kontrolka abs-kłopot?
woyak
Post autor: woyak » ndz lis 23, 2008 4:09 pm
witam
kupilem autko miałem zapalona lampka abs.i nie za bardzo mi to przeszkadzało.ale ostatnio przestala sie czasem zapalac i abs dzialal.ale dziwne bylo to ze nieraz jezdzilem i abs dzialal a nieraz nie.i stad pytanie bo nadeszla zima i ten abs moglby w koncu by dzialac,gdzie szukac problemu?co to moze byc?ma ktos jakies pomysly?
z gory dzieki za pomoc
tyrranosaurus 2.7 rex
KJarosław
Post autor: KJarosław » ndz lis 23, 2008 4:16 pm
90% niesprawności ABS-u to uszkodzony czujnik prętkości obrotowej przy którymś kole. Najprawdopodobniej na skutek wilgoci zaczyna troche łączyć a troszke przerywa, puki tego nie sprawdzisz radził bym wyjac bezpiecznik odpowiedzialny za działanie pompy ABS-u. Czujniki wystarczy zmierzyć omomierzem czy mają przejście i wymienić uszkodziny , lub ten co ma inną oporność jak pozostałe.
Były dwa 260, jedno D22,, chwilowo jest Pickup D40 ,i Parchol Y61
woyak
Post autor: woyak » ndz lis 23, 2008 5:16 pm
czyli powinienem sprawdzic w kolach(w szczegolnosci przednich) te czujniki?
KJarosław
Post autor: KJarosław » ndz lis 23, 2008 5:55 pm
Zapewne, kostki przednich powinny być gdzieś pod maską przy fartuchach a tył w osobowych jest przeważnie pod siedzeniami, ty może być gdzieś na ramie , poszukaj po kablach białych kostek w kształcie walca.
seburaj
Post autor: seburaj » ndz lis 23, 2008 6:44 pm
sprawdz tez kable prowadzące do czujnikow pod kątem uszkodzen mechanicznych
edit:
widze, ze to terrano :-)
jakby Ci przyszło wydłubywac czujniki abs z przednich piast (celem wymiany) to zycze powodzenia :)3 ja wyczerpalem caly zasób obelg pod kątem skośnookich inżynierów :wink:
robok rzępoli w harapuciu
mayer
Post autor: mayer » ndz lis 23, 2008 6:52 pm
generalnie jesli nie bedzie to zaśniedziały ewidentnie styk to bez diagnostyki nic nie zdziałasz. Nie wiem jak to jest w tyranie ale wiekszość aut ma złącze diagnostyczne które przy własciwym zmostkowaniu "wymruga" kontrolka kod błędu . Generalnie padnietego czujnika nie zdiagnozujesz zadnym miernikiem,no chyba ze ma przerwany kabelek. Sprawdź jeszcze pierścienie absu - moze ma jakieś uszkodzone zeby choć to dość mało prawdopodobne, ale się zdarza.
KEDDEX
Post autor: KEDDEX » pn lis 24, 2008 11:19 am
100% czujnik ABS. Mi siadł prawy tyny. I spotkałem sie z czymś takim u znajomego. Ja zakupiłem na allegro używany i gość mi wymienił i jest wszystko ok. Myłę ,że chodzi o tryrana II bo takim aucie myślę. Pzdr
mayer
Post autor: mayer » pn lis 24, 2008 9:41 pm
KEDDEX pisze:100% czujnik ABS. Mi siadł prawy tyny. (...) Myłę ,że chodzi o tryrana II bo takim aucie myślę. Pzdr
Tak to na 100% prawy tylny czujnik musi być, też tak mysle bo o tym myslę :)21 :lol:
Lecho
Post autor: Lecho » pt lis 28, 2008 9:21 pm
mayer pisze:
:)19 :)19 :)19 :)20 :)20 :)20 :)22
K 260 Long Y 60 GR Long
Dawniej Aro 243D
