y60 2.8td ciężko odpala na ciepłym
majdan1986
Post autor: majdan1986 » pn sie 07, 2017 6:18 am
od kilku dni jestem posiadaczem patrola y60 2.8td z 1993r. i tutaj mam problem , jak auto jest ciepłe to trzeba dłużej kręcić rozrusznikiem aby odpaliło . jak jest zimny pali od strzała , jak ciepłu kreci z 5 sek i odpala ( silnik chodzi równo ) akumulator kręci jak głupi . no i wydaje mi się że ma troszkę mało mocy , Patrol nie kopci na czarno ( delikatnie może przy ostrym przegazowaniu ) Gdzie zacząć szukać problemu ???
Re: y60 2.8td ciężko odpala na ciepłym
Post autor: Wowos » pn sie 07, 2017 6:27 am
Pompa na stół.
Piasek
Post autor: Piasek » pn sie 07, 2017 2:51 pm
Zrób prosty test - na rozgrzaną pompę wylej sporo chłodnej wody aby ją znacząco schłodzić i odpal. Jak zapali dobrze - szukaj drugiej pompy albo warsztatu co dobrze regeneruje.
janekosa
Post autor: janekosa » pn sie 07, 2017 7:29 pm
Z tym, że ma mało mocy, to szukaj innego samochodu, a nie nowej pompy :D
Marci
Post autor: Marci » pn sie 07, 2017 8:13 pm
a świece żarowe się włączają , bo może coś być z czujnikiem temperatury sterownika świec żarowych
lodz4x4.weebly.com
d23 pickup :)21
790-71-74-74
majdan1986
Post autor: majdan1986 » wt sie 08, 2017 9:57 am
na rozgrzanym świece się nie załączają, bynajmniej mam takie wrażenie bo kontrolka gasnie dosłownie po 2 sek , a na zimnym dłużej się pali , w poprzednim patrolu miałem tak ze na ciepłym tez grzał swiece
majdan1986
Post autor: majdan1986 » wt sie 08, 2017 10:04 am
Post autor: Mroczny » wt sie 08, 2017 10:36 am
pompa..
spróbuj tego test z chłodzeniem
majdan1986
Post autor: majdan1986 » wt sie 08, 2017 7:49 pm
Żebyśmy się dobrze zrozumieli. Na zimnym silniku pali od strzała a na ciepłym trzeba pokręcić że 3 sek i pali elegancko . Co do mocy to mam takie wrażenie że jest zbyt mało. Po próbie z zimna woda może delikatnie się poprawiło ale nie jest tak jak na zimnym silniku. Pamiętam jak miałem kilka lat temu patrola to na ciepłym silniku musiałem też poczekać jakieś 4 sek aż przekaźnik od świec pyknie i wtedy palil na strzała w tym patrolu na ciepłym silniku przekaźnik nie cyka . Nie wiem czy to błąd czy tak ma być.
Piasek
Post autor: Piasek » wt sie 08, 2017 8:25 pm
Wodę lejesz wężem, powolnym strumieniem ze 40sek przynajmniej. To jednak kupa żelastwa i trochę czasu potrzebuje aby oddać sporo temperatury i znacząco się schłodzić. W większości przypadków jest znacząca poprawa rozruchu i (niestety) diagnoza.
Ewentualnie... mógłbyś spróbować tego
http://allegro.pl/zle-ciezko-pali-trudn ... 52786.html
może sami nie wiedzą jeszcze że działa i tutaj... Koszt nieporównywalny z porządną regeneracją pompy.
majdan1986
Post autor: majdan1986 » wt sie 08, 2017 8:34 pm
lałem wode 3-4 min wiec , to chyba nie to . czy mógłby się ktoś wypowiedzieć bo wsumie nie dostałem odpowiedzi jak to jest z tym siwiecami, czy u was na ciepłym silniku słychać przekaźnik .
