co to za kontrolka ?
: śr mar 07, 2007 9:35 pm
autor: Kris_Bytom
kontrolka zapalala sie rano przy minusowych temperaturach. czyzby podgrzewacz filtra paliwa ?
http://www.badongo.com/pic/493871
: śr mar 07, 2007 9:41 pm
autor: Altegradius
czerwona to od ręcznego..
heh a tak powaznie to nie znam deski z tyrana, a wzorkow nie widac bo za mocno swieci na zółto..
Re: co to za kontrolka ?
: śr mar 07, 2007 9:45 pm
autor: Adamur4,2
Kris_Bytom pisze:kontrolka zapalala sie rano przy minusowych temperaturach. czyzby podgrzewacz filtra paliwa ?
p.s. pierwsza moja fotka. bede probowal do skutku
Zapala się pewnie jak samochód jest jeszcze nie rozgrzany i ma wolne obroty, alternator szaleje i się kontrolki zapalają.
: śr mar 07, 2007 9:56 pm
autor: Kris_Bytom
zapala sie tylko przy minusowych temp i niezaleznie od obrotow silnika
: śr mar 07, 2007 9:57 pm
autor: N2O
a może czujnik wody w filtrze ?
: śr mar 07, 2007 9:59 pm
autor: Kris_Bytom
czyzby ?
: śr mar 07, 2007 10:12 pm
autor: LSD
Mnie to też wygląda na wodę w filtrze.
Zobacz czy na filtrze paliwa u dołu masz zaworek do spuszczania wody. W Patrolach tak właśnie jest.
Jak masz, to odkręć. Powinna wyciec woda, a po chwili już czysty ON.
: śr mar 07, 2007 10:29 pm
autor: Wiechu
Zaworek napewno jest. No chyba, że ktoś go wywalił. Na tej fotce nie widać za bardzo tego piktogramu, ale sądząc po kolorze ostrzegawczym, raczej to od filtra właśnie.
: śr mar 07, 2007 10:36 pm
autor: Kris_Bytom
zawor jest. fakt ze nie sprawdzalem czy mam tam wode.
wzor na kontrolce przedstawia, jakby to opisac, dystrybutor paliwowy z przerywana pozioma linia w polowie tegoz dystrybutora. nie wiem czy ktos to skuma
gdyby byla to woda to pewnie swiecilo by caly czas, albo chociaz co rano, a tak nie jest. ostatnio swiecila chyba z tydzien temu i jak zwykle po ok 5-10min zgasla
: śr mar 07, 2007 11:12 pm
autor: gruszkin
Kris_Bytom pisze:zawor jest. fakt ze nie sprawdzalem czy mam tam wode.
woda wyparowala
: śr mar 07, 2007 11:15 pm
autor: Lecho
Uważam, że jest to kontrolka rezerwy paliwa, bo w niektórych samochodach tak wygląda. Ona chyba informuje, ze połowa zbiornika została przekroczona. Oczywiście połowa na wskaźniku nie musi oznaczać połowy w rzeczywistości...
Spróbuj napełnić zbiornik i wtedy zobaczysz, czy powyżej połowy baku pali się nadal.
Bo kontrolka wody w filtrze jest całkiem inna - wygląda jak nieco spłaszczony filtr paliwa z wisząca kroplą u dołu.
Przy okazji tego tematu zapytam, czy Patrole posiadały, lub mają nadal montowany czujnik mokrych tarcz hamulcowych. Mechanicy mówią mi, że nigdy nie było takich czujników, ale gdy kupowałem swojego hiszpana 13 lat temu, ktoś mi powiedział, że jest taki zamontowany. I rzeczywiście, podczas każdego mycia, czy przejazdu po kałuzy kontrolka hamulców świeci, a po jakimś czasie, gdy wszystko wyschnie, gaśnie. Podobnie jest podczas deszczu.
Ale nigdy nie znalazłem jakiegokolwiek przewodu doprowadzonego do zacisków, czy gdzieś w sąsiedztwie hamulców...
Pozdro
: czw mar 08, 2007 12:37 am
autor: Wiktor.
Lecho pisze:Uważam, że jest to kontrolka rezerwy paliwa, bo w niektórych samochodach tak wygląda. Ona chyba informuje, ze połowa zbiornika została przekroczona. Oczywiście połowa na wskaźniku nie musi oznaczać połowy w rzeczywistości...
