Czy można wykazsować luz na przekładni kierowniczej w GRacie
gkozi
Post autor: gkozi » śr mar 21, 2007 10:25 am
j.w.
Kris_Bytom
Post autor: Kris_Bytom » śr mar 21, 2007 6:59 pm
a w tyranie ?
szary
a ja nie chce mieć gwiazdek
Post autor: szary » śr mar 21, 2007 7:06 pm
i w gra i w terrano tak samo przebiega operacja kasowania luzów
8 matizów i mały wacek
www.szary-racing.pl
Wiechu
Post autor: Wiechu » śr mar 21, 2007 7:09 pm
jednym kluczem i jednym śrubokrętem
łoś też człowiek
Kris_Bytom
Post autor: Kris_Bytom » śr mar 21, 2007 7:13 pm
czyli musze spytac? :-? - jak ?
szary
Post autor: szary » śr mar 21, 2007 7:17 pm
czyli tradycyjnie odpowiadam- zadzwoń to ci wytłumaczę
www.szary-racing.pl
Kris_Bytom
Post autor: Kris_Bytom » śr mar 21, 2007 7:24 pm
w ksiazce telefonicznej szukac na "S" ? :wink:
podaj numer na priv lub gg
Sill
Post autor: Sill » czw mar 22, 2007 8:04 am
Jak ktoś się w końcu dowie to może napiszecie co?
terrano 2,4 gaz 89`
503-39-16-46
Marcin-Kraków
Post autor: Marcin-Kraków » czw mar 22, 2007 12:24 pm
Jest sroba od gory i nakretka kontrujaca ot tyle. W wielu autach jest dokladnie tak samo. Co tu pisac.
cox
Post autor: cox » czw mar 22, 2007 12:41 pm
moze tylko tyle zeby nie doj...ac za duzo co by kierownica wracala :)
OFFROADOWCY to nie świry, OFFROADOWCY to PASJONACI :)
www.flashtronik.pl
kubibubi
Post autor: kubibubi » czw mar 22, 2007 1:33 pm
Powiem tylko tyle.Tak jak kolego powiedzial w wielu autach daje sie taki zabieg zrobic torx(zwyklasruba,sruba rzymska) i nakretka kontrujaca.Ale tak jak Cox napisal zeby kierownica wracala no niby racja.Ja kiedys w escorcie rs kasowalem luz no i bylo super zabieg sie udal kierownica wracala pozostal min luz prawie nie wyczuwalny.TYLKO ,ZE PO 3 MIESIACACH JADE A KU..... KIEROWNICA SIE NIE KRECI.LISTWA SIE ZBLOKOWALA NA SZCZESCIE SIE ZATRZYMALEM,ale laweta itd.Jak potem opowiedzialem mojemu mechanikowi u ktorego robie gemometrie,ze kasowalem luz to mnie z blotem zmieszal(delikatnie mowiac).Powiedzial ze jeszcze od malego luzu w kierownicy nikt nie umarl, a pokasacji luzow to juz nie jeden na drzewie wyladowal.
Sam w moim Terrano mam maly luz na przekladni.Pewnie ze u nas jest slimakowa nie listwa ale tak jak mowie od malych luzow jeszcze nikt sie nie zabil.Wiec naprawde lepiej poszukac dobra uzywana przekladnie.
A regenerowane tez odradzam.Do mojej matki fiesty kupilem juz dwie listwy i pol roku spoko,a potem stuki i znow luzy.
Wiec nie pozostaje nic jak szukac pojakims wypadkowym z malym przebiegiem,albo pogodzic sie z takimi luzami jakie mamy na swojej przekladni.
KubA
KubA
Terrano I 2,7 TD
Wiechu
Post autor: Wiechu » czw mar 22, 2007 1:45 pm
kubibubi pisze: Sam w moim Terrano mam maly luz na przekladni.Pewnie ze u nas jest slimakowa nie listwa ale tak jak mowie od malych luzow jeszcze nikt sie nie zabil.Wiec naprawde lepiej poszukac dobra uzywana przekladnie.
Niestety piszesz bzdury.
Nie porównuj, maglownic do tych przekładni. Po to jest łatwo dostępna śruba, żeby można nią było luzy kasować. Tylko trzeba to robić z głową.
30Nm dla przekładni terrano.
Ale oczywiście, możesz sobie wymieniać przekładnię, jak Ci się trochę luzu pokaże. Bogatemu wszystko wolno.
łoś też człowiek
Sill
Post autor: Sill » pt mar 23, 2007 8:10 am
Dzięki chłopaki za odpowiedź. Tak też myślałem, ale zastanowiła mnie informacja w instrukcji do pathfindera, że nie kasuje się luzów, tylko wymienia elementy ukałdu, ktore luzy powodują
terrano 2,4 gaz 89`
503-39-16-46
kubibubi
Post autor: kubibubi » pt mar 23, 2007 8:34 am
Dalej sie bede upieral,ze sie luzow nie kasuje tylko wymienia czesci niestety na nowe.Nie koniecznie cala przekladnie,bo ta jest w pelni rozbieralna.Wiechu po twojej odpowiedzi tez przejrzalem jeszcze raz manuala od pathfindera i tak jak kolega Still napisal nie ma tam nic o kasowaniu luzow.
