diff lock - lamerskie pytanie
adr78
Post autor: adr78 » czw sty 10, 2008 8:13 am
Mam problem z obsługą blokady mostu w Patrolu GR (model z 2005 roku).
Po przestawieniu przełącznika blokady mostu w pozycję ON, na desce rozdzielczej muyga na pomarańczowo kontrolka DIFF oraz ABS.
Wydaje mi się, że w położeniu na ON obydwie kontrolki powinny się świecić a nie mrugać. Kombinowałem na różne sposoby, z ruszaniem do przodu i do tyłu, z położeniami dźwigni biegów i reduktora, ale blokada nie chciała się "zapiąć". Czy coś jest nie tak ?
Adrian
-> F Xp'97 <-
anatol
Post autor: anatol » czw sty 10, 2008 9:03 am
sprawdż zaworki na podszybiu czy działaja ,
Adamur4,2
Post autor: Adamur4,2 » czw sty 10, 2008 9:08 am
I szczelność całego układu podciśnienia.
Patrol 2,8 GR & HONDA CBR
PaveL
szpera
Post autor: PaveL » czw sty 10, 2008 10:06 am
Włącz reduktor.
Blokada tylnego mostu działa po włączeniu reduktora. Wtedy kontrolka zaświeci się na stałe. A ABS będzie migał ostrzegając że na blokadzie nie działa.
była Vitara JLX 1.6 16V 97r.
Igor V8
Post autor: Igor V8 » czw sty 10, 2008 10:54 am
Tak jak Pavel napisał .....
Blokada działa tylko na załączonym reduktorze
Sprawdź .... :wink:
pyntront
Post autor: pyntront » czw sty 10, 2008 11:21 am
A powyżej 20 km/h zaczyna dzwonić cobyś ciśnienie spuścił ;-)
Familijny niedzielny turysta.
Ciepły sik i ziew na drogę.
adr78
Post autor: adr78 » czw sty 10, 2008 2:17 pm
Dzieki za podpowiedzi
W takim razie cos jest nie tak, bo przy zalaczonym reduktorze nadal mryga
-> F Xp'97 <-
PaveL
difflock
Post autor: PaveL » czw sty 10, 2008 2:27 pm
adr78 pisze:Dzieki za podpowiedzi
pojechać z 3 metry jeszcze trzeba, lekko skręcając najlepiej - żeby się zazębiło
ABS ma mrugać
janeksz
Post autor: janeksz » czw sty 17, 2008 9:05 pm
Witam speców od patroli . Mam y 60 z 90 roku blokada działa , ale się nie pali kontrolka na desce, gdzie szukać, i co zrobić . Żarówka ? czy jakiś czujnik ?, będę wdzięczny za każdą poradę i każdą sprawdzę.
niemand
Post autor: niemand » czw sty 17, 2008 10:04 pm
janeksz pisze:Witam speców od patroli . Mam y 60 z 90 roku blokada działa , ale się nie pali kontrolka na desce, gdzie szukać, i co zrobić . Żarówka ? czy jakiś czujnik ?, będę wdzięczny za każdą poradę i każdą sprawdzę.
Ja bym sprawdził:
-czujnik na(w) moście
-instalacje elektryczna
-żarówkę
Katun
Post autor: Katun » pt sty 18, 2008 3:47 am
Podepne się pod temat.
Po wyjeciu zegarów jak się dobrać do żarówki? czujnik jest w moście czy na moście?
Biały kuter Y60
tel: 502-358-221
JaFuzz
Post autor: JaFuzz » pt sty 18, 2008 9:19 am
Katun pisze:Po wyjeciu zegarów jak się dobrać do żarówki? czujnik jest w moście czy na moście?
Jak już wyjmiesz zegarki to obaczysz, że żarówki są wkręcane bezpośrednio w tył tablicy zegarów....
P2, M10, K175, 69M
Remont Miska
gkozi
Post autor: gkozi » pt sty 18, 2008 12:12 pm
nie wiem jak czujnik [czy jest dostęp z zewnątrz] ale ja na jednym rajdzie urwałem sobie kabelki idące od czujnika - blokada działała ale kontrolki nie było
żarówkę można sprawdzić wkładając na chwilę inną która jest obok [np. od ciśnienia oleju] ale to chyba raczej rzadko się przepala
na początek bym sprawdził czy czujnik działa czyli czy pojawi się napięcie na kablu - tam po drodze zaraz przed mostem jest wtyczka którą można rozłączyć i sprawdzić - jak sądzę jeden kabelek podaje prąd a drugi odbiera i przekazuje do kontrolki
Katun
Post autor: Katun » pt sty 18, 2008 4:19 pm
dzieki :)2
Biały kuter Y60
tel: 502-358-221
Bartosz_79
Post autor: Bartosz_79 » pt lut 22, 2008 8:52 pm
U mnie działa diff lock w GR 91r nawet na wlaczonym tylnym napedzie. Nie musze wlaczac reduktora ( i 4x4). Czuć wyraźnie, że jest załączona a kontrolka pali się po lewej stronie zegarów na górze.
GR 2.8TD +4" i Suzuka Samurai
bartks
Post autor: bartks » pt lut 22, 2008 9:11 pm
Kontrolkę najłatwiej sprawdzić przez zdjęcie 2 końcówek z czujnika i zwarcie ich ze sobą - wtedy powinna swiecić :)4 :)2
danielZ
Post autor: danielZ » sob lut 23, 2008 1:47 am
Igor909 pisze:Tak jak Pavel napisał .....
Sprawdź .... :wink:
eeeee.....u mnie dif działa na samym tyle....coś nie tak? :D no tylko w Y60 :oops:
Ostatnio zmieniony sob lut 23, 2008 2:13 am przez danielZ, łącznie zmieniany 1 raz.
danielZ
Post autor: danielZ » sob lut 23, 2008 1:51 am
zaworki i przewody....
znany jako SIWY1313
Pawełek 1971
Re: szpera
Post autor: Pawełek 1971 » sob lut 23, 2008 8:42 am
PaveL pisze:Włącz reduktor.
bzdura , działa również przy 2H i 4H
GG 6655009
GSM +48501071314
Y60 2.8TD + 4" Dobinsons + BFG 33"MT, lekko dłubnięty
