ABS wariuje - terrano 2
seburaj
Post autor: seburaj » czw mar 08, 2007 10:35 am
pacjent: `98 t2 2.7tdi
objawy: ostatnio praktycznie przy kazdym hamowaniu (nawet lekkim) odzywa sie ABS - zupelnie bez uzasadnienia, tj. bez jakiegokolwiek blokowania ktoregokolwiek koła :(
objawy takie mialem juz wczesniej - ale bardzo rzadko i niedokuczliwe, czasami podczas hamowania np z górki abs potrafił sie odezwac... co ciekawe, nasilenie objawów wykazuje wyraźną korelację z wczorajszą wymianą calego ukladu kierowniczego (drązek, wspornik i wszystkie gałki) oraz z wymianą KLOCKÓW :o
spradzałem dokładnie - wszystkie przewody od czujników sprawne, zadnych przetarc czy zagniecen, a system wariuje... dodatkow w trakcie jazdy - bez hamowania - slychac gdzies takie lekkie cykanie (choc moze to sugestia)
ma ktos jakis pomysł ?? moze ktorys z czujnikow usterkowany ?? ew namiar na mądrego elektryka znajacego sie na ABS ??
ciekawi mnie ten zwiazek z wymianą klocków - uzasadnienia nie widze :(
robok rzępoli w harapuciu
Wiechu
Post autor: Wiechu » czw mar 08, 2007 11:15 am
Lampka też wariuje ?
Tarcze miały rant ?
Bo może łapie nowy klocek i wtedy abs się odzywa.
Klocki w terrano powoli się same układają i lepiej je od razu zebrać po brzegach. Ćwiczyłem to niedawno.
Możesz też profilaktycznie pomierzyć oprność czujników ( powinny mieć 4-5 kOhm ).
Mi siadała kiedyś pompa w primerze, ale objawy byly inne, więc nie będę się rozpisywał.
łoś też człowiek
seburaj
Post autor: seburaj » czw mar 08, 2007 1:55 pm
lampka nie wariuje - objawów lampkowych (jakichkolwiek) brak... no poza ciągłym świeceniem jak wyjałem bezpiecznik ABS :lol:
tarcze istotnie miały rant - ale nie jakis masakryczny, taki kontrolny.... ale nie bardzo kumam - co ma chwytanie klockiem rantu do abs :( tu wyglada jakby ktorys czujnik generowal caly czas sygnal "koło sie zatrzymało"
seburaj
Post autor: seburaj » czw mar 08, 2007 10:05 pm
i co - nikt ?? dla podprowadzenia na potencjalne rozwiązanie dodam, ze nowe klocki hamuja znacznie bardziej, czyli związek przyczynowo-skutkowy sie kierunkuje... :lol: tamte nie hamowały (może były specjalnie poprawione) - te hamują, ale abs wariuje
cox
Post autor: cox » pt mar 09, 2007 10:30 am
zacznij od dokladnego obejrzenia czujnikow.
moze byc tak ze ktorys jest za blisko lub przesuniety troszke w lewo lub prawo i generuje ciagly impuls.
sprawdz jeszcze na zlaczkach kabel-czujnik moze jest tam wilgoc.
tyle napewno mozesz poradzic sam w domowych warunkach no a pozniej to juz tylko oczywiscie diagnoza kompem i wszystko jasne.
OFFROADOWCY to nie świry, OFFROADOWCY to PASJONACI :)
www.flashtronik.pl
seburaj
Post autor: seburaj » pt mar 09, 2007 11:21 am
przy czujnikach nic nie robilem - w zwiazku z tym same nie mogly sie przesunąć... :lol: na zlaczkach tez nic sie nie dzieje - sprawdzalem - zreszta wtedy abs sygnalizowalby to kontrolką (a ta milczy jak zakleta)
klocki lepiej hamuja jak poprzednie, i wyglada na to, ze nalezy skonfigurowac elektronike - abs moze zbyt gwałtownie interpretowac zmiany predkosci katowej kół (nawet niewielkie opoznienie traktuje jako przeslanke do poslizgu i zaczyna dzialac)
Gorg
Post autor: Gorg » pt mar 09, 2007 10:05 pm
U mnie podobne objawy pojawiły się gdy w czasie wymiany wachacza wyjmowałem czujnik. Założony został troszeczkę (naprawdę troszeczkę) bardziej w lewo i w czasie każdego hamowania ABS działał
Suzuki Grand Vitara / Suzuki Jimny
http://magia-modelarstwa.blogspot.com/
seburaj
Post autor: seburaj » pn mar 12, 2007 12:00 pm
tylko ze u mnie czujniki nie byly ruszane
JeepFan
Post autor: JeepFan » pn mar 12, 2007 12:03 pm
sebastian dziurdzik pisze:tylko ze u mnie czujniki nie byly ruszane
zdupiłes cosik i tye :)21 :)21 :)21
Psuj
Post autor: Psuj » pn mar 12, 2007 7:03 pm
Już nie pamiętam w jakim okresie, ale kilka lat temu poszła seria z za luźnymi pierścieniami na tylnych półosiach. Po prostu czasami dostawały poślizgu na półosi. Także rózne anomalia wychodziły. Tylko widząc po roczniku, to już powinno wcześniej wyjść. W każdym bądź razie przy wyczerpaniu koncepcji, chyba nie zawadzi tego sprawdzić. Z wyjęciem tylnych czujników problemu nie ma, tak jak z przodu, żeby pomacać pierścienie.
