"bzykanie" w przednim prawym kole;)
baltyk
Post autor: baltyk » pn maja 12, 2008 4:32 pm
Witam. Od pewnego czasu podczas jazdy (Terrano II) coś jakby bzyczy w przednim prawym kole. Niezależnie od prędkości.
Cichnie tylko podczas hamowania i postoju. Dodam tylko że napewno nie są to klocki hamulcowe ani tarcza bo niedawno wymiwniłem caluśnienki układ hamulcowy i nic, jak bzyczało tak bzyczy. Czy ktoś zetknął się z czymś podobnym, bądź ma jakieś pomysły na rozwiązanie tego uporczywego "bzykania" :wink:
Dzięki za pomysły.
terrano '99 long 2,7 TDi
Fazi
Post autor: Fazi » pn maja 12, 2008 4:59 pm
Ja stawiam na klocki - wyjmij je i zakręć kołem :-), zobaczysz, że ucichnie
daniel b
Post autor: daniel b » pn maja 12, 2008 5:28 pm
sciąg koło i wttedy zakręć to pozwoli Ci zlokalizować po odłose skąd to dochodzi .Może coś sie dostało pomiędzy klocki albo osłone metalową a tarcze :D
ZMOTA SCORPION Y60
LR_Olek
Re: "bzykanie" w przednim prawym kole;)
Post autor: LR_Olek » pn maja 12, 2008 7:37 pm
baltyk pisze:Witam. Od pewnego czasu podczas jazdy (Terrano II) coś jakby bzyczy w przednim prawym kole. Niezależnie od prędkości.
wiosna idzie...
to muchy :)21 sie grzmoca
Post autor: klucz13 » pn maja 12, 2008 7:43 pm
Ja tam wolę bzykać na tylnym fotelu :wink: ale to może wygodnictwo :)21
Pokemon
Post autor: Pokemon » pn maja 12, 2008 8:33 pm
a sprzwdz czy przy załączonym napędzie 4x4 bzyka
K260 Inowrocław
Post autor: K260 Inowrocław » wt maja 13, 2008 4:12 pm
ja ostatnio sobie myśle jak to możliwe że nagle zacząl mi tak mocno przub napierdykac, po chwili kapnąłem cie że mam kamlota w feldze :)21
Suzuki Samurai 1.3 Springi, simex, wolne mosty
Czyli moje potwory i spółka :)21 :)21
baltyk
Post autor: baltyk » pt maja 16, 2008 7:24 am
przy 4x4 nie bzyka, nawet po rozlaczeniu 4x4 przez jakis czas cisza a potem wraca trzmiel... ;)
kw99
Post autor: kw99 » pn maja 19, 2008 6:12 am
klekają sprzęgiełka !! tylko wymiana najlepiej na manuale miałem to samo rozbieranie i smarowanie nic nie dało 8)
PATROL lift 10" + simex 35" SWAP JEEP 5,2 V8 :)21
Pokemon
Post autor: Pokemon » pn maja 19, 2008 6:24 pm
nie wiem jak jest w terrano,ale w patrolu jak bzykało to siadło łóżysko oporowe w sprzęgiełku i frezy zachaczały o wnętrze piasty tak jak by się chciały załączyć,może także element załączający się zacierać,ale wtedy najpierw było by bzyczenie a później pierdyknięcie i jęk rozędzanych półośi
kw99
Post autor: kw99 » śr maja 21, 2008 3:41 am
Coś czuje że masz racje :)2
Pokemon
Post autor: Pokemon » śr maja 21, 2008 6:07 pm
można dotoczyć pierścienie z brązu i powinno jeszcze podziałać
tomclancy83
Post autor: tomclancy83 » śr wrz 10, 2008 10:14 am
Cześć,
Mam to samo bzykanie w T1 - pytanie - mogę założyć sprzęgiełka z T2 - stoi takie u hien i nie wiem czy będzie pasowało
Dzięki
Krzysiek
ATON
Post autor: ATON » czw lis 13, 2008 12:09 am
Ja a propo tego bzykania w kole (u mnie w lewym) - tak jak myślałem, że to sprzęgiełka hałasują , miałem nadzieję że to tylko kwestia nałozenia nowego smaru, ale z tego co piszecie wynika że to zbliża się ich koniec. ( martwi mnie jeszcze jeden obiaw, mianowicie u mnie jeszcze ostatnio z wielkim hukiem załączało półoś mimo że cały czas jechałem na 2WD) Niemniej sprubuję je wyczyścić i jednak nałozyć nowego smaru, tylko nie wiem jaki to ma być smar , może koledzy coś na ten temat coś wiedzą?
