Podłączenie radia w Patrolu GRrze
skubi618
Post autor: skubi618 » wt kwie 22, 2008 5:46 pm
Witam,kupilem Patrola z orginalnym radiem,,chce zmienic radio na inne na kostke iso,czy wie ktoś moze w których kablach jest prąd i masa,albo jak podpiąć,wiem gdzie jest prad i masa,ale jak podłaczyłem do wywala mi bezpiecznik. Prosze o wskazówki !
ZJ 5.9 Ltd. LX 98' lift 3",ZJ 5.2 LTD 96' lift 4,5, kopia simex 32", XJ 4.0 90',WJ 4.7 H.O
tomek 79
Post autor: tomek 79 » wt kwie 22, 2008 5:55 pm
kup pudelko bezpiecznikow i kombinuj :)21 jesli masz zolty i czerwony w instalacji samochodu to je razem zepnij i podepnij do radia pod te same kolory kabli , a czarny to masa wiec podepij do czarnego w aucie
MaciekK
Post autor: MaciekK » wt kwie 22, 2008 6:36 pm
http://www.allegro.pl/search.php?from_f ... interval=7
w wyszukiwarkę:
iso allegro patrol
szukaj w opisach i tytułach aukcji...
cialo nie przyspiesza umyslu,umysł nie ponagla ciała...
www.szachy.org/~maciek/net/pvekstory301.gif
rabarbar_pn
Post autor: rabarbar_pn » wt kwie 22, 2008 8:59 pm
kolego najważniejsze kable dla ciebie to czarne - masa i czerwone -prąd, resztą możesz się pobawić i pokombinować :wink:
bo Patrol wysoki i szeroki musi być :)
cox
Post autor: cox » śr kwie 23, 2008 10:32 am
wyjumalo ci bezpiecznik bo podlaczyles radio pod stacyjke :)
najlepiej podciag porzadny przewod od baterii (oczywiscie zabezpiecz bezpiecznikiem) i po sprawie.
OFFROADOWCY to nie świry, OFFROADOWCY to PASJONACI :)
www.flashtronik.pl
skubi618
Post autor: skubi618 » śr kwie 23, 2008 4:37 pm
Ok,dzięki,chyba zrobie tak że podciągne przewód od Akumulatora i bedzie OK.
daniel b
Post autor: daniel b » śr kwie 23, 2008 6:18 pm
orginalne radiow patrolu ma dwie białe kostki w jednej mniejszej są głosniki a drugiej większej zasilanie kable do głośników mają zawsze dwa kolory w zdłuz i powinny być do pary .Z większej kostki zostawiasz tylko plus kolor czerwony i czrny mase a do 2giej glosniki i po sprawie.No chyba ,że masz jakiś super wypasiony sprzet to wtedy ciągniesz nowe zasilanie :D
ZMOTA SCORPION Y60
MarcinuS
Post autor: MarcinuS » śr kwie 23, 2008 6:26 pm
Lepiej uwazac z radiem. Mi wywalalo ten duzy bezpiecznik pod macha :P nie mialem oswietlenia w srodku i inne cyrki sie dzialy. Musialem pojechac do goscia co radia zaklada i on dopiero mi dobrze podlaczyl
Patrol GR Y60 :)21
OME 2'', Tabor 9K by Warn, BFG A/T
kw99
Post autor: kw99 » czw kwie 24, 2008 4:11 am
czarny bankowo masa, czerwony prąd po zapłonie, żółty prąd stały.niebieski zasilanie anteny,z głośnikami pokombinujesz bo idą parami najlepiej waz baterie 4,5v i przykładaj do danej pary usłyszysz który głośnik pracuje a na kablach od radia bedziesz miał opisane 8)
PATROL lift 10" + simex 35" SWAP JEEP 5,2 V8 :)21
skubi618
Post autor: skubi618 » czw kwie 24, 2008 7:16 am
Przy radiu wiem które kable jak maja być,ale nie wiem w w których orginalnych Nissana,jest prąd stały w którym masa,a w którym prąd po kluczyku. Głosniki to juz nieproblem.
Post autor: lbl78 » czw kwie 24, 2008 7:21 am
a nie prościej jest kupić przejścówke ISO do Nissana?? jakies 20 zeta i po sprawie :)2
martii
Post autor: martii » czw kwie 24, 2008 9:27 am
w tamtym tyg wywalalem orygianlego clariona i zmienialem kostki nissanowskie na standardowe iso moge zrobic Ci fotke z opisem ale dopiero na wieczor, bo dzisiaj jeszcze raz bede wybebeszal konsole
GR Y60 RD28T+I
GR Y60 Long RD28T
CRX Del Sol
VW Derby 78 2,016VT
http://www.4x4.szczecin.pl/
gkozi
Post autor: gkozi » czw kwie 24, 2008 11:19 am
dobrze mówi - kup przejściówke i tyle
rybex
Post autor: rybex » pn gru 15, 2008 5:05 pm
Słuchajcie a gdzie są poprowadzone kable do głosników ? Są cztery głośniki teoretycznie ... mam krótkiego patrola .. dwa w przednich drzwiach .. i w tych tylnich jednych jest kosteczka mała .. a gzdie 4 głośnik ? tz chce podpiąć czwart i nie wiem gdzie szukac tych kabli ...