Wiesz bogatemu wszystko wolno nawet kupic nowe auto.Ale nie o to nam tu chyba chodzi.
Po drugie mi sie wydawalo ze luzy w ukladzie sa oznaka zuzycia jakis jego elementow,a nie potrzeby jakies tam regulacji czy potrzebe do... dokrecenia czegos tam czy kontrowania na nowo.
Po trzecie dalej uwazam,ze nie warto oszczedzac na bezpieczenstwie a nie dystkutujemy o tym czy warto tlumik pospawac jak jest dziurawy.
Masz racje przekladnia listwowa to nie to slimakowa.Ale nie zmienia to faktu,ze nitk kto jest odpowiedzialnym mechanikiem nie dokona zabiegu kasowania luzow na przekladni.
Zaraz powiesz mi,ze chca zarobic i powiedza nam kup nowa przekladnie.Otoz nie wiekszosc mechanikow powie,ze z malymi luzami na przekladni mozna jezdzic i zeby nic nie robic.Mysle,ze nie jest to odpowiedz komercyjna.No chyba ze to nie tylko luzy tylko blokowanie sie przekladni czy nie pokojace stuki odpowiedz bedzie inna.
KubA
KubA
Terrano I 2,7 TD
papas
Post autor: papas » pt mar 23, 2007 8:51 am
Przekładnia kierownicza opiera się na jakiejś przekładni zębatej, współpracujące elementy mogą ulec zużyciu lub może się między nimi pojawić większy luz niż nominalny.
Dlatego jeżeli ktoś kasuje luzy to nie kasuje w miejscu największego zużycia(czytaj w okolicy położenia koła kierownicy w kierunku jazdy na wprost), tylko sprawdza ten luz w całym zakresie pracy przekładni.
Najlepiej ten luz wyregulować gdy kolumna kierownicza jest zdemontowana z pojazdu.
Popieram- jak się ktoś nie zna to poco palce pchać....
Przypomniał mi się cytat z forum "jak nie jesteś ginekologiem to żonie też tam zaglądasz?" :D
Trza być ostrożnym przy tym, gość właśnie tak skasował sobie luz w listwowej przekładni tam gdzie był największy, a puźniej był błotnik, zderzak, lampa,......do wymiany. :(
Jeśli coś jest grzechu warte, to i grzech nie spróbować...
Wiechu
Post autor: Wiechu » pt mar 23, 2007 3:13 pm
Sill pisze:Dzięki chłopaki za odpowiedź. Tak też myślałem, ale zastanowiła mnie informacja w instrukcji do pathfindera, że nie kasuje się luzów, tylko wymienia elementy ukałdu, ktore luzy powodują
Luz na przekładni, a luz w układzie, to dwie różne historie.
Mylisz pojęcia.
łoś też człowiek
Lecho
Post autor: Lecho » sob mar 24, 2007 8:24 pm
Luz na kierownicy jest sumą wszystkich luzów - łożyska piast + końcówki drążków + przekażnik + elementy przekładni + przegub gumowy (jeśli taki jest) na kolumnie kierowniczej.
Oczywiście, że kasowanie luzu nakrętką powoduje wykasowanie luzów elementów przekładni w małym zakresie pracy, to jest jazdy na wprost. Przy skręcie mogą być opory - ale panowie! bez przesady! Po to jest ta śruba, żeby luz regulować. Nie od razu cały obrót, ale przecież cwierć obrotu w prawo nie szkodzi, a wręcz pomaga. Po kilkuset kilometrach znowu ćwiarteczka i jest PRIMO, więcej nie będzie trza.
Podobnie z łożyskami piast - jak mocno dociągniesz to dupa, z umiarem - ok.
Pozdrawiam :D
K 260 Long Y 60 GR Long
Dawniej Aro 243D
szary
Post autor: szary » ndz mar 25, 2007 9:16 pm
:o
quarwa i właśnie dla tego jak mam komu coś konkretnie wyjasnić każę zadzwonić..
ręce opadają gdy się wypociny co niektórych czyta :roll:
www.szary-racing.pl
mayer
Post autor: mayer » ndz mar 25, 2007 9:26 pm
szary pisze::o
quarwa ręce opadają gdy się wypociny co niektórych czyta :roll:
się całkowicie zgadzam..
Lecho
Post autor: Lecho » ndz mar 25, 2007 9:49 pm
mayer pisze:
szary pisze::o
Czyżby to było do mnie??? Bo jeśli tak, to z czym sie nie zgadzasz?
Dawniej Aro 243D
mayer
Post autor: mayer » ndz mar 25, 2007 11:32 pm
nie z czym tylko z KIM. a chodzi mi bardziej o porównywanie przekładni parcha do zwykłej listwy..
