Dodatkowy zawór na zimę
Paweł93
Post autor: Paweł93 » pt paź 20, 2017 8:59 pm
Witam mój problem polega na tym, że Patrol słabo mi się grzeje, oczywiście termostat wymieniłem, ale nówka była jakaś trefna i na niej znowu mi się Parch gotował (niestety nie posiadam paragonu), więc powróciłem do starego jeszcze oryginalnego termostatu. W lato jest okej, ale wiem, że w zimę z moimi podjazdami do pracy po 4 km będzie bardzo kiepsko, więc pomyślałem sobie aby na zimę wstawić dodatkowy zawór w górny wąż od chłodnicy i po prostu przykręcić go aby był tylko minimalny przelot a gdy będę jechał gdzieś dalej albo upalać wtedy otwierać. Mi takie rozwiązanie bardzo by odpowiadało, pytanie tylko czy w ten wąż mogę śmiało wsadzić taki zawór (oczywiście nigdy nie będzie on w pełni zamknięty), wydaje mi się, że efekt będzie taki jakby termostat cały czas był zamknięty bez żadnych skutków ubocznych dla układu chłodzenia typu pękające węże itp.?
Pacjent oczywiście Y60 2.8 :)
1. 6 x UAZ 31512
2. Mitsubishi Pajero Mk1
3. Nissan Patrol y60
4. Hummer H3
Re: Dodatkowy zawór na zimę
Post autor: jradek » pt paź 20, 2017 9:08 pm
Moze zacznij od plukania nagrzewnicy.
Paweł93
Post autor: Paweł93 » pt paź 20, 2017 9:11 pm
Wszystko wypłukane i wszystko jest w porządku poza termostatem, ale tak jak mówiłem, nie chce już kupować kolejnego badziewia, zamiast tego chce zostawić oryginalny termostat (który robi jeszcze jako tako) a na zimę zamykać tylko ten zawór pod maską na czas krótkich podjazdów, aby silnik szybciej się nagrzewał i w miarę możliwości dogrzewał i ja w środku też :)
1. 6 x UAZ 31512
4. Hummer H3
Post autor: ernil » pt paź 20, 2017 9:27 pm
Litości.
Grzałka Defa w blok silnika.
lysy76
Post autor: lysy76 » pt paź 20, 2017 10:19 pm
Litości.
Ile ten porządny termo kosztuje?
Przy kosztach głowicy, to tyle co nic.
Wujek Dobra Rada 8)
Post autor: jradek » sob paź 21, 2017 4:54 am
Jak nie mialem grzania w pajero to plukanie nagrzewnicy bardzo pomoglo. W ktorej osobowce mialem wstawiony dodatkowy termostat.
Pająku
Post autor: Pająku » sob paź 21, 2017 5:51 am
Pawłowi raczej chodzi o zrobienie małego obiegu,a nie o problemy z nagrzewnicą.Chce zdławić górny wąż/powrót do chłodnicy,żeby szybciej dogrzać silnik.
Tak,czy siak kup porządny termostat. :wink:
L200 DI-D, Forester
http://www.ryby-raczkowski.pl
Post autor: jradek » sob paź 21, 2017 7:54 am
Dwa patyczki po suszi i dwie gumki recepturki. Splaszczamy węża i już. Wszystko można kupić w sklepie erotycznym.
Post autor: jradek » wt gru 13, 2022 3:32 pm
Coś jest nieteges w mercedesie.
Albo wszystko jest teges, a ja czegoś nie rozumiem.
Jest raptem minus 2 a samochód chłodzi się właściwie wyłącznie nagrzewnicą wnętrza. Przejechałem dzisiaj 10 km i chłodnica nadal jest lodowata. Temeratura silnika to ok 50 st.
Wczoraj przez 1,5 godziny jazdy po mieście silnik rozfrzał się do 70 st.
WTF?
Quentil
Post autor: Quentil » wt gru 13, 2022 4:09 pm
Brzmi jak otwarty termostat na stałe.
Position between East and West makes it ideal for a home base while travelling around the world...
Post autor: jradek » wt gru 13, 2022 4:30 pm
Ogrzewanie jest, wąż do zbiorniczka ciepły/gorący, wąż do chłodnicy lodowaty.
Pół godziny jazdy z czego 15 minut w korku, takim betonowym zaowocowało temp ok 70.
