Mixiorek
Post
autor: Mixiorek » czw maja 24, 2007 1:07 am
witam
panowie mam taki problemek ostatnio ale nie zawsze...
gdy mam motor cieply, mam delikatne problemy z odpalaniem...mianowice takie iz musze kreci z jakies 2 sekundy, kilka obrotow rozrusznika i wtedy zapala
poprostu musi zrobic kilka obrotow...nieraz trafi ze jak palcem odjal (kiedy cieply ale zadkosc) ale w 80% dluzej musze go krecic gdy motor cieplutki...Jesli chodzi o zimny... z rana to jak igielka jeden obrot i chodzi...
Człowiek nie wielbłąd musi jebnąć - (chlup)
przemo69
Post
autor: przemo69 » czw maja 24, 2007 6:17 am
Witam, pewnie było już o tym kilka razy, wg mnie powoli klęka pompa wtryskowa. Ale nie ma co siać paniki, proces do całkowitego jej zużycia jest długi
pozdr
+ AND +
Post
autor: + AND + » czw maja 24, 2007 7:26 am
to zrób tak - gdy bedzie cieply ,polej obficie pompe wtrysk. zimna woda i odpal go - oczywiscie zdaj relacje
Nissan GR - era motania
Sportage - dupowoz
cos nadchodzi ...wiekszego
gps 21.3... -51.5...
przemo69
Post
autor: przemo69 » czw maja 24, 2007 7:48 am
+ AND + pisze:to zrób tak - gdy bedzie cieply ,polej obficie pompe wtrysk. zimna woda i odpal go - oczywiscie zdaj relacje
Głównie chodzi o tylną część pompy, tam skąd wychodzą przewody wysokiego ciśnienia.
Post
autor: Eskapada » czw maja 24, 2007 8:31 am
Równie dobrze można wyeksportować Parcha na Antarktydę
Dżip z lebiodką
Mixiorek
Post
autor: Mixiorek » czw maja 24, 2007 3:27 pm
powiem tak mam go juz rok czasu i caly czas jest tak samo... zdaje mi sie ze mam go troszke wyczute
mianowice tak ze przy od paleniu gdy cieply motor wkladam kluczyk i od razu gwaltownie przekrecam tak aby nawet kontrolki zaplonu sie nie zapalily wtedy odpali jak reke odjal
druga rzecz...gdy rowniez cieply ale od ostatniej jazdy stoi jakies 20 min rowniez swiece sie jeszcze nie wlacza...jak reka odjal...najgorzej jak zgasze i po 3-5 minutach pale wtedy kreci dluzej
+ AND +
Post
autor: + AND + » czw maja 24, 2007 9:37 pm
Eskapada pisze:+ AND + pisze:to zrób tak - gdy bedzie cieply ,polej obficie pompe wtrysk. zimna woda i odpal go - oczywiscie zdaj relacje
he
moze to nawet nie głupie
Sportage - dupowoz
Lecho
Post
autor: Lecho » śr maja 30, 2007 7:17 am
+ AND + pisze:Eskapada pisze:+ AND + pisze:to zrób tak - gdy bedzie cieply ,polej obficie pompe wtrysk. zimna woda i odpal go - oczywiscie zdaj relacje
he
+AND+ ma rację. Winna jest głowica w pompie rozdzielająca paliwo. Gdy się nagrzeje traci szczelność i dawki są wtedy niewystarczające. Mocno rozgrzany silnik może nawet nie odpalać do czasu ostygnięcia. Warto mieć wtedy w aucie butelkę 2l. z wodą i polać pompę. Wtedy problem znika.
Ja mam to już kilka lat, gorący troche dłuzej pokreci, a polewać zdarzyło mi sie dopiero trzy razy. Mozna się przyzwyczaić. Głowica w pompie to ok. 2tys. złociszy.
