Opinie Terrano
Blacksoul
Opinie Terrano
Post autor: Blacksoul » sob mar 15, 2008 3:03 pm
Witam wszystkich, przejde do konkretow! Oto autko które mnie interesuje, ponoc to wersja 'Safari' z zupelnie innym zawieszeniem z przodu, przez co stoi dosc wysoko bez krecenia! Nic na temat takiej wersji nie znalazłem! Reszta niby bez zmian. Dodam tyle, ze na zewnatrz wyglada lepiej, niz wewnatrz, ale silnik i napedy ok, wg. Wlasciciela. Auto, co widac nie oszczedzane. I tu moje pytanie: czy lepiej kupic cos takiego z przeróbkami i reszte powoli doprowadzic do stanu używalności? Czy kupic 'surowego' i przerabiac? Chodzi o porównanie techniczno-finansowe! Mam niewiele doswiadczenie w tej materii, wiec pytam sie was:)
http://moto.allegro.pl/item324907997_ni ... _road.html
Marcin
bartas 4x4
Post autor: bartas 4x4 » sob mar 15, 2008 5:25 pm
Wsumie powinieneś wkleić ten temat do Czy Ktoś oglądał tego Nissana...
...ale jak już wkleiłeś nowy temat...
To jeżeli chodzi o to czy lepiej kupić przygotowanego czy nie, to zależy jak jest "dojechany". takim samochodem trzeba się przejechać po terenie po drodze i zobaczyć jak to chodzi co stuka trzeszczy wali itp. i z tym jest tak samo :D -jeżeli mechanika będzie ok to nie ma przeszkód żeby go nie kupić .Kupując surowca i przygotowując go samemu wkładasz większe pieniądze ale za to "wiesz co masz"...nigdy się niedowiesz co ten przeszedł ale tak jest zawsze :D :D
PS. O wersji safari również nigdy nie słyszałem chyba że w Grach :D
,pzdr
student
redzik
Post autor: redzik » sob mar 15, 2008 6:23 pm
safari, bo jak widac z tylu mial spotkanie z nosorozcem :)21
Sill
Post autor: Sill » sob mar 15, 2008 7:26 pm
Auto całkiem nieźle wygląda. Faktycznie opony są drogie i snorkel wyglada na dedykowany, wiec też dośc kosztowny. Oczywiście o wersji safarii nie słyszałem, jak również o modyfikowanych przez Nissana zawieszeniach, ale pod koniec produkcji modelu mogły byc jakieś specjalne wersje puszczone. Spytaj się kolesia na czym polegała ta modyfikacja.
Jeżeli auto jest w b. dobrym stanie technicznym to jest warte swojej ceny.
Ostatnio zmieniony ndz mar 16, 2008 9:20 am przez Sill, łącznie zmieniany 1 raz.
terrano 2,4 gaz 89`
503-39-16-46
seba136
Post autor: seba136 » sob mar 15, 2008 8:18 pm
wyposażone w "Snooker" - powietrze do filtra zasysane z wysokości dachu ?? to snorkel sie jakos inaczej odmnienia czy jak ?
Wiechu
Post autor: Wiechu » sob mar 15, 2008 8:46 pm
zderzak i snorkel, to 1/3 wartości auta :wink:
Jak reszta sprawna, to można zaryzykować. O zawieszeniu jakieś bajki opowiada. Podkręcony jest i tyle. Albo na serii, albo na czymś lepszym.
MarcinuS
Post autor: MarcinuS » sob mar 15, 2008 10:20 pm
Tak sie wlasnie zastanawiam. Co Ci ludzie maja z tymi snookerami :P czesto to mozna spotkac :P a moze to my jestesmy jacys glupi ? ;P
Patrol GR Y60 :)21
OME 2'', Tabor 9K by Warn, BFG A/T
Miskiller
Post autor: Miskiller » sob mar 15, 2008 10:46 pm
z bobolic to kamila znam... mozna go zapytac ... a safari ? nie slyszalem nigdy...