Pozdro
Czy Ty to wszystko piszesz na poważnie??
Pomarańczowa kontrolka o takim samym piktogramie jest jest i w terrano i patrolu i informuje o wodzie w filtrze paliwa. Po spuszczeniu jej powinna zgasnąć. Jeżeli nie gaśnie to należy zdemontować filtr, wykręcic z dołu czujnik i go oczyścic.
Co do kontrolki hamulców (mokrych) to nigdy nie było czegoś takiego.
AW
: czw mar 08, 2007 12:56 am
autor: hajdi
Wiktor. pisze:
AW
Nie no bylo ,u mnie byly takie specjalne reczniki do tego ,jak sie zaswiecilo to trzeba sie bylo zatrzymac przetrzec i mozna dalej jechac.
: czw mar 08, 2007 5:30 am
autor: herman
Pozdro[/quote][/quote]
Poszukaj jeszcze raz, może gdzieś są. GENIALNE
: czw mar 08, 2007 7:11 am
autor: Peepuck!
Ja tam nie wiem jak to w Tyranie mam być ale w parchach jest tak, ze ta kontrolka zawsze się świeci przed zapaleniem auta. Ma gasnąc zaraz po zapaleniu silnika. Jesli swieci cały czas to znaczy , ze jest woda w filtrze.
Ale zapala sie również przy awarii alternatora. Byc może masz już jakieś mikroprzebicia na altku. Kiedy rano jest oszroniony i zanim sie nie nagrzeje i nieodparuje woda to własnie Ci sie zapala owa kontrolka..
: czw mar 08, 2007 11:56 am
autor: cox
zrób test:
przed uruchomieniem motorka wypnij wtyczke od czujnika wody w filtrze i uruchom silnik.
jesli zgasnie no to wiadomo
: pt mar 09, 2007 1:18 pm
autor: ORSON_V6
czujnik wody w filtrze! Sprawdź filtr itd.
: sob mar 10, 2007 10:04 pm
autor: Lecho
hajdi pisze:Wiktor. pisze:
AW
A ja nie mówię o twoich binoklach, tylko o kołach Patrola...
A w ogóle to dość śmieszne...
A tak serio, to wystarczy polać koło przednie, lewe, lub prawe, aby zaświeciła się kontrolka hamulców... I ja tu nie żartuję, mam tak od 13 lat...No i kicha, nie wiem, co o tym myśleć...
Mam przed sobą instrukcję Patrol Y 60-C. Kontrolka wody w filtrze paliwa wygląda tak, jak ją opisałem - Kształt filtra z wiszącą kroplą u dołu. Umieszczona jest w lewym górnym rogu.
Pozdrawiam Lecho
: ndz mar 11, 2007 8:16 pm
autor: + AND +
Lecho pisze: I ja tu nie żartuję, mam tak od 13 lat...No i kicha, nie wiem, co o tym myśleć...
pewnie jeszcze kolejne 13 minie zanim sie dowiesz co masz o tym myslec
: wt mar 13, 2007 7:46 pm
autor: Lecho
+ AND + pisze:Lecho pisze: I ja tu nie żartuję, mam tak od 13 lat...No i kicha, nie wiem, co o tym myśleć...
Mam nadzieję, że mniej...
: wt mar 13, 2007 8:45 pm
autor: czeko
Masz pewnie czujniki zuzycia klockow i uszkodzona izolacje przewodu.Kiedy polewasz woda,masuje i kontrolka swieci.
: wt mar 20, 2007 8:30 am
autor: Kris_Bytom
ORSON_V6 pisze:czujnik wody w filtrze! Sprawdź filtr itd.
sprawdzone. chyba nie przesadze zbytnio ale cos okolo szklanki wody to tam bylo. teraz faktycznie kontrolka gasnie zaraz po uruchomieniu silnika
: ndz maja 20, 2007 5:57 pm
autor: szary
Kris_Bytom pisze:ORSON_V6 pisze:czujnik wody w filtrze! Sprawdź filtr itd.
gratulacje ... pełen sukces... 20 postów w temacie jednej kontrolki
: ndz maja 20, 2007 11:03 pm
autor: + AND +
Lecho pisze:+ AND + pisze:Lecho pisze: I ja tu nie żartuję, mam tak od 13 lat...No i kicha, nie wiem, co o tym myśleć...
optymista
: ndz cze 03, 2007 9:12 pm
autor: Antonio
