Jaki największy / najsprawniejszy alternator go GU4
: sob kwie 02, 2016 5:33 pm
autor: Vesa
Cześć,
Szanowni jaki jest dostępny szeroko największy czyli najsprawniejszy alternator do Y61 GU4 ZD30 2005r ? Chodzi o ładowanie dwóch aku, obciążonych sprzętem turystycznym + światełka + ew. ładowanie roweru elektrycznego. Z góry dziękuję za info o tym jaki tam największy wchodzi i ew. jaki to ma symbol i producenta. Dziękuję.
Re: Jaki największy / najsprawniejszy alternator go GU4
: sob kwie 02, 2016 9:15 pm
autor: Patryk 160
http://allegro.pl/vw-touareg-audi-q7-a8 ... 90637.html
chyba ze 180 A
jeśli nie ten to inny model ale z tego wozu
: sob kwie 02, 2016 9:36 pm
autor: vandall_jr
Ew. taki tez może być 150A i wentylacja szczelny znaczy się :)21
: sob kwie 02, 2016 11:19 pm
autor: pilmar
Patryk 160 pisze:http://allegro.pl/vw-touareg-audi-q7-a8 ... 90637.html
chyba ze 180 A
Jasne. Mocny.
A port COM - gdzie podłączyc?
: sob kwie 02, 2016 11:40 pm
autor: Marcingalloper
Pod laptopa :)21 .
: ndz kwie 03, 2016 12:00 am
autor: Patryk 160
są takie w prostej wersji albo mozna to uprościć, widziałem to w całkowicie analogowym wozie
: ndz kwie 03, 2016 8:35 am
autor: pilmar
ciężko trafić bez COM. Ja nie mogłem znaleźć. Założyłem z COM. Ładowało słabo, jakby w trybie awaryjnym, nie było kontrolki ładowania. Jedynie prąd widziałem na voltomierzu. Prądu brakowało - szczególnie jak pracowały wentylatory chłodnicy.
Skończyło się na wywaleniu orygin układu sterowania pod COM, dołożeniu trzech diód wzbudzenia i regulatora z jakiegoś boscha 150A.
teraz ładuje ,jest kontrolka ładowania , jest wodoszczelny i kręci się w odwrotnym kierunku.
: ndz kwie 03, 2016 8:44 am
autor: Vesa
ok dzięki !
mam jeszcze pytania:
1. Czy tak duży prąd ładowania może zaburzyć działanie układu elektrycznego na jakimś poziomie (lub go nadwerężyć - np. psuć powolnie aku). To jest 190A vs o ile pamiętam 80A w standardzie...
2. Czy jest jakiś alternator dedykowany do GU4, który nie wymaga jakieś rzeźby?
(staram się unikać "swapów" na każdym z możliwych elementów).
: ndz kwie 03, 2016 9:22 am
autor: pilmar
1.Nie
: pn kwie 04, 2016 10:33 am
autor: gebels
Vesa pisze:ok dzięki !
To ze alternator Moze dac prad ladowania 190A to nie znaczy ze tyle caly czas idzie, prad ladowania ktory daje alternator jest wprost proporcjonalny do tego co moze przyjac akumulator plus wlaczone odbiorniki. (to ile moze przyjac akumulator zalezy od jego stopnia rozladowania)
: pn kwie 04, 2016 10:46 am
autor: miastek
Należy zwrócić uwagę jedynie chyba na przewód plusowy ten gruby który idzie z altka, bo nim jeżeli będzie zapotrzebowanie to popłynie te 190A, a seryjny nie jest zbyt gruby. Resztą przewodów popłynie tyle ile mają poboru urządzenia bez względu na moc alternatora.
: pn kwie 04, 2016 11:35 am
autor: gebels
dobrze ze o tym przewodzie wspomniałeś, róznica w grubosci jest znaczna
: pn kwie 04, 2016 12:08 pm
autor: Vesa
ok,
Dzięki za konkretne odp.
Jeśli jednak ktoś miałby wiedzę o alternatorze, który można włożyć bez rzeźby żadnej - dajcie znać.
: pn kwie 04, 2016 12:42 pm
autor: gebels
nie kombinuj
przerobienie to nie problem bo to nie prom kosmiczny
jak sam nie umiesz do Pilmara daleko nie masz może uda ci się go namówic na popełnienie kolejnego :)21
mi znalezienie takie 120A zajęło 3 minuty
prosze
http://altera.jdm.pl/catalog/product_in ... ts_id=2242
: pn kwie 04, 2016 7:38 pm
autor: Vesa
gebels pisze:nie kombinuj
prosze
tzn po numerze części ? czy jak ?
: pn kwie 04, 2016 9:17 pm
autor: gebels
Co po numerze czesci ?
: wt kwie 05, 2016 8:00 am
autor: Vesa
hm
No jak znalazłeś ten alternator. Czyli skąd wiedziałeś, że alternator z linka:
dedykowany do
CROMA 1.9 DIESEL MULTIJET
to alternator pasujący do Patrola Gu4 2005. ?
: wt kwie 05, 2016 9:34 am
autor: gebels
a ty chcesz taki zeby nawet w mocowanie oryginal pasowal zeby nic nie robic :)21
takie rzeczy tylko w Erze :)21
ten z linka jest bez wejscia com czyli podpinasz wzbudzenie i plus do aku nic przerabiac nie trzeba w nim, co do mocowania to mysle ze cos przerobic trzeba będzie
w tych 150 i 180 mysle ze przerobka mocowania jak w tym tylko tamte na com sa i jeszcze rzezba z altkiem
poczekaj ze dwa miesiace to do pajero bede u siebie mocniejszy wkładał to ci moge sesje zdjeciowa zrobic :)21 mysle ze w patrolu bedzie przerobka podobnie wygladała
: wt kwie 05, 2016 11:20 am
autor: Vesa
ok :)
cieszę się, że się zrozumieliśmy :)
