K160 sprzegiełka
: sob sty 15, 2022 10:53 am
autor: czuczuu
Dziś okazało się że padły mi oryginalne sprzęgiełka automatyczne
sprężyna i zespół zazębiający (taka tuleja z rowkami). Czy to można jakoś dokupić czy czeka mnie wymiana na nowe sprzęgiełka?
Jeśli nowe to jakiej firmy? Automatów to pewnie nie robią więc przesiadka ma ręczne pewnie mnie czeka?
Re: K160 sprzegiełka
: sob sty 15, 2022 11:13 am
autor: czarny bielsko
Automatyczne do K160 to ciężko będzie dostać teraz. Chyba, że używki:
https://allegro.pl/oferta/patrol-sprzeg ... 0735055285. Nówki to tylko manualne są dostępne i tu kłania się AVM. Możesz obadać np tu:
https://allegro.pl/oferta/avm423-sprzeg ... 1348236696.
: sob sty 15, 2022 11:25 am
autor: czuczuu
Dzieki. Rozumiem że manualne trzeba rozpinać za każdym razem jak się ma asfalt wjedzie?
Używane automaty to trochę strach w jakim stanie są
: sob sty 15, 2022 12:42 pm
Nie ma sprawy
Z każdą używką jest strach bo nie wiesz na co trafisz bo sprzedający nie daje gwarancji, że zadziała a później przepychaj się z takim.
A manualne masz na pozycji OFF i jak wjeżdżasz w teren to żeby przedni dyfer zablokować to przełączasz na LOCK i wtedy możesz spokojnie korzystać z napędu 4x4 ale jak wyjeżdżasz na asfalt to dobrze jest rozpiąć. Więc teraz będziesz miał dwie czynności więcej jak będziesz się chciał pobawić w błocie
: sob sty 15, 2022 12:49 pm
autor: czuczuu
Ok.
A nie ma czego stałego jak zestaw naprawczy do sprzęgiełka? Albo może można dorobić sprężynę po prostu i naprawić te co mam. Ktoś coś takiego robił?
Kto w ogóle był producentem oryginalnych sprzęgiełka do K160?
: sob sty 15, 2022 1:06 pm
Tego nie wiem ale może @Marci się wypowie. A zregenerować stare zawsze możesz.
Ewentualnie
https://allegro.pl/oferta/sprzegielka-a ... 7750106967
: sob sty 15, 2022 2:21 pm
autor: lbl78
czuczuu pisze: ↑sob sty 15, 2022 11:25 am
nie trzeba po prostu rozpinasz 4x4 a przedni most się będzie kręcił jak przy stałych zabierakach, nic się nie dzieje, nic się nie stanie, co najwyżej przedni wał się lepiej przesmaruje
no może spalanie o jakąś setke na 100km będzie większe
: sob sty 15, 2022 10:08 pm
autor: czuczuu
Ok. Czyli po prostu półosie w moście będą się kręciły cały czas dopóki nie rozepnę sprzęgiełek. Poza spalaniem większym (setka to nawet nie zauważalna jest...) będzie to miało wpływu na zużycie części jakiś?
: ndz sty 16, 2022 8:40 am
autor: suziXL
Lepiej sie most przesmaruje.
: ndz sty 16, 2022 9:58 am
autor: Krzysiek_MM
W k160 to pytanie jak duży luz jest na wieloklinie przedniego wału?
: ndz sty 16, 2022 3:59 pm
autor: czuczuu
A jak sprawdza się ten luz?
: ndz sty 16, 2022 4:26 pm
autor: lbl78
szarpiąc wałem, jeśli nie ma drgań to nie ma problemu, jeśli są drgania to trzeba naprawić
albo krzyżaki albo luz na wieloklinie
: ndz sty 16, 2022 4:30 pm
autor: Krzysiek_MM
Tam są słabe kąty tego wału. A jeśli jest lift to jest jeszcze gorzej. K160 to stary sprzęt i trudno sądzić że jest wszystko w oryginale.
