Pompa wtryskowa
alexmielec
Pompa wtryskowa
Post autor: alexmielec » śr kwie 09, 2008 7:10 pm
witam
czy ktoś podkręcał dawke na pompie w gr 2,8td
jeżeli ktoś miał takie doswiadczenie to prosze o wskazówki :D
Patrol GR, Suzuki Samuraj
letni86
Post autor: letni86 » śr kwie 09, 2008 10:34 pm
Ja podręcałem a dokładnie firma extreme i jest mocniejszy ale kopci jak lokomotywa.Myślałem że turbina za mało daje ,daawała 0,9 a teraz po regeneracji daje 1,5 i dalej kopci jak lokomotywa!!!
letni86
Post autor: letni86 » śr kwie 09, 2008 10:35 pm
Pozdro słyszałem że pompa coś kiepsko daje!!!
alexmielec
Post autor: alexmielec » czw kwie 10, 2008 6:32 pm
to zle słyszałeś, pompa jest OK
[wg dwóch pompiarzy]
letni86
Post autor: letni86 » pt kwie 11, 2008 12:10 am
To dobrze a z tym podkręcaniem to radziłbym tak delikatnie bo kopci gorzej niż lokomotywa gdy zaczyna sie wkręcać czyli od 1800obr ja bede jej kapke zmiejszał dawka bo masakra a turbo daje 1.6 na każdym biegu wiec zdrowo jest podkręcona!!!
seburaj
Post autor: seburaj » pt kwie 11, 2008 9:50 am
letni86 pisze: a turbo daje 1.6 na każdym biegu wiec zdrowo jest podkręcona!!!
bajdurzysz farmazony
co ma dawka na pompie do ciśnienia generowanego przez turbosprężarkę, nie ma żadnego związku wynikowego
robok rzępoli w harapuciu
Post autor: Mroczny » pt kwie 11, 2008 10:48 am
zwiększając wydatek turbiny zwiększa się dawkę na pompie..
seburaj
Post autor: seburaj » pt kwie 11, 2008 12:14 pm
ale nie odwrotnie - a tak wynikało z wypowiedzi przedmówcy :o
i nie dzieje sie to automatycznie
Post autor: Mroczny » pt kwie 11, 2008 2:49 pm
zdecydowanie
Post autor: Misiek Cypr » sob kwie 12, 2008 7:36 pm
A tam 0.8 nie powinno byc?
Potem marudzi jeden z drugim, ze parchole 2.8 wybuchowe sa.
Post autor: ernil » sob kwie 12, 2008 8:49 pm
Pytanie mam, w sumie w temacie:
RD33T - jak reguluje sie dawke w tym silniku? Patrzylem dluzsza chwile na manual, ale jakos nie doznalem olsnienia...:)21
Chyba, ze uparcie szukalem czarodziejskiej srubki zamiast czegos innego...
letni86
Post autor: letni86 » sob kwie 12, 2008 11:44 pm
sebastian dziurdzik pisze:
Ato ma ze jak nie podkręcisz pompy to i turbina ci nie zrobi cisnienia z powietrza!!!
seburaj
Post autor: seburaj » ndz kwie 13, 2008 3:55 pm
tak sie składa, ze sprężarka ciśnienie robi właśnie z powietrza :lol:
a zwiekszać jego nominalną wartość to możesz, ale regulujac waste-gate, a nie dawke na pompie
nie wiem jak w gr, ale w toyocie robilem to podkladajac podkladki dystansowe pod wspomniany wyżej zawór
zreszta z tego co kojarze, to w gr jest jeszcze drugi zawor (bezpieczenstwa taki) chyba na kolektorze - nawet jak zablokujesz waste to on przy pewnym ciśnieniu upuszcza - poprawcie mnie jezeli sie myle
Miskiller
Post autor: Miskiller » ndz kwie 13, 2008 5:58 pm
sebastian dziurdzik pisze:...zreszta z tego co kojarze, to w gr jest jeszcze drugi zawor (bezpieczenstwa taki) chyba na kolektorze - nawet jak zablokujesz waste to on przy pewnym ciśnieniu upuszcza - poprawcie mnie jezeli sie myle
nie mylisz sie, wydaje on taki dzwiek jak szeleszczenie mega wielka reklamowka...
seburaj
Post autor: seburaj » ndz kwie 13, 2008 6:49 pm
reklamówką pieniędzy? na nową głowicę ? :)21