ZbychoS
Post autor: ZbychoS » wt gru 13, 2022 6:54 pm
jradek pisze:
WTF?
Jaki to Mercedes ? Coś mnie ominęło :)21
Miałem Vito 2000, nówkę z salonu.
Jak było zimno, naprawdę zimno, to w kabinie było zimno :)9 :)21 .
Grzało trochę przy miejskiej jeździe.
Wskazówka temperatury w porywach ( w mieście ) przekraczała 50C, na trasie miało się wrażenie, że auto nie posiada ogrzewania.
Pomagała tektura na więcej niż połowa chłodnicy ( i ciepłe gacie :)21 ). Uwaga, nie zasłaniać od strony doprowadzenia ? czy też wyjścia chłodzenia ? Nie pamiętam. Sprzedałem Vito w 2008.
Swoją drogą, nigdy więcej Mercedesa ... do dziś pamiętam tę dewizę.
Tak, wiem. Vito to nie Mercedes :)16 . Tak zawsze mawiał kolega. Do czasu ... aż kupił W112 ?? Wtedy zmienił opinię o M. Na moją :lol: :lol:
***** USA
purti
Post autor: purti » śr gru 14, 2022 1:44 pm
Duży żizel się może nie dogrzewać jak lekko pyrkasz po mieście.. Te nowe szczególnie. Za duża sprawność.
Bubaru outback na A/T :)21
DR 750s
bazylisek
Post autor: bazylisek » śr gru 14, 2022 1:54 pm
Głupie tdci fordowskie nie mogło złapać temperatury zimową porą w mieście.
Tak jak piszesz, za wysoka sprawność w tych okolicznościach.
Stare kowadło jednak lepiej grzeje zimową porą.
A! W foresterze nowym komp robi dużo (wycofanie zapłonu, dolanie wachy i co tam jescze) żeby auto przy zimnym starcie doprowadzić do temperatury roboczej. Może nieekonomiczne ale ciepłe leci z nawiewu od pierwszych metrów :)21
Tomek
Pajero I 2.5 na AT R.I.P.
Jamnik 1.3 na MT R.I.P
Jamnik 1.6 na MT
Pajero II 2.8 na MT
Post autor: Kabal » śr gru 14, 2022 2:05 pm
Toyota łapie temperaturę po 3 km przy -10. Ma jeszcze coś co się nazywa power heater, które jest dodatkową pompką pędzoną paskiem, w której jest jakieś sprzęgło wiskotyczne, które robiąc opór dogrzewa wodę (niby). Nigdy nie czułem się w potrzebie użyć. Za to corolla d4d miała dogrzewacz spalinowy. I bez włączenia tego ustrojstwa, ni hu hu nie chciała złapać temperatury.
Marci
Post autor: Marci » śr gru 14, 2022 3:03 pm
z każdym jakie miałem był diesel i każdej zimy było zimno i w każdym zasłaniałem chłodnicę , choć teraz w d23 już jest ok ale i tak zasłaniam chłodnicę , nagrzewanie idzie 3x szybciej . W parchu 160 wyprowadziłem kruciec z głowicy między 4 a 5 cylindrem i czyszczenie nagrzewnicy + karton i było ok , w d22 z zd30 dodatkowa pompka obiegowa płynu i było gites od pierwszych kilometrów +karton , w d23 jest jeszcze nagrzewnica elektryczna 1kW w obudowie nagrzewnicy tylko działa na 4biegu dmuchawy i tylko w ustawieniu na szybę , ale mam podgrzewane fotele i jak w tyłek ciepło to już się da jechać , mogła by jeszcze być podgrzewana kiera to było by super :)21
generalnie na zimę karton przed chłodnice :)2
lodz4x4.weebly.com
d23 pickup :)21
790-71-74-74
ZbychoS
Post autor: ZbychoS » śr gru 14, 2022 7:10 pm
Można też https://www.google.com/search?client=fi ... &q=webasto
W sumie nie tak duże pieniądze.
***** USA
Generic
Post autor: Generic » czw gru 15, 2022 8:19 am
Głupie te diesle o-)
Amerykańska benzyna nie ma problemu z generowaniem ciepła niezależnie od warunków. Popychanie pojazdu to niejako efekt uboczny tych grzejników.
