompa wtryskowa
Witam wszystkich.
Pojawił się problem z pompą wtryskowa zaczęła cieknąć sekcji na wyjściu na przewód wysokiego ciśnienia. Stało się to podczas wymiany wtrysków chciałem odkręcić przewody wysokiego ciśnienia żeby mieć lepszy dostęp do wtryskiwaczy i przy dwóch pierwszych ruszyłem sekcje chyba tak to się nazywa mimo że od razu je wróciłem powiedzmy w to samo miejsce tylko że zaczęły cieknąc.
Teraz potrzebuje rad jak wyjąć pompę na co zwrócić uwagę przy demontażu i późniejszym zakładaniu pompy jak to ustawić są tam jakieś znaki??
Gdzie w małopolsce jest jakiś dobry pompiarz chyba że kupić używkę?
silnik sd33t
pozdrawiam.
silnik sd33t
pozdrawiam.
Re: Patrol k160 pompa wtryskowa
Bardziej prawdopodobne, że ruszyłeś korpusy zaworków wylotowych (delivery valve holder - patrz fot.). Wykręć jeszcze raz i zrób porządek z podkładkami/uszczelkami. Jeśli aluminiowe - zmień na nowe, jeśli miedziane - możesz po wyżarzeniu (coby zmiękły) wykorzystać ponownie.
pzdr. i powodzenia
pzdr. i powodzenia
Marek (Argus)
W-160 3,3TD + Czapajew
Tak ruszylem te korpusy zaworków wylotowych (teraz wiem jak sie to nazywa) czyli moge je wykrecic cale? I wymienic uszczelki
Pozniej zakrecic i bedzie chodzilo?
Nic sie nie rozlegulowalo?
Nic a nic. Będzie działało, byle było szczelne. Regulacje poszczególnych sekcji są dostępne dopiero pod pokrywą boczną, żadne manipulacje elementami zewnętrznymi tego nie spieprzą.slawek88 pisze:[...]
Nic sie nie rozregulowalo?
powodzenia
pzdr.
Marek (Argus)
To kamień z serca
W tygodniu zacznę działać
pompa została uszczelniona nic nie cieknie wymieniłem tylko o-ring miedziane podkładki zostały stare nie mogłem nigdzie znaleźć nowych ale udało się bez nich.
teraz silnik ładnie równo pracuje tylko na wolnych obrotach po jakiejś minucie zaczyna lecieć delikatny dumek trochy szary niebieski ciężko jednoznacznie określić. Gdyby przyjąć że pompa jest dobrze wyregulowana to zostaje kąt wyprzedzenia wtrysku jak go sprawdzić?
Odpala dobrze? Na rozgrzanym silniku kopci?
Po jakiejś minucie wyłącza się dogrzewanie świec na odpalonym silniku, więc to normalne na zimno że lekko dymi na niebiesko/szaro.
Kąta wtrysku w tych silnikach raczej się nie rusza jeśli jest na fabrycznych znakach, bo może chodzić tylko gorzej.
dymi nawet na rozgrzanym silniki np. po godzinnej jeździe.
grzanie świec mam przerobione na ręczne.
co do odpalania to wczoraj było -10 w dzień w nocy -18 i odpalił za 4 razem
gdzie szukać tych znaków do kąta?? chce zobaczyć z ciekawości czy jest dobrze
nie mam zamiaru go ruszać
Na obudowie pompy i obudowie rozrządu powinny być kreski.
Nie masz czasem ustawionych wtryskiwaczy na większe ciśnienie niż fabryka?
Ma być 110 bar dla nowych końcówek i około 100 dla już uklepanych.
Im wyższe ciśnienie, tym gorzej będzie odpalał, bo wtrysk się opóźnia.
Cisnienie zostalo ustawione na 110 koncówki nowe boscha