Patrol GR 2.8 93'
Suzuki Samurai 88'
martii
Post autor: martii » wt gru 16, 2008 10:00 am
jak dobrze pamietam na tylnich burtach sa miejsca na glosniki, ale kabli to chyba w swoim nie widzialem, tylko ciagnelem nowe pod listwa progowa
z tylu w glosniki dobrze robia w srodkowych slupkach pomiedzy mocowaniem pasa kierowcy a kanapa tylnia, mozna wyciac otwor i 13cm wejdzie bezproblemu, dla 16cm trzeba juz albo podginac blache lub troche podciac
glosniki nie rzucaja sie w oczy a bas przyjemny bo ma dosc duza komore rezonansowa, tylko to opcja dla tych co nie wjezdzaja parchem do wanny zeby jajka podtopic :D
GR Y60 RD28T+I
GR Y60 Long RD28T
CRX Del Sol
VW Derby 78 2,016VT
rybex
Post autor: rybex » wt gru 16, 2008 1:21 pm
hehe no tak ja narazie nie jezdze w terenie wiec wole cos muzyki posluchac :) Mowisz ze nie znalazles kabli tych na tył ? Sprawdze jeszcze w duzej burcie :P bo w małych drzwiczkach znalazlem :) dzieki :)
Patrol GR 2.8 93'
Suzuki Samurai 88'
martii
Post autor: martii » wt gru 16, 2008 10:23 pm
ja mam 89, wiec centrala dokladalem i kable pchalem w ori peszlach
ale powiem tak mniej zabawy zajmie Ci polozenie nowych kabli, od radia lecisz pod dywanikiem progami masz 8 srubek wykrecasz plastikowy prog i masz z lewej wiazke EL, plus linke do klapki wlewu, z prawej czysto tylko spryski na tyl
kupujesz z metra kable 2x2,5mm ewentualnie 5-8mm na zasilanie wzmaka, do tego kable sygnalowe, od srodkowego slupka schodzisz w nadkole i wychodzisz przy tylniej furcie
jutro moge zrobic foty jak u mnie wyglada, bo w sumie tez moj parch to bardziej rodzinny wozek niz OR blotniak, a ze robie nim 2-3tys miesiecznie to tez lubie czegos posluchac no i teraz jeszcze obejzec :D
GR Y60 RD28T+I
GR Y60 Long RD28T
CRX Del Sol
VW Derby 78 2,016VT
rybex
Post autor: rybex » śr gru 17, 2008 5:53 pm
heh fajnie :) jak Ci sie chce to zarzuć fotki :)
Patrol GR 2.8 93'
Suzuki Samurai 88'
PaveL
radio
Post autor: PaveL » śr gru 17, 2008 6:33 pm
W kostce do radia nie ma masy !! Oryginalne radia masują się po przykręceniu do stalowej konstrukcji pod deską rozdzielczą.
W większej kostce są zasilania i przednie głośniki, w mniejszej kostce tylne głośniki.
była Vitara JLX 1.6 16V 97r.
rybex
Post autor: rybex » śr gru 17, 2008 8:45 pm
to wiem :)
Patrol GR 2.8 93'
Suzuki Samurai 88'
martii
Post autor: martii » śr gru 17, 2008 9:33 pm
tez nie do konca, bo masa tez idzie z anteny
poprzedni fikolek mojego parcha jak podlaczal radio podpial kabel masowy do rozowego kabelka w kostce zasilania (czyli luminacji), co owocowalo dyskoteka bezpiecznika od prawych postoi i podswietlenia, a radia nie podejzewal...bo najspokojniej sobie gralo
rano strzele fote bo po ciemku i tak nic nie widac :D
GR Y60 RD28T+I
GR Y60 Long RD28T
CRX Del Sol
VW Derby 78 2,016VT
janusz k160
Post autor: janusz k160 » śr gru 17, 2008 10:36 pm
Weźcie sobie gościa co Wam to zrobi za normalną kasę bo zjaracie wszystko i do piero będzie ból.
bocianlf
Post autor: bocianlf » śr gru 17, 2008 11:41 pm
najprosciej wziasc kupic diode 12v i jechac dluzsza nozka plus nie da sie pomylic :P albo najnormalneij miernik z buzerem wydatek 20 zl opcja buzer wykryje glosniki a napiecie pokaze gdzie plus gdzie minus :P
:) 4X4 :)
samurai->samurai->vitara->samurai->Terrano II
janusz k160
Post autor: janusz k160 » śr gru 17, 2008 11:47 pm
Nie mają bladego pojęcia o tym, zakup sprzętu za 25 zyli którego nie potrafią obsłużyć jest bez sensu. Za flaszkę ktoś ze znajomych im podepnie jak wszystko podciągną do kostki. To tyle..
rybex
Post autor: rybex » czw gru 18, 2008 2:19 pm
janusz k160 pisze:Nie mają bladego pojęcia o tym, zakup sprzętu za 25 zyli którego nie potrafią obsłużyć jest bez sensu. Za flaszkę ktoś ze znajomych im podepnie jak wszystko podciągną do kostki. To tyle..
ze niby kto nie ma ?;>
Patrol GR 2.8 93'
Suzuki Samurai 88'
