GR 2.8 TD czy temperatura ma wpływ na Hydrosztosy ??? PATROL
Mixiorek
Post autor: Mixiorek » pt paź 12, 2007 4:53 pm
WITAM Parcholowców 8) problem dotknal teraz mnie, powiem krotko cale lato (wraz z wiosną) palilem na dotyk, teraz przyszly temperatury nocne ok 5-8 stopni i z rana kolebie mi sie delikatnie przez 5-8 sek :cry: czy przyczyna mogą byc hydrosztosy czy problem ze świecami ? Pytanie podstawowe notoryczne !! !! !! "czy jesli beda to hydrosztosy czy nie powinny mi robic tego przez caly rok" ?? ?? ?? a nie tylko jezeli temp spada do 5 stopni ?? co myslec o tej sprawie ??
Człowiek nie wielbłąd musi jebnąć - (chlup)
Post autor: Mroczny » pt paź 12, 2007 5:01 pm
ma
bo temperatura otoczenia ma wpływ na temp metalu i oleju - a te z kolei zimą pracują mniej chętnie niż latem.. Zimny olej ma większą gęstość..
i stąd tłucze Ci autem
Mixiorek
Post autor: Mixiorek » pt paź 12, 2007 5:19 pm
dzieki kolego za podpowiedz...bede dzialal jeszcze ze swiecami mam 2 nie oryginalne swiece ale problemu latem i wiosna na nich nie bylo... :)2 spadly temp i delikatnie kolebanie jest 5-8 sek i wtedy bajeczka jest :)2 hm...najgorsze ze to nigdy nie wiadomo co to jest :lol: gdyby czlowiek na bank wiedzial idzie kupuje, placi i gotowe a tak to jeden wielki eksperyment :)2
Marcin-Kraków
Post autor: Marcin-Kraków » pt paź 12, 2007 8:17 pm
Masz problem ze swiecami.
Wszystkie musza byc takie jak powinny byc i ulkad musi byc sprawny. Jak nie bedzie lipa i czym zimniej tym bedzie gorzej.
Bng862
Post autor: Bng862 » pt paź 12, 2007 8:55 pm
A jak u mnie daje na biało z rana i troszkę rzuca silnikiem to też są świece?mi sie wydaję że swiece,ale możliwe jest że stare mogą tak już lipnie grzać?
Patrol Gr Tjm XgS Sileverstone mt-117
Marcin-Kraków
Post autor: Marcin-Kraków » pt paź 12, 2007 9:15 pm
Bng862 pisze:A jak u mnie daje na biało z rana i troszkę rzuca silnikiem to też są świece?mi sie wydaję że swiece,ale możliwe jest że stare mogą tak już lipnie grzać?
Dokladnie.
Lecho
Post autor: Lecho » pt paź 12, 2007 9:52 pm
Mroczny pisze:ma
Owszem, że ma, ale nie są to jeszcze temperatury, aby olej gęstniał tak, że popychacze się zawieszają. Co to jest 5-8 stopni. Sprawdź świece - wymontuj je i każdą oddzielnie sprawdź na aku, czy żarzy. Ja parkuję pod chmurką i jeszcze tak nie było, żeby kolebał. Pali z kopa i nie kolebie w ogóle.Oczywiście warunek, ze wtryski nie leją.
Owszem, zimą tak jest, że rzuca trochę przez jakieś 20sek., ale to dopiero przy minusie. Taka uroda Patrola i już... :wink:
K 260 Long Y 60 GR Long
Dawniej Aro 243D
Mixiorek
Post autor: Mixiorek » śr paź 31, 2007 2:28 am
panowie a jest jakias metoda aby sprawdzic czy sa to hydrosztosy przy odpalaniu czy jednak nie ???? jak to zrobic najszybciej i najlepiej ??
Grzywacki
Post autor: Grzywacki » śr paź 31, 2007 10:09 am
Zwykle jezeli regulatory za zmeczone zyciem to olej z nich wylata gdy silnik wylaczony, co podczas ponownego uruchamiania powoduje mniejsze otwarcie zaworow itd. Oczywiscie towarzyszy temu dzwiek ktorego trudno nie uslyszec :)
Wiec jezeli wyraznie slychac ze zawor(y) stuka to moze byc to regulator, jezeli nie to chyba raczej nie.
Napisales ze 8 sekund ... mysle ze nie ma co dramatyzowac :)21
Jezeli koniecznie chcesz cos podlubac? sprawdz swiece i ewentualnie wymien, przy okazji sprawdz kompreche - serio, moze sporo wyjasnic
Takie jest moje zdanie.
Pozdrawiam Andrzej
Patrol Y60 V8 long 1990r.
