Problem po wymianie oleju w skrzyni
amaruk
Post autor: amaruk » pn kwie 30, 2007 6:32 pm
Witam. Dzisiaj wymieniłem olej w skrzyni Y60( nie wiem jaki był wcześniej ) zrobiłem 15 km , zajechałem na parking dałem luz aby sobie troszkę popykał na wolnych i słyszę jakieś rzężenie wciskam sprzęgło cisza , podczas jazdy nic nie słychać dopiero jak pracuje na luzie. Sprzęgło i łożysko były wymieniane 15 tyś km temu , nie miałem i nie mam problemów z biegami. Czy to za kiepski olej , czy wymiana na inny to zmieni . Zalałem hipolem 80w90 Api GL 4. Może trzeba na nim trochę pojeździć ?
Choćbym jechał cienistą doliną zła się nie ulęknę bo mam 4x4
Fazi
Post autor: Fazi » pn kwie 30, 2007 7:06 pm
będziesz już tak miał :-), poszukaj w archiwum
amaruk
Post autor: amaruk » pn kwie 30, 2007 9:35 pm
Wiem czytałem archiwum, objawy podobne, ale ewidentnie u mnie to wystąpiło zaraz po wymianie oleju... W czym przyczyna?
profesorr
Post autor: profesorr » pn kwie 30, 2007 10:47 pm
zgupiał od nowego oleju :)2
norbertszczecin
Re: Problem po wymianie oleju w skrzyni
Post autor: norbertszczecin » wt maja 01, 2007 8:29 am
amaruk pisze:Witam. Dzisiaj wymieniłem olej w skrzyni Y60( nie wiem jaki był wcześniej ) zrobiłem 15 km , zajechałem na parking dałem luz aby sobie troszkę popykał na wolnych i słyszę jakieś rzężenie wciskam sprzęgło cisza , podczas jazdy nic nie słychać dopiero jak pracuje na luzie. Sprzęgło i łożysko były wymieniane 15 tyś km temu , nie miałem i nie mam problemów z biegami. Czy to za kiepski olej , czy wymiana na inny to zmieni . Zalałem hipolem 80w90 Api GL 4. Może trzeba na nim trochę pojeździć ?
Zbyt gęsty jak dla tej skrzyni ten olej.
A ile wlałes go?
Chcesz bezpłatnie skorzystać z warsztatu zapraszam.
Szczecin Kwiatowa 16 Tel.790 207-101 Kanał :)
kloos
Post autor: kloos » wt maja 01, 2007 8:48 am
Nawet nie próbuj z tym walczyc;szkoda czasu i pieniędzy
Patrol GR 2.8td 93'
Rzeźnik z Jakubowa
Post autor: Rzeźnik z Jakubowa » wt maja 01, 2007 8:49 am
Ta, ja wlałem odpowiedni syntetyk w ilości odpowiedniej jak fabryka zaleca i po 300 km mam to samo.
Vitara Long i Mercedes Wolf GD240 :)
KLR 600 1985 (nowy) :)
Rzeźnik z Jakubowa
Post autor: Rzeźnik z Jakubowa » wt maja 01, 2007 8:52 am
Po za tym w trakcie jazdy jest ok, nic nie tyrka nie pyka nie wyje i na 5 też jest ok, cicho. Tylko na luzie coś tam rzęźi :roll: ale cóż stary syf więc ma prawo, jak się rozleci to rozbiore i popatrze.
Sławekk
Post autor: Sławekk » wt maja 01, 2007 9:40 am
Miałem to samo (po wymianie). Auto kupiłem "przygotowane". Dodatki, ulepszacze, zagęszczacze, wyciszacze itd.
Skrzynia doczekała się remontu i jest nieźle.
Sławekk, Y60
amaruk
Post autor: amaruk » wt maja 01, 2007 10:12 am
Weszło 5L. tego oleju, może ponowna wymiana oleju na inny i w mniejszej ilości coś pomoże?
Sławekk
Post autor: Sławekk » wt maja 01, 2007 3:46 pm
Do skrzyni jest konkretna ilość i jakość oleju. Jak na takim nie działa to remoncik. Kombinacje z innym olejem nie naprawią i nie zregenerują skrzyni.
Sławekk, Y60
caterpillar
Post autor: caterpillar » śr maja 02, 2007 11:05 am
Te typy tak maja :)21
Nie przejmuj sie tym zbytnio
GG: 1105809
cornetto
Post autor: cornetto » sob maja 05, 2007 4:00 pm
Jezeli po zagrzaniu skrzyni rzężenie ustaje to wymien olej na 5 jednostek rzadszy i będzie OK.
amaruk
Post autor: amaruk » sob maja 05, 2007 5:12 pm
Wręcz przeciwnie , gdy go rano odpalam jest ok. dopiero gdy się zagrzeje więc może coś gęściejszego.
caterpillar
Post autor: caterpillar » sob maja 05, 2007 6:18 pm
amaruk pisze:Wręcz przeciwnie , gdy go rano odpalam jest ok. dopiero gdy się zagrzeje więc może coś gęściejszego.
Oczywiscie to jest normalne, jak olej zimny, gesty to nie zezi, a jak cieply czyli zadszy to żęzi
Powiecmy na 5 patroli 3 tak ma jezdza, nic sie nie dzieje.
Jak dasz gestrzy olej to w zimie biegow nie wlozysz
Lepiej jedanak zeby dla swietego spokoju posluchal tego ktos dosiwiadczony
Poczytaj sobie jeszcze to http://www.rajdy4x4.pl/forum/viewtopic.php?t=34280
GG: 1105809
cornetto
Post autor: cornetto » ndz maja 06, 2007 2:32 am
Zgadza się. Po odpaleniu zimnego jest OK. Potem zaczyna rzęzić. Ale jak skrzynia, nie silnik, skrzynia czyli po ok 30 min jazdy się rozgrzeje to powinno przestać rzęzić. Wtedy rzadszy olej. A rzeczywiście. Przy gęstym oleju i minus 15 st C z wrzuceniem dwójki są jasełka :D
norbertszczecin
Post autor: norbertszczecin » ndz maja 06, 2007 11:08 am
Łożysko do wymiany jakieś.
U mnie to się wianek zmielił na wałku pośrednim przy 5-tce
i dalej chodziło. Najgorsze jest wyjęcie skrzynki bo jest ciężka
skubana, no i wsadzenie na miejsce.
