Co ile wymieniac rozrzad w 2.8TD
MaroG
Post autor: MaroG » wt gru 28, 2004 11:08 am
Witam powiedźcie co ile wymienia sie pasek rozrzadu z rolkami w 2.8td oraz oleje w silnku skrzyni mostach reduktorze, a nie mam ksiazki serwisowej i niewiem a różni ludzie różnie mówią.
DZIK_I_CZAPAJEW
Post autor: DZIK_I_CZAPAJEW » wt gru 28, 2004 11:32 pm
zadbaj i co 150 tyś
a oleje zalezy jakie
ja co 5 tyś
cichy samochodzik
banan
Post autor: banan » śr gru 29, 2004 12:28 am
ja bym 100 tkm nie przekraczał nigdy...za dużo wybuchów widziałem między 70-100 tkm :)3
banan
Post autor: banan » śr gru 29, 2004 12:33 am
tak z ciekawości...jak się dba o rozrząd ? :o
Miki
Post autor: Miki » śr gru 29, 2004 12:37 am
smaruje się obficie towotem, albo graficiakiem.. hehehe... :D
[miki] GR'91
DZIK_I_CZAPAJEW
Post autor: DZIK_I_CZAPAJEW » śr gru 29, 2004 10:01 am
banan pisze:tak z ciekawości...jak się dba o rozrząd ? :o
niewiesz :o :o :o
no jak kolega dobrze podpowiada to towocik itp. a najlepiej wazelina techniczna
cichy samochodzik
DZIK_I_CZAPAJEW
Post autor: DZIK_I_CZAPAJEW » śr gru 29, 2004 10:03 am
po wazeline kierujcie sie do niego powinie jeszcze troszke miec
http://www.kkooccuurr.neostrada.pl/smie ... elina.html
cichy samochodzik
banan
Post autor: banan » śr gru 29, 2004 1:35 pm
DZIK_I_CZAPAJEW pisze: niewiesz :o :o :o
no oświeć mnie...i z terminem wymiany również który podałeś...
muhha
Post autor: muhha » śr gru 29, 2004 4:55 pm
150tys ?? ?? ?? :o z tego co wiem to pasek powinno sie wymieniac co 60 gora 70 tys km
lupus
Post autor: lupus » śr gru 29, 2004 5:03 pm
I zwrócoc trzeba uwagę również na wiek elementów szczególnie paski rozrządu tak 4-5 lat góra, że ktoś zrobi 20 tyś przez ten okres a nie 150 to nic nieznaczy bo elementy gumowe też się starzeją, najlepiej wymienić 60 -70 tyś., to dużo niekosztuje a zaoszczędzić mozna naprawdę sporo(nietylko czasu), bo zerwany pasek to nic przyjemnego.
banan
Post autor: banan » śr gru 29, 2004 9:44 pm
muhha pisze:150tys ?? ?? ?? :o z tego co wiem to pasek powinno sie wymieniac co 60 gora 70 tys km
zależy...niektórzy pacjenci (znaczy firmy samochodowe) twerdzą, że pasek jest dożywotni !! :)1 inni (np. opel) po serii wybuchów zszedł z przebiegiem do 70 tkm ze 120 tkm !!
inaczej też przebieg wypada na trasie a inaczej w mieście - nawet o 1/3 większa liczba obrotów może wyjść przy tym samym przebiegu...no i czy pasek jest np. GATES-a czy "SZANG-HÓJ" :)21
ale generalnie do 100 tkm mało który wytrzymuje...nie urywa się ale gubi zęby, lub rolka go wichruje/przypala...generalnie pasek jest do dupy :)21
trampek
Post autor: trampek » śr gru 29, 2004 10:39 pm
Ja w plaskaczu zrobiłem 129tkm. Jak kupiłem auto to miało 79tkm, a w autoryzowanym serwisie nikt nie wpadł na pomysł by się mnie zapytać czy mi może wymienić pasek, a sam na to nie wpadłem, bo kupiłem to samo gówno co miałem, tylko z nowszym silnikiem i nie pomyślałem o tym no i pufff... silnik sam się upomniał.
PS. na szczęście dla innych ten autoryzowany serwis już nie istnieje.
"Raz się skurwisz - kurwą zostaniesz" -George Orwell
MaroG
Post autor: MaroG » śr gru 29, 2004 11:37 pm
Wielkie dzieki tylko czy ktos ma ksiazke serwisowa i ile tam jest napisane bo co 60-70 tys to rzecz normalna jak w każdym aucie a 150tys to juz robi wrazenie.
