szlagoś
Post
autor: szlagoś » pn lip 30, 2007 9:01 pm
Od pewnego czasu kiepsko wchodzi mi w T2 wsteczny. Czasami muszę wcisnąć sprzęgło 2-3 razy i dopiero da się włączyć. Nieraz muszę najpierw włączyć 1 i lekko ruszyć do przodu, aby możliwe było włączenie wstecznego. Olej w skrzyni nowy. Co to może być? Od czego zacząć sprawdzanie ewentualnie czy się da i jak to samemu naprawić.
szlagoś
Boże spraw żeby mi się tak chciało, jak mi się nie chce.
Post
autor: klucz13 » pn lip 30, 2007 9:06 pm
A kto by do tyłu jeździł
redzik
Post
autor: redzik » pn lip 30, 2007 10:50 pm
u mnie tez czasem ciezko wchodzi wsteczny, ale uznalem to za norme.
szlagoś
Post
autor: szlagoś » wt lip 31, 2007 7:09 am
redzik pisze:u mnie tez czasem ciezko wchodzi wsteczny, ale uznalem to za norme.
Ja też już tak jeźdzę pewnie gdzieś z 6 miesięcy. Wymieniłem olej ale nie wiele pomogło. Może to i taka jego uroda.
szlagoś
Wicherek
Post
autor: Wicherek » wt lip 31, 2007 7:14 am
zasmuce was panowie
jeżeli wszysko jest dobrze to w tym samochodzie wsteczny wchodzi idealnie
Na pohybel skur.....om
czarny bielsko
Post
autor: czarny bielsko » wt lip 31, 2007 7:40 am
u m nie wsteczny wchodzi bez wiekszych problemow...
Samurai - był
Terrano II - było
Pajero - było
Gacek-kg
Post
autor: Gacek-kg » wt lip 31, 2007 8:01 am
U mnie też wchodzi idealnie Tyle że Maverick ale to jest to samo
był Samurai później Maveric a teraz Grand Vitara
Marek
Post
autor: Marek » wt lip 31, 2007 9:16 am
Przyczyną może być sponiewierane sprzęgło. W moim parcholku też zaczęły ię problemy - najpierw z załączaniem wstecznego, potem jedynki. Okazało się, że padł docisk sprzęgła (zaczęły pękać łapki wyłączające). Po wymianie wszystko działa jak nowe.
Pzdr.
Marek (Argus)
W-160 3,3TD + Czapajew
redzik
Post
autor: redzik » wt lip 31, 2007 11:24 am
czarny bielsko pisze:u m nie wsteczny wchodzi bez wiekszych problemow...
ja tez moglbym tak to nazwac, bo te objawy to moze 2 razy w miesiacu sa, aczkolwiek sa.
czarny bielsko
Post
autor: czarny bielsko » wt lip 31, 2007 12:29 pm
redzik pisze:czarny bielsko pisze:u m nie wsteczny wchodzi bez wiekszych problemow...
eee to sie nie ma co martwic jeszcze
Samurai - był
Terrano II - było
Pajero - było
szlagoś
Post
autor: szlagoś » wt lip 31, 2007 12:59 pm
Marek pisze:Przyczyną może być sponiewierane sprzęgło. W moim parcholku też zaczęły ię problemy - najpierw z załączaniem wstecznego, potem jedynki. Okazało się, że padł docisk sprzęgła (zaczęły pękać łapki wyłączające). Po wymianie wszystko działa jak nowe.
Pzdr.
No to kiepa. Bo u mnie w zasadzie za każdym razem są problemy ze wstecznym. Tak więc najprawdopodobniej to początek kłopotów
felek
Post
autor: felek » śr sie 01, 2007 7:53 pm
Miałem to samo wymieniłem reperatórki pompki i wysprzęglika, poprawiło się na chwile a potem zatarło łorzysko dociskowe i trzeba było targać skrzynie ,koszty 100 i pare godzin roboty. Efekt sprzęgło chodzi leciutko i wsteczny bez problemu a wcześniej wypadało dwoma nogami deptać ,
dodałem jeszcze 3mm podkładke pod sworzeń łapy bo przy pełnym depnięciu tył łapy opierał sie o obudowe a i tak nie wysprzęglało. A teraz jest
T.II.
Forester nr.2
manju
Post
autor: manju » wt sie 14, 2007 12:20 am
Najprawdopodobniej zaczyna sie problem sprzęgła, ponieważ wsteczny jest jedynym biegiem niezsynchronizowanym. Ogólnie ci powiem zajrzyj do sprzęgła, a może to tylko pompa albo wysprzęglik. A ile tysiączków wylatane masz na autku?
