wężyki hamulcowe za krótkie / gr 97 +50mm
Może ktoś z kolegów przerabiał temat zastąpienia oryginalnych przewodów hamulcowych dłuższym zamiennikem? Mam samochód podniesiony o około 50mm i zmienione miejsca mocowania amortyzatorów przez co przy maksymalnym niskim położeniu mostów w stosunku do nadwozia [np. na podnośniku] wężyki są bardzo naprężone i ułożone są pod nieciekawym kątem - na granicy ułamania/zerwania. Prędzej czy później szlag je trafi... Będę wdzięczny za sugestie.
GR 4,2d '97
z przodu jest duzy zapas, obniz mocowanie znajdujace sie na ramie na 100% wystarczy
z tylu ... wydluzylem tzn. dodalem odcinek 10cm (wiecej niz faktycznie potrzeba),
o ile dobrze pamietam to gwinty zlaczek przewodow hamulcowych sa standardowe i dosc powszechne ... 10x1(o ile dobrze pamietam), w kazdym badz razie pasuja od wielu aut, niekoniecznie dziaponskich
dodam, że u mnie lift jest w granicach 80mm obecnie...
a z tylu hmm... nie mam lacznikow stabilizatora
..."Najwyższym osiągnięciem jest pokonać wroga bez walki."
Sun Tzu
Sun Tzu
lacznikowreeb pisze:
co do przewodow to trzeba uwazac tylko na '' babki'' bo sa wklesle i wypukle .
Nissan GR - era motania
Sportage - dupowoz
cos nadchodzi ...wiekszego
gps 21.3... -51.5...
Sportage - dupowoz
- Marcin-Kraków
Mozna kupic te "przedluzki" co pisze Pawelek1971, albo cale nowe, dluzsze, na wymiar.
Np. z tych 2 firm bralem i sa ok.
http://www.bogusz.com.pl/webcm/przewody_hamulcowe
http://www.mq.pl/enzet/
Firmy spokojnie wysylaja za poraniem.
- w trakcie motania
Dzięki za pomoc! Ci z Wrocławia zadzialali dzień po wysłaniu zapytania!Marcin-Kraków pisze:Mozna kupic te "przedluzki" co pisze Pawelek1971, albo cale nowe, dluzsze, na wymiar.
GR 4,2d '97
