przekaznik czy co?
Kris_Bytom
przekaznik czy co?
Post autor: Kris_Bytom » pt mar 23, 2007 2:53 pm
zaczne od tej mniej dolegliwej "usterki" ktora mi sie dzis przytrafila
(druga opisze w osobnym temacie)...
wiec :
rano na parkingu odpalam diesla i wszystko ok. jade jakies 20min, gasze bryke. wracam po 20 minutach, przekrecam kluczyk i co?..
w momencie przekrecenia kluczyka "do konca" gasna wszystkie kontrolki,radio,zegar i echo.rozrusznik nie kreci.cisza. gdy klucz wraca na normalna pozycje pojawia sie wykasowany zegar, znow zapalaja sie kontrolki(nie swieca tak jasno jak zwykle), ale tym razem juz bez tej od grzania swiec. przy kolejnych probach widac ze jest gdzies zwarcie-slysze "tykanie" spod machy, kontrolki migaja, a ta od swiec wogole nie daje znaku zycia.rozrusznik ni drgnie. pozostalo odpalenie "na pych"
dodam tylko ze od rana pada wiec pewnie to jest przyczyna zwarcia
gdzie szukac? co wymienic? elektryk ze mnie zaden
norbertszczecin
Post autor: norbertszczecin » pt mar 23, 2007 3:08 pm
Miałem podobnie jak mi aku siadło, sprawdź jeszcze klemy
i kable od klem.
Chcesz bezpłatnie skorzystać z warsztatu zapraszam.
Szczecin Kwiatowa 16 Tel.790 207-101 Kanał :)
Kris_Bytom
Post autor: Kris_Bytom » pt mar 23, 2007 3:11 pm
ok od tego zaczne choc watpie, ale dzieki.
ktos jeszcze ?
norbertszczecin
Post autor: norbertszczecin » pt mar 23, 2007 3:23 pm
Weź od kogoś aku na chwile i będzie wiadomo.
Klamer
Post autor: Klamer » pt mar 23, 2007 3:29 pm
Sprawdz kabelki przy rozruszniku, lub zworke przy akumulatorze
Nadal ześwirowany...
seburaj
Post autor: seburaj » pt mar 23, 2007 3:41 pm
i sprawdz plecionkę masową, co to łączy motor z masą :)
robok rzępoli w harapuciu
Kris_Bytom
Post autor: Kris_Bytom » pt mar 23, 2007 4:25 pm
Klamer pisze:Sprawdz kabelki przy rozruszniku, lub zworke przy akumulatorze
"zworke przy akumulatorze" ? - sorry nie kumam
kjablonski
Post autor: kjablonski » pt mar 23, 2007 4:53 pm
Akumulator na bank.Jak się rozładuje to tyka pod maską, gasną wyświetlacze a czasem liczniki obrotów i prędkości dostają dygotów.
Trzeba oblukać akumulator, klemy itd
9mm
Post autor: 9mm » pt mar 23, 2007 4:57 pm
taki sam objaw (ten klekot przekaźnika) miałem jak mi pękła pierwsza cela w aku (potem przestał odpalać całkowicie ) pożycz sobie aku , przetestuj , a jak nie to dalej kabelki od strony akumulatora.
Klamer
Post autor: Klamer » pt mar 23, 2007 5:04 pm
Kris_Bytom pisze:
przepraszam - myslalem ze masz GR'a...
Kris_Bytom
Post autor: Kris_Bytom » pt mar 23, 2007 5:28 pm
Klamer pisze:
Kris_Bytom pisze:
no problem :D
ok. zaczne od pozyczenia akumulatora.
p.s. ktos chetny z okolic ?
Miskiller
Post autor: Miskiller » pt mar 23, 2007 7:00 pm
niemasz ladowania
Kris_Bytom
Post autor: Kris_Bytom » pt mar 23, 2007 7:01 pm
pytasz czy twierdzisz ?
seba4x4
Re: przekaznik czy co?
Post autor: seba4x4 » pt mar 23, 2007 7:06 pm
Kris_Bytom pisze:(...)
w momencie przekrecenia kluczyka "do konca" gasna wszystkie kontrolki,radio,zegar i echo.rozrusznik nie kreci.cisza. gdy klucz wraca na normalna pozycje pojawia sie wykasowany zegar, znow zapalaja sie kontrolki(nie swieca tak jasno jak zwykle), ale tym razem juz bez tej od grzania swiec. przy kolejnych probach widac ze jest gdzies zwarcie-slysze "tykanie" spod machy, kontrolki migaja, a ta od swiec wogole nie daje znaku zycia.rozrusznik ni drgnie(...)
U mnie wystąpiło to znienacka z dnia na dzień. Po wyczyszczeniu klemy (plusowej) i akumulatora na łączeniach z klemą, auto jak nowe... :wink: Obyś miał tylko to.....
http://www.seba4x4.pl/
Escape 4WD '06
Santa Fe 4WD '04
GAZ 69 '70
Thunderbird 5,0 '84
CZ 350 '83
Miskiller
Post autor: Miskiller » pt mar 23, 2007 7:25 pm
podejrzewam...
janusz k160
Post autor: janusz k160 » pt mar 23, 2007 8:59 pm
Zaśniedziałe klemy=duży opór przy poborze prądu-wyczyścić i jeździć :)2