Jak ktos ma i wie ile tam jest napisane to bede wdzieczny, a sprawa jest pilna bo dzis kupiłem K260 Hardtop w 2,8 TD ma prawie 260 tys przebiegu i chciałbym to wiedziec a chyba najszybciej sie tutaj dowiem.
banan
Post autor: banan » czw gru 30, 2004 12:33 am
to ile "dokładnie wg nissana" można zrobić w twoim przypadku nie ma znaczenia...jeżeli kupiłeś używany samochód to rozrząd kompletny zmieniaj od razu !! :)1
i wtedy śpisz spokojnie...ocena na "oko" poza ewidentnymi uszkodzeniami też nic nie daje bo pasek może wyglądać elegancko a ma zrobione 60tkm - z wierzchu git ale włókna ma już osłabione i wybuch tuż-tuż...
a co ile się zaleca to jak nie zapomne podam ci jutro jak zobacze w warsztatowym komputerze...
LSD
Post autor: LSD » czw gru 30, 2004 1:40 am
Nissan zaleca co 60 tkm. Jak kupiłeś i nie wiesz na pewno kiedy był zmianiany, to kupuj nowy od razu.
P.S. Co sądzicie o wymianie samego paska, bez roli i napinacza? (oczywiście po sprawdzeniu łożysk w tych elementach)
Safari "Gucio" 4,2D
Patrol "Żuber" 4,2TDI SGX
Patrol L60 "Dziadek" 4,0
Kuszman
Post autor: Kuszman » czw gru 30, 2004 1:41 am
W autodacie piszą tak:
-auta przed 12/91 wymiana co 60k mil
-auta po 1/92 wymiana co 54k mil lub 60 miesięcy cokolwiek nastąpi wczesniej. [/quote]
Kuszman
http://www.wawa4x4.pl
banan
Post autor: banan » czw gru 30, 2004 1:53 am
LSD pisze: P.S. Co sądzicie o wymianie samego paska, bez roli i napinacza? (oczywiście po sprawdzeniu łożysk w tych elementach)
że jakie by nie były do następnej wymiany nie wytrwają...wczoraj robiłem jednemu poirytowanemu panu bo zaczęło "sumieć i piscec jak hój" :)21
muhha
Post autor: muhha » czw gru 30, 2004 12:11 pm
oj tu sie z toba Banan nie zgodze rolki moze nie co wymiana paska, ale co druga, oczywiscie jezeli nie szumia. A z podawaniem danych co ile wymieniac to faktycznie rozni producenci maja inne, jak np kupujesz pasek gates to oni zalecaja co 60tys km lub chyba co 4 lata
banan
Post autor: banan » czw gru 30, 2004 12:58 pm
oczywiście, że co każda wymiana paska...bezwzględnie - jeśli mówimy o porządnym zrobieniu...a co drugą wymianę to w niektórych autach powinno się koła zmieniać nawet - znów opel się kłania - zaokrąglają się zęby i pasek uszkadza...nawet sam adam opel to zaleca...
muhha
Post autor: muhha » czw gru 30, 2004 3:06 pm
zdania sa podzielone na ten temat :wink:
Muchozol
Post autor: Muchozol » czw gru 30, 2004 4:12 pm
W oplu to warto tez pompe wodna wymienic przy wym. paska :lol:
A to co podaja producenci, nie zawsze sie sprawdza, np. przy fiacie siena
producent zaleca pierwsza wym. paska po przeb. 120 tys. km. a widzialem takowa z pier.dolnietym po 90 tys. :lol: , i napewno nie bylo to wynikiem jakiejs extremalnej pracy silnika ...
banan
Post autor: banan » czw gru 30, 2004 7:40 pm
Muchozol pisze: A to co podaja producenci, nie zawsze sie sprawdza, np. przy fiacie siena
no fiat również daję radę !! :D
miałem zeszłego roku latem 2 szt. - 16V zerwany na 95 tkm a na 100 miała być wymiana - goście jechali na urlop - mało ich nie poskręcało jak się dowiedzieli, że głowice nada zdjąć i pare dni robić, a drugi jakiś 8v też pod stówę zęby zgubił :lol:
banan
Post autor: banan » czw gru 30, 2004 7:41 pm
muhha pisze:zdania sa podzielone na ten temat :wink:
podobnie jak użytkownicy...na tych z zerwanym paskiem i na tych z niezerwanym :)21
trampek
Post autor: trampek » czw gru 30, 2004 9:32 pm
Jak mi gość naprawiał auto to powiedział, że pasek który wstawił to 45tkm góra zrobi i bym się z tym pilnował.
Piotr K 160
Post autor: Piotr K 160 » czw gru 30, 2004 11:18 pm
ja ostatnio rozmawialem z mechanikiem o omedze i mondeo i mowil ze najlepiej pasek wymienic po 50 kkm bo potem roznie bywa i nei raz wyciagal pogiete zawory w mondeo bo w omedze podobno sa jakies bezpieczniki czy cos w tym rodzaju i zawory sie nie gna