Pozdro Lecho
K 260 Long Y 60 GR Long
Dawniej Aro 243D
Mixiorek
Post
autor: Mixiorek » śr maja 30, 2007 8:25 am
ooo tylko 2 tys zl kolego ta glowica w pompie kosztuje
heheno no to chyba lepiej cala pompe dorwac za 900 zl ;p;p jak mam dac 2 kola to niech sekunde dluzej sobie pokreci
ogolem to nigdy nie polewalem a auto za kazdym razem odpalilo
tylko z dluzszym sekundowym kreceniem na razie odpukac nie zawiodlo mnie
Bartas
Post
autor: Bartas » śr maja 30, 2007 1:23 pm
ja co dnia w od pół roku w Renówce Kangoorku Dieselku polewam głowiczke pompy zimną wodą i pomaga( woda sie leje spod silnika i ludziska się dziwią co robię
) ale bez tego zonk , aku wydoje na ciepłym motorze, a na dodatek potem kręcę aby nabić ciśnienia w garnkach bo już przedmuchy spore, a motodoktory to wychodzą wydechem razem z olejem
ciekawę jak długo można eksploatować zabity motor ... w każdym bądź razie jak zapali, to nawet idźie należycie
VOLVO TGB 11 + GE300 Спец + Honda XR400R
cox
Post
autor: cox » śr maja 30, 2007 10:26 pm
Bartas pisze:ja co dnia w od pół roku w Renówce Kangoorku Dieselku polewam głowiczke pompy zimną wodą i pomaga( woda sie leje spod silnika i ludziska się dziwią co robię
tak z czystej ciekawosci, jaki przebieg tego kangoorka
p.s. zalezy co u ciebie zabity motor
jezeli nie ma luzow w ikladzie korbowo-tlokowym to uwierz mi dlugo.
jezeli sa to pewnie w koncu sie roz..........li
Bartas
Post
autor: Bartas » czw maja 31, 2007 7:36 am
cox pisze:
przebieg ma identyczny prawie co mój Patrol : 216 słuzbowych tyś. km. a więc nie dużo jak na tą jednostkę. Jeżeli chodzi o luzy w układzie korbowo tłokowym to raczej nie ma za specjalnie i silnik co prawda nie chodzi równiutko jak kiedyś, ale nie stuka prócz rozruchu: gdy mocniejszy - sze kompresją tłoki zaczynają gadać. Silnik już miał jeden remont główny przy 70 tyś km, przegrzał sie i poszło mu w tłoki - a głowica wytrzymała. Remont musiał byc gówniany lecz, potem dwa razy zerwany pasek rozrządu z powodu peknięcia oraz zatarcia rolki. Silnik zaczął mieć apetyt na olej po drugim zerwaniu paska. Ekspoloatowany służbowo, czyli sandał na trasie i nic pozatym
taki pechowy coś ten wyjątkowo motor, a taki fajny był.
Mixiorek
Post
autor: Mixiorek » czw maja 31, 2007 10:30 am
panowie wlasnie robilem eksperyment z wiaderkiem wody na pompe wtryskowe i tak kreci dalej 2-3 sek zanim odpali
wiec mit o wiaderku wody sie nie sprawdzil
aduko
Post
autor: aduko » czw maja 31, 2007 12:08 pm
Mixiorek pisze:panowie wlasnie robilem eksperyment z wiaderkiem wody na pompe wtryskowe i tak kreci dalej 2-3 sek zanim odpali
Maskę podniosłeś?
CHARIOT Rally Team 4x4
Mixiorek
Post
autor: Mixiorek » czw maja 31, 2007 1:28 pm
aduko pisze:Mixiorek pisze:panowie wlasnie robilem eksperyment z wiaderkiem wody na pompe wtryskowe i tak kreci dalej 2-3 sek zanim odpali
Maskę podniosłeś?
podnioslem podnioslem maskie az dwie
otwierajac z dolu do gory
MarcinuS
Post
autor: MarcinuS » czw maja 31, 2007 5:00 pm
Wedlug mnie to jest przyczyna slabej kompresji. Twoj silniczek juz jest na wykonczeniu
. Pewnie niektorzy pomysla ze mowie pierdoly ale to prawda. Mialem Passata B5. Mialem takie same objawy tylko w koncowej fazie juz prawie w ogole nie chcial odpalac. Naprawialem auto w serwisie Vw/audi i mi powymieniali pompy, i inne bajery. Wkurzylem sie bo nadal bylo do dupy. Co wymienili to i tak nic nie dawalo. Wlozylem w czesci 3000-4000 tysiace i kupilem nowy silnik za 2000 i dopiero bylo ok.
