pleksa zamiast szyby? ?Ktoś tak motał?
- Trzebież4x4
Witam. 2 dni temu miałem bliskie spotkanie z drzewem, i zostawilem na nim tylnia szybe. Nissan Y160 krotki. Myslalem nad zastapieniem szyby pleksa, lub jakims przezroczystym plastikiem. Ktos tak motał?... (pewnie tak, ale nic nie znalazlem):P
- Trzebież4x4
- Trzebież4x4
- Misiek Bielsko
Niestety Misiek ma racje... mankamentem plexy jest to iż po strzale lubi robić takie ostre długie kawałki... można sobie niezłe kuku zrobić czymś takim... półśrodkiem może być specjalna przezroczysta folia naklejana na taką plexę...
P2, M10, K175, 69M
Remont Miska
Remont Miska
- Trzebież4x4
Nic mnie tak rano nie rozbudza jak ostry kawałek w okuMisiek Bielsko pisze:Wybij to sobie z glowy czym predzej.... Chyba, ze lubisz byc nadziewany na ostre kawalki plastiku.
Sprawdziłem 1m2 poliwęglanu 6mm ok 7,5kg (zajebi...cie wytrzymały , ale zawsze po pęknięciu może być ostry więc zważę szybę i sprawdzę czy jest o co walczyć)
- Altegradius
Jaka może być różnica w wadze szyby i pleksy do parcha?
3 kg, 5 kg, a oczy ma się tylko 2!!
Szyba przednia kosztuje 200pln (220 z paskiem przeciwsłonecznym
Pleksa pewnie ze 100 z przycięciem nie wspominając o poliwęglanie
O czym tu dyskutować!!
Tył rozumiem, ale przód??
RR Classic 3.5 V8, Disco 200, Disco 300
- janusz k160
Dokładnie. Ja z tyłu mam ramę zrobioną z 2 mm winklówki i szyba na wymiar-od 3 lat robi . No i folia czarna na tyle i na bokach tył-jełopy co dłudimi błyskają to na szczaw mogą iść / jak z roboczych tylnych dostaną /witekr pisze:Jaka może być różnica w wadze szyby i pleksy do parcha?
Szyba przednia kosztuje 200pln (220 z paskiem przeciwsłonecznym)
Pleksa do du..y a nie na przód sie nadaje. Kosztuje prawie tyle samo co szyba a jeszcze pękać przy docinaniu lubi. Nie to jest jednak najważniejsze. Jak już wcześniej koledzy napisali twarz i oczy nie są odporne na odłamki tego ustrojstwa. Przednie szyby są dostępne nowe do prawie wszystkich aut. Koszt ich nie jest na tyle duży żeby kombinować. Jeżeli ktoś mota jakąś własną konstrukcje to też nie problem. Wystarczy zrobić całkiem płaską rame na szybe i dociąć na wymiar u szklarza ze szkła bezpiecznego. Koszt to około 200 zł. za 1m2.
Discovery 300 Tdi
http://www.walbrzych4x4.pl/
PMMA - czyli popularna plexa - nie nadaje się na przód
prędzej poliwęglan - najlepiej z utwardzona powierzchnią Lexan DURA
lub Makrolon Margard
( plexa - materiał tańszy - mniej się rysuje niż poliwęglan ale pęka )
za to poliwęglan napewno nie pęknie - jesli jest dobrej jakości - Makrolon lub Lexan - nie kupujcie Palsuna .... i tego polskiego dziadostwa - ( nie pamiętam nazwy )
napewno przy montowaniu nie można wklejać - trzeba łapać na uszczelki - poniewaz nie dośc że skorupa samochodu pracuje to jeszcze sam materiał ma dylatację - to są termoplasty więc pracują ciepło / rozszerzają się - zimno / kurczą się
temat ćwiczyłem juz w kilku autach
Suzuki Grand Vitara 2005 2.0 HDI
