Wyciek z pompy wtryskowej GR 2,8TD
gossy
Post autor: gossy » śr gru 12, 2007 8:47 pm
Cześć,
Patrolek ciągle mnie doświadcza nowymi niespodziankami :cry: - dzisiaj zauważyłem całą gruchę przedniego mostu zalaną olejem napędowym.
Zlokalizowałem wyciek na pompie wtryskowej - wymyta odtłuszczaczem i wyciek pojawia się po minucie pracy silnika w miejscu zaznaczonym strzałką.
Krótkie pytanko - skąd leci? jak go usunąć? trzeba zdejmować pompę? uszczelka? uszczelniacz - silikon?
Jarek po trupach do celu ...
Pawełek 1971
Post autor: Pawełek 1971 » czw gru 13, 2007 7:00 am
cieknie spod pokrywy , najlepiej wymienić cały kpl oringów ,bo po wymianie w tym miejscu zacznie cieknąć w innym , czyli na samochodzie nie dostaniesz się do wszystkich i trzeba pompe rwać , a dekiel można ściągnąć bez problemu tylko troche niewygodnie :)
GG 6655009
GSM +48501071314
Y60 2.8TD + 4" Dobinsons + BFG 33"MT, lekko dłubnięty
mayer
Post autor: mayer » czw gru 13, 2007 8:23 am
ja mam jedno zdanie na ten temat: Grzebac to sobie w majtkach mozesz ale nie w POMPIE WTRYSKOWEJ!![/b]
pyntront
Post autor: pyntront » czw gru 13, 2007 9:39 am
Pawełek 1971 pisze:tylko troche niewygodnie :)
I trzeba uważać na złośliwe sprężynki ;-) A przy okazji - po poprawkach wszystko chodzi jak należy, czy byłeś jeszcze u kogoś innego potem?
Familijny niedzielny turysta.
Ciepły sik i ziew na drogę.
gossy
Post autor: gossy » czw gru 13, 2007 7:26 pm
Wyciek usunięty na samochodzie, niestety nie poradziliśmy sobie z regulacją po ponownym zmontowaniu - nie mam wolnych obrotow i silnik wkreca sie do 2500 obr/min :cry:
Macie jakis patent (dane) na regulacje?
gossy
Post autor: gossy » czw gru 13, 2007 7:42 pm
[quote="<mario>"]
Dzięki - ale raczej zrobie to z moim mechanikiem - bardzo się tym przejął i chce dokończyć temat.
Ale telefonik jak najbardziej mi puść.
Lecho
Post autor: Lecho » czw gru 13, 2007 9:09 pm
mayer pisze:ja mam jedno zdanie na ten temat: Grzebac to sobie w majtkach mozesz ale nie w POMPIE WTRYSKOWEJ!![/b]
:)20 :)21
K 260 Long Y 60 GR Long
Dawniej Aro 243D
janusz k160
Post autor: janusz k160 » czw gru 13, 2007 9:49 pm
No i zaczyna się zabawa-po 2 latach wymienisz wszystko... 8) -oprócz zbiorników do spryskiwaczy... :wink:
gossy
Post autor: gossy » czw gru 13, 2007 9:53 pm
janusz k160 pisze:No i zaczyna się zabawa-po 2 latach wymienisz wszystko... 8) -oprócz zbiorników do spryskiwaczy... :wink:
Pocieszyłeś mnie bardzo :)3 :)3
Pawełek 1971
Post autor: Pawełek 1971 » pt gru 14, 2007 6:54 am
gossy pisze:Wyciek usunięty na samochodzie, niestety nie poradziliśmy sobie z regulacją po ponownym zmontowaniu - nie mam wolnych obrotow i silnik wkreca sie do 2500 obr/min :cry:
prawdopodobnie spadła sprężynka (z ostatniej dzwigienki),dobrze by było żeby nie została skonsumowana przez pompe
GG 6655009
GSM +48501071314
Pawełek 1971
Post autor: Pawełek 1971 » pt gru 14, 2007 6:57 am
pyntront pisze:
jest ok , ale mimo wszystko pojade do Zasani na sprawdzenie bo wydaje mi się ,że za twardo chodzi
GG 6655009
GSM +48501071314
gossy
Post autor: gossy » pt gru 14, 2007 8:52 am
Powiedzcie coś więcej o tych sprężynkach w pompie - co zrobić żeby ich nie zgubić? jakie są objawy jak wypadły?
seba4x4
Post autor: seba4x4 » pt gru 14, 2007 12:06 pm
Też to miałem, pojechałem do lokalnego Diesel Service, zapłaciłem 140 zł, dostałem rachunek i w razie czego mam kogo ścigać za złą naprawę :wink:
http://www.seba4x4.pl/
Escape 4WD '06
Santa Fe 4WD '04
GAZ 69 '70
Thunderbird 5,0 '84
CZ 350 '83
pyntront
Post autor: pyntront » pt gru 14, 2007 1:38 pm
Pawełek 1971 pisze: jest ok , ale mimo wszystko pojade do Zasani na sprawdzenie bo wydaje mi się ,że za twardo chodzi
:)2 Daj potem znać, bom ciekawy
pyntront
Post autor: pyntront » pt gru 14, 2007 1:41 pm
gossy pisze:Powiedzcie coś więcej o tych sprężynkach w pompie - co zrobić żeby ich nie zgubić? jakie są objawy jak wypadły?
No, jest tam taka jedna sprężynka, co lubi se spaść, a potem może ją pompa dziabnąć i sprężynka jest zepsuta i trzeba kupić nową, tak po prostu. Żeby nie zgubić, to trzeba wiedzieć gdzie ona jest i bardzo na nią uważać przy skłądaniu, ale ja ci nie powiem gdzie ona jest, bo ja grzebię tylko w majtkach i na pompach się nie znam. A objawy zdaje się są podobne do twoich...
gossy
Post autor: gossy » pt gru 14, 2007 5:28 pm
pyntront pisze:
Pogrzebaliśmy w majtkach (pompie) i chodzi jak powinien, ufffffff
Sprężyny na miejscu.
Dzieki za rady.