Marci
Post autor: Marci » wt sie 08, 2017 8:45 pm
na ciepłym też się włączają , a kontrolka nic nie znaczy że gaśnie wcześniej , masz silnik z komorami wirowymi o wtrysku pośrednim i tu każde uruchomienie jest poprzedzone grzaniem swiec żarowych , zrób prosty test na ciepłym po przekręceniu poczekaj 5-7sekund i zobacz jak odpali , drugi aspekt w sterowniku świec są kondensatory elektrolityczne i po 20latach normalnie mogły stracić pojemność wystarczy je wymienić na nowe o tekiej samej wartości, przekaźnik ma być słychać też na ciepłym grzanie jest krótsze
lodz4x4.weebly.com
d23 pickup :)21
790-71-74-74
majdan1986
Post autor: majdan1986 » wt sie 08, 2017 8:48 pm
no właśnie na ciepłym nie słychać przekaźnika , na zimnym jest ok , nawet po wskazaniu napiecia na desce widać że na ciepłym nie właczają sie swiece nawet na chwile
Marci
Post autor: Marci » wt sie 08, 2017 8:59 pm
podepni drugi sterownik , spr instalacje, czujnik temp, tu poszakaj dokumentacji http://www.forum4x4.pl/viewtopic.php?f=6&t=39055
lodz4x4.weebly.com
d23 pickup :)21
790-71-74-74
Post autor: Wowos » wt sie 08, 2017 9:03 pm
Piasek pisze:
Ciekawe jak mu ten moduł zmieni zadawkowanie i kąt wtrysku w całkowicie mechanicznie sterowanej pompie... :roll:
majdan1986
Post autor: majdan1986 » wt sie 08, 2017 9:11 pm
no własnie cieżko coś znaleźć , przekaźnik który cyka przy zimnym silniku jest w puszcze z przekaźnikami w komorze silnika po stronie pasażera , czy to o ten chodzi , bo na alllegro , w sprzedaży są jakieś małe i duże , ja jak narazie w samochodzie zlokalizaowałem tylko ten o ktorym wspomianełem .
Ok , troszkę poczytałem i w środku od strony pasażera powinien być sterownik świec żarowych. najgorsze jest to że nie mam jak go podmienić , ponieważ zwyczajnie nie mam od kogo pożyczyć . czy macie jakieś patenty jak go sprawdzić ,
Fiba
Post autor: Fiba » śr sie 09, 2017 7:02 am
Rozebrać i sprawdzić jak przepalony widać od razu .
Patrol Y60 2.8
Patrol Y61 2.8
Piasek
Post autor: Piasek » śr sie 09, 2017 7:04 am
Wowos pisze:
zagalopowałem się :)
Marci
Post autor: Marci » śr sie 09, 2017 8:37 am
uzupełni profil , skąd jesteś może będzie łatwiej o kogoś z okolicy , powodzenia
lodz4x4.weebly.com
d23 pickup :)21
790-71-74-74
Marci
Post autor: Marci » sob sie 19, 2017 9:35 pm
temat ogarnięty? informacja dla potomnych co było..
lodz4x4.weebly.com
d23 pickup :)21
790-71-74-74
N2O
Post autor: N2O » ndz sie 20, 2017 9:36 pm
Kąt wtrysku na początek do ustawienia na zegar.
GG: 3215824
majdan1986
Post autor: majdan1986 » pn sie 21, 2017 8:29 am
jak narazie szukam mechanika który zajmie się ustawieniem kąta wtrysku , temat jak narazie nie ogarnięty
Post autor: Wowos » pn sie 21, 2017 5:16 pm
Dowolny serwis Boscha powinien ogarnąć.
Z resztą tu nie ma wielkiej filozofii - klasyczna roto pompa.
Piasek
Post autor: Piasek » pn sie 21, 2017 7:49 pm
Teoretycznie...
U mnie w okolicy taki serwis Boscha ma chyba jedne z najgorszych opinii... To spece od "podpinania kabelka".
Wiedzy zero. Tylko dobry pompiarz, albo starej daty fachowiec co zna się na mechanicznych dieslach
Marci
Post autor: Marci » pn sie 21, 2017 8:27 pm
mechanik starej daty lub taki co zna pompy rotacyjne , pamiętam jak sam ustawiałem mam gdzieś jeszcze przyrząd
lodz4x4.weebly.com
d23 pickup :)21
790-71-74-74
