Czarny z d..y dym
Czarny z d..y dym
Witam, piszę z zapytaniem co się dzieje z moim parchem. Gdy tylko wciskam mocniej pedał gazu dmucha pięknym czarnym dymem . na 1,2 , 3ce jak sie przygazuje. Myślałem ,że to wina innych oporów (zmienione koła na 33"BFG) ale na postoju jak przygazować to jest ta sama sytuacja - przez chwilę czarno ,później ok. Pytanie - co się dzieje? Pompa w porządku , wtryski także - o reszcie nie mam pojęcia. Ponad to gdy odpalę zimnego to przez pierwsze kilkanaście sekund też dymi ale na jasno... Proszę o jakąś wskazówkę co robić , co sprawdzić...
Pozdrawiam mela.
Pozdrawiam mela.
Nie ma nic niezniszczalnego w terenie...
- marcin.siara
ja mam to samo
silniczek 2.8TD pali na dotyk na mrozie, bez kopcenia itp.
moc, przyspieszenie ma. wszystko jest ok.
ale wlasnie jest jedno ale
GAZ do DECHY i czarna chmura za mna.
Co maze byc przyczyną?
Wtryski (ponoc poprzedni wlasciciel wymienil na nowe)
czy pompa
zawór egr zamkniety - wywaliłem sterowanie do blokady mostów
filtrem powietrza wymieniany (ponoć), ale założe nowy i sprawdze
snorkel zamontowany ale przed montażem było to samo
czy pompa
ludzi cieszą proste rzeczy, słońce, woda, błoto...
dałem go do mechanika kilka dni temu - wymienione oleje filtry /snorkel lada dzień/ o wtryskach mówił,że ok. Pytał o pompę ale robiłem rok temu i działa bez zarzutu, turbina może mieć jakiś związek?? Kopci jak kopcił a moc ma i wszystko ogólnie gra ale fakt ,że swego czasu nie kopcił.... A filtr paliwa z kolei chyba nie wymieniony...
jezeli to tylko to i pojawia sie pod duzym obciazeniem (np. gaz do dechy przy niskisch obrotach),marcin.siara pisze: GAZ do DECHY i czarna chmura za mna.
nie przejmowalbym sie... zbytnio
pojawia sie zwykle, gdy turbina nie zdazy sie wkrecic i braknie O2...
u mnie nawet nowa octavka I potrafila puscic czarnego baka
..."Najwyższym osiągnięciem jest pokonać wroga bez walki."
Sun Tzu
Sun Tzu
i moja tez ;P zawsze chowam sie za drzwiami żeby nie było widać kto zadymę robiŁokciu pisze:moja 160 tka tez tak maWodziu pisze:hehehemichur pisze:ja w k160 tez tak mam.jak zapalam to pol dzielni tonie w siwym dymie...spuszczam wtedy glowe i udaje ze to nie z mojego leci...mam tak samo.
Nissan Patrol K160 , 3.3 D , 33" MT
www.gdansk4x4.pl
www.gdansk4x4.pl
Mam. Byłem dziś u mechanika i od razu zlikwidował przyczynę tegóż dymienia http://img257.imageshack.us/my.php?imag ... 002ln6.jpg odczepił rurkę na zaworze na turbinie - przestało dymić - ponoć - jutro jadę to zrobić - coś nie gra z tym zaworem albo na rozgałęźniku z tymi rurkami przy filtrze powietrza. Sorry za nie fachowy język ale nie wiem co i jak nazywać. Moc wzrosła dość widocznie... Jutro opiszę co i jak dokładnie. Pozdrawiam mela
- marcin.siara
moje kopcenie trache zminimalizowane
pompiasz zmniejszył dawke paliwa na pompie
minimalnie słabszy ale czarnej chmury nie ma
kopci ale mniej
a tak na marginesie to juz ktos regulował dawke paliwa na pompie
a z tym zaworem EGR to jestem ciekaw, bo ja swój odłączym i nie było zmiany
jak go najprosciej sprawdzic czy jest domkniety??
kopci ale mniej