slayer17
Post autor: slayer17 » ndz mar 16, 2008 12:10 am
Może ten snorkel ma coś wspólnego z safari. Albo auto się na safari nadaje :D
Tyrrano WD21 2,7TD
Toyo Open Country AT - żal się chwalić :)21
marcin_d
Post autor: marcin_d » ndz mar 16, 2008 1:50 am
slayer17 pisze:Może ten snorkel ma coś wspólnego z safari. Albo auto się na safari nadaje :D
No najwyżej Cie murzyny popchną albo przeniosą kilka kkm :)21 :)21
był => L200:(
jest => jeszcze szukam...
gygy 2815621
tel 692 686 338
slayer17
Post autor: slayer17 » ndz mar 16, 2008 3:53 pm
Z tego wynika mobilność tegoż autka. Jak wszystko zawiedzie, zawsze są jeszcze dolary i murzyni :)21
Tyrrano WD21 2,7TD
ORSON_V6
Post autor: ORSON_V6 » pn mar 17, 2008 8:29 am
a może poprostu na budzie podniesiony i dlatego tak wygląda??!! 8)
G 460.2 - był 2.3 -jest 3.0 D
orson@4x4wlkp.pl
slayer17
Post autor: slayer17 » pn mar 17, 2008 4:48 pm
Możliwe, bo coś rura wydechowa nisko, ale może sobie coś wkręcam.
Tyrrano WD21 2,7TD
ORSON_V6
Post autor: ORSON_V6 » wt mar 18, 2008 8:28 am
BLACKSOUL - poproś o dokładniejsze fotki całej zawiechy, ramy i budy wtedy bedzie można cos dokładniej oblukać 8)
orson@4x4wlkp.pl
Post autor: Misiek Cypr » wt mar 18, 2008 8:47 am
Mialem takiego, fajne auto bylo, ale poleglo na czarnym od strzala w tylek z duza sila. Wyrazny list budy, co najmniej 3", w tym aucie to wystarczy aby wsadzic 32" a nawet 33" jak 4" liftu. Zawiechy wtedy nie trzeba liftowac i wyglada na taki, z lekko podkreconymi drazkami. Ciemne te zdjecia. A "snooker" to w pubie sie gra, a ten snorkel to chyba zaprawde Safari.
kw99
Post autor: kw99 » śr mar 19, 2008 5:22 am
BLACKSOUL doj sobie spokuj bryka wymłucona konkretnie przynajmniej wizualnie hcąc ja doprowadzic do normalnego wyglądo musisz wsadzić wiaderko pieniędzy !!
100% racji lepiej kup golasa za 6 koła wsadz do niego drógie 6 i bedziesz wiedział co masz i napewno dluzej sie nim bediesz cieszył...
A TU NIESTETY MIODY WYBRANE 8)
PATROL lift 10" + simex 35" SWAP JEEP 5,2 V8 :)21
Blacksoul
Post autor: Blacksoul » czw mar 27, 2008 9:05 pm
I chyba tak zrobie, kupie golasa i powolutku bede sobie grzebal! Nic tak nie cieszy oka jak widok wlkadu wlasnego... Ten jest spoko, ale wlasciciel nie ukrywa ze tapla sie tylko w terenie, wiec do zrobienia bedzie sporo, co widac po wygladzie.
norbertszczecin
Post autor: norbertszczecin » pn mar 31, 2008 10:05 pm
Już kiedyś był na allegro ten pojazd w listopadzie 2006 roku
mam nawet zdjęcia ale wtedy miał jeszcze taką linę holowniczą
na przodzie :lol:
Chcesz bezpłatnie skorzystać z warsztatu zapraszam.
Szczecin Kwiatowa 16 Tel.790 207-101 Kanał :)
ORSON_V6
Post autor: ORSON_V6 » śr kwie 02, 2008 11:51 am
Misiek Cypr pisze:Mialem takiego, fajne auto bylo, ale poleglo na czarnym od strzala w tylek z duza sila. Wyrazny list budy, co najmniej 3", w tym aucie to wystarczy aby wsadzic 32" a nawet 33" jak 4" liftu. Zawiechy wtedy nie trzeba liftowac i wyglada na taki, z lekko podkreconymi drazkami. Ciemne te zdjecia. A "snooker" to w pubie sie gra, a ten snorkel to chyba zaprawde Safari.
Ten snorkel to fakt - oryginał! Byc może nawet safari ale to jedyne co ma z Safari wspólnego 8)
orson@4x4wlkp.pl
