Patrol GU4 - czy felgi z oponami będą banglać?
: pn wrz 05, 2016 12:37 pm
autor: seban
Czołem wszystkim.
Pacjent - długi GU4 w wersji fabrycznej.
Jest do wzięcia komplet felg stalowych 15" (odsadzenie -25) z oponami BFG AT 33x12,5x15.
Pytanie - czy wejdzie bez problemu? Są różne opinie u pseudofachowców, więc zapytowywowuję w gronie ekspertów
Wdzięczny będę za wszelkie porady.
Re: Patrol GU4 - czy felgi z oponami będą banglać?
: pn wrz 05, 2016 7:45 pm
autor: rysiek2054
33" wchodzi bez problemu ewentualnie przednie chlapacze trzeba wy...olic
35" wchodzi bez liftu wiec kupuj
: pn wrz 05, 2016 8:54 pm
autor: seban
A felga 15" nie będzie wadzić na zaciskach?
: pn wrz 05, 2016 9:22 pm
autor: vandall_jr
seban pisze:A felga 15" nie będzie wadzić na zaciskach?
15 pasuje tylko z dużym ET właśnie przez zaciski, nie pamiętam ale chyba -50 ale może niech ktoś jeszcze ie wypowie
: pn wrz 05, 2016 9:26 pm
autor: seban
Tia...
No mam do wzięcia z et -25... Także tego ☺
Ktoś to testował?
: pn wrz 05, 2016 9:33 pm
autor: vandall_jr
jak co to mam dystanse
takie 25 grubości
tanio sprzedam
: wt wrz 06, 2016 12:03 am
autor: dizell
Felga 15 cali z ET -25 wchodzi bez problemu, nic nie wadzi w Y61 po lifcie jest jeszcze minimalny luz.
: wt wrz 06, 2016 8:38 pm
autor: rysiek2054
Potwierdzam
15" i et-25 bangla w GU4
jedyne co to się dowiesz czy masz luzy w zawieszeniu
ujemne Et wszystko ujawni
: wt wrz 06, 2016 9:45 pm
autor: seban
rysiek2054 pisze:Potwierdzam
: pn paź 10, 2016 7:28 pm
autor: -=mug=-
Czy może ktoś potwierdzić czy do Y61 przed liftem przy standardowym zawieszeniu i nadkolach wejdą felgi 15" ET-25 z oponami 33x12,5R15. Oczywiście już wielokrotnie było pisane, że wejdą i 35 ale mi zależy żeby opony nie wystawały z nadkoli a felgi nie haczyły o zaciski. Ma ktoś to dokładnie zweryfikowane?
: pn paź 10, 2016 9:06 pm
autor: rysiek2054
Stalowka 15' wejdzie na zacisk
alu 15" nie wejdzie
et-25 bedzie opona lekko wystawac ale czoło bieznika nie powinno byc po za nadkolem
wiec zaden niebieski nic nie powie
zrob tak
przyloz cos w pionie do koła
poziomice kawalek rury i odsun to od kola o 4 cm
bedziesz wiedzial jak jest przy et-25
33' wejda bez liftu
ale przyda się zdemontowac przednie chlapacze
ale to obcykasz po zalozeniu kól
skrec na postoju kiere i zobacz gdzie i ile kolo ma luzu
jak dotyka jakiegos plastiku to go usun
: śr paź 12, 2016 9:22 pm
autor: -=mug=-
Wielkie dzięki rysiek za tak konkretną odpowiedż. Ostatecznie zdecydowałem się na 285/75r16. Nieco węższe ale powinny mniej wystawać. Niestety kasa na felgi (stalowe 8j16) dopiero w przyszłym roku. Zakładał ktoś 285/75 na fabryczne alu 16"? Nie mam pojęcia ani jaka jest szerokość fabrycznej felgi ani jakie odsadzenie. Opony mam 265/70r16. Gdzieś wyczytałem, że fabryczna felga ma et+10 co może oznaczać, że 285 będzie gdzieś haczyła. Jak podejmę próbę założenia na pewno anpiszę co z tego wyszło.
: czw paź 13, 2016 8:51 pm
autor: rysiek2054
Zakładaj
285/75/16 to 33"
twoje 265/70/16 to 31 cali
Dokładasz po 2,5 cm na obwodzie
pzdr