Nivką też można
seburaj
Post autor: seburaj » czw lis 13, 2008 11:59 am
molibdenowy
ale nie za duzo
ale stawiam, ze to nie pomoze
robok rzępoli w harapuciu
baltyk
Post autor: baltyk » pt lis 14, 2008 6:34 pm
bo prawdopodobnie łozysko w sprzegielku sie konczy i wtedy zalaczyc moze samoczynnie bo tryby sie zblizaja do siebie (stad ten huk) wymiana łozyska jesli jeszcze reszta dobra albo sprzegielek (bo łozyska nie udalo mi sie kupic nawet w salonie)
ATON
Post autor: ATON » sob lis 15, 2008 5:26 pm
No i stało się :cry: Rozbrali mi to sprzegiełko i wysypał sie z niego złom. Nie widziałem tego ale sprężyna i jakis pierścień rozsypał sie w mak....
Nie wiem czy AVM-y kupować czy naprawiać stare ?? Podobno AVM -y to nie rewelacja.
Nivką też można
janusz k160
Post autor: janusz k160 » sob lis 15, 2008 6:41 pm
Jak wymieniać to parami-nie ma półśrodków. AVM nie są złe, może ktoś Ci coś innego zasugeruje.
grejfit
Post autor: grejfit » sob lis 22, 2008 1:16 am
Mam ten sam objaw w prawym przodzie. Już chciałem to wymieniać/rozbierać/smarować i wszystko co tylko możliwe by się tego objawu pozbyć, ale znalazłem gdzieś info, że to kwestia odpowiedniego smaru. Niestety smar ów występuje podobno tylko i wyłącznie w serwisie fabrycznym i na ogół zamienniki nie są zamiennikami. U mnie pomaga (w 99,99%) wrzucenie podczas ruszania do przodu napędu na 4 i wyłączenie go po chwili. W niezwykle nielicznych przypadkach następuje próba załączenia się, a ponieważ ogólnie robi wrażenie że poza tym jest wszystko ok, więc póki co wachluję przy ruszaniu i tyle.
grejfit
Y60 long 1993
Pokemon
Post autor: Pokemon » sob lis 22, 2008 7:19 pm
jak pisałem,bzykać może bo siadło łożysko oporowe ( u mnie bieżnia się wyrobiła i pękła na dwa pierścienie ) albo zaciera się zabierak w "talerzyku" na skutek braku smaru, lub też zużycia na obwodzie (zabierak wchodzi głebiej w talerzyk i zakleszcza się),nie jestem pewien ale łupanie może oznaczać że zabieraki są już zniszczone ( a konkretnie te małe skrzydełka )
wojtek_kom
Post autor: wojtek_kom » sob lis 22, 2008 7:49 pm
ATON pisze:No i stało się :cry: Rozbrali mi to sprzegiełko i wysypał sie z niego złom. Nie widziałem tego ale sprężyna i jakis pierścień rozsypał sie w mak....
Masz Terrano? Założyć stałe zabieraki, można znaleźć oryginały z nowszych roczników z R20/D22. Po którymś roczniku, było tylko takie rozwiązanie.
AVM mogą mieć problem przy kołach 35'' i większych :)21, tak pisali na forum, mądrzejsi.
Nissan-y
ATON
Post autor: ATON » pn lis 24, 2008 9:38 pm
Zakupię komplet (bo mi zostanie jedno na zpas - bo chyba nie ma znaczenia prawe czy lewe?) Tylko nie wiem czy kupić używki (automaty) czy nówki (manuale)?
Zabieraki na stałe raczej nie, bo jednak czasami autostradą też mi się zdarza jechać, a opony max 31 cali więc powinny wytrzymać.
Nivką też można