: ndz sty 16, 2022 4:35 pm
autor: lbl78
przesadzasz, w GR są tylko odrobine lepsze, mam stałę zabieraki od 1300kkm nic się z wałami nie dzieje, były czasy kiedy to auto miało +3" na zawieszeniu bez żadnej korekty kątów, opierdzieliło tak Magadan i na zad
: ndz sty 16, 2022 4:54 pm
autor: czuczuu
lbl78 pisze: ↑ndz sty 16, 2022 4:26 pm
Przepraszam, nie doczytałem że to o wał napędowy chodzi a nie o dyfer.
Wał luzu nie ma, regenerowałem go, bo był luz na wieloklinie, i wymieniałem krzyżaki w zeszłym roku.
: ndz sty 16, 2022 5:10 pm
autor: Krzysiek_MM
To zrób z tych automatów stałe zabieraki i jeździj.
: pn sty 17, 2022 3:27 pm
autor: czuczuu
Krzysiek_MM pisze: ↑ndz sty 16, 2022 5:10 pm
A jak to zrobić?
: pn sty 17, 2022 7:51 pm
autor: Marci
ja miałem przerobione automaty na ręczne jak znajdę w czelusciach dysku zdjęcia to je wzuce , avm są ok , na codzień wyłączone 2x4 , ślizgo na drogach i wjazd wyjazd z terenu na 4x4 i zostaje majdrowanie wajchą w kabinie 2x4 lub 4x4 , można się tak bawić do 60km/h
: pn sty 17, 2022 11:21 pm
autor: lbl78
Marci pisze: ↑pn sty 17, 2022 7:51 pm
w patrolowych reduktorach jak masz zapięty przód nie ma znaczenia ile lecisz, wielokrotnie zapinałem 4x4 przy 120 nic się nie dzieje (stałe zabieraki mam)
: czw sty 20, 2022 7:30 am
autor: czuczuu
Czyli przy zapiętych manualnych sprzęgiełkach można dołączać i odłączać napęd na przód bez zatrzymania się?
Ja przy automatach zawsze stawałem i dopiero wtedy zalaczalem napęd.
Czytał też gdzieś że przy zapiętych automatach nie można szybko dawać do przodu i do tyłu aby np. wyjechać z ciężkiego terenu. Podobno przy takiej operacji automaty się rozłączają co może spowodować ich uszkodzenie. To prawda jest? Myślałem że jak się zapną to rozepną się dopiero po odłączeniu 4x4.
: czw sty 20, 2022 11:23 am
autor: Fiba
Spokojne ,bez problemu .
: czw sty 20, 2022 4:27 pm
autor: Marci
dokładnie , manualne jak są zapiete to jak stałe zabieraki , jak otwarte to dyfer sie nie kręci , jak poruszasz się do okoła komina zblokuj automaty i po robocie
, w nowszych autach nie ma już sprzęgiełek , most jest spiety na stałe masz wajchę lub przełącznik lub pokrętło od zapinania 4x4
: czw sty 20, 2022 5:23 pm
autor: lbl78
Marci pisze: ↑czw sty 20, 2022 4:27 pm
to zbytnie uroszczenie, most nie jest spięty na stałe (pomimo że są stałe zabieraki) wręcz potrafi się kręcić w różne strony
albo i nie
: pt sty 21, 2022 3:44 pm
autor: czuczuu
Ok. Dziękuję. A jak to jest z tym bujaniem tył-przód w automatach i manualnych? To prawda że automat się rozłączy przy takiej próbie wydostanie się z trudnego terenu a manual nie?
: pt sty 21, 2022 4:27 pm
autor: Marci
czuczuu pisze: ↑pt sty 21, 2022 3:44 pm
można tył przód , nie rozłączy się automat jak jest sprawny , jak wajcha jest na 4x4 to moment napędowy idzie od strony półosi , jak jest na 4x2 to moment idzie od kół i ma się rozpiąć , ale tu mała uwaga -> jak zapinaliśmy jadąc do przodu to żeby odpiąć jadziem do tyłu i odwrotnie , ja kilku krotnie reanimując swoje automaty w k160 poddałem się i je przerobiłem , w kolejnym już kupiłem manualne avm i miałem swięty spokój , w tym aucie już nie mam sprzegiełek , tu most się kręci non stop tylko wajhluje przełącznikiem
