sprzęgiełka w patrolu
esken
Post autor: esken » czw gru 18, 2008 8:40 pm
mam GRa 2800 1999r i zarazem kilka pytń. do czego służą te sprzęgiełka w przednich kołach? czy można jeżdzić po asfalcie,tylko na tylnym napędzie isprzęgiełka włączone 4/4/? czy mże trzeba je przełańczać koniecznie na 2/4?
[/list]
brum
Post autor: brum » czw gru 18, 2008 8:57 pm
A szukał na forum?
Frontera Long 2.2 '97 MT 33", lift 3", winch....
http://www.opelfrontera.pl
janusz k160
Post autor: janusz k160 » czw gru 18, 2008 8:59 pm
Nie.. :)21
iskra69
Post autor: iskra69 » czw gru 18, 2008 9:05 pm
Obstawiamy ? ja że trzy posty jeszcze i i zamknięty :l: . .
janusz k160
Post autor: janusz k160 » czw gru 18, 2008 9:05 pm
Nie.. :)21
krzys6505
Post autor: krzys6505 » czw gru 18, 2008 9:12 pm
Już się zamknął.
W sobie :)21 :)21
miastek
Re: sprzęgiełka w patrolu
Post autor: miastek » czw gru 18, 2008 9:18 pm
esken pisze:mam GRa 2800 1999r i zarazem kilka pytń. do czego służą te sprzęgiełka w przednich kołach?
[/list]
Ty masz tam jakies sprzegielka :o
http://www.4x4.szczecin.pl/
Vitara->Samurai->GR->GRII
esken
Post autor: esken » czw gru 18, 2008 9:28 pm
tak ,to są takie pokrętła,przełęczniki? przy przednich kołach
Łokciu
Post autor: Łokciu » czw gru 18, 2008 9:33 pm
lepiej ich nie dotykać :D
Maqlinka
Post autor: Maqlinka » czw gru 18, 2008 9:37 pm
1.......2........3.......... OK
.....4.......5........6.....ufff .......7.......8......9.......10... :-?
...dobra. :)21
Te "przełączniki" powodują zapięcie przedniej osi - czyli umożliwiają przeniesienie napędu na koła. Jeśli są zapięte ( w pozycji lock) po przełączeniu dźwigni reduktora w położenie 4H lub 4L napęd przekazywany jest na przednią oś .... a za pośrednictwem owych sprzęgiełek na koła. Gdy sprzęgiełka sa rozpięte (pozycja free) po przełączeniu dźwigni reduktora w pozycję 4H/4L napęd przekazywany jest na przednią oś - ale koła nie są napędzane. Jesli przełączysz sprzęgiełka w pozycję auto - po wlączeniu dźwignią reduktora 4H/4L napęd przekazywany jest na przednią oś a po około 2 obrotach koła spowodują zapięcie sprzęgiełek i tym samym transmisję napędu.
janusz k160
Post autor: janusz k160 » czw gru 18, 2008 9:41 pm
Brawo-lepiej bym tego nie ujął-krótko treściwie-kolego esken-wężykiem i manuala jakby co w dłoń :)2 :)21
iskra69
Post autor: iskra69 » czw gru 18, 2008 9:43 pm
Aniołowie Stróże , albo dziś balują , albo stali się bardzo wyrozumiali :lol: .
Post autor: Mroczny » czw gru 18, 2008 9:45 pm
umywalkę montowałem
ale Maciek zepsuł całą zabawę
:)3
miastek
Post autor: miastek » czw gru 18, 2008 9:46 pm
Ja tam bym ich nie ruszal, jeszcze sie cos popsuje :-?
Maqlinka
Post autor: Maqlinka » czw gru 18, 2008 9:49 pm
Mroczny pisze:umywalkę montowałem
:)3
....chwila słabości...... przepraszam to się już nie powtorzy..
brum
Post autor: brum » czw gru 18, 2008 9:50 pm
Idą Święta to dobre rady też :)21
esken
Post autor: esken » czw gru 18, 2008 9:52 pm
dzięki za wiadomość :P .tyle że u mnie to nie są automaty lecz przełącznik manualny. pozycja 2/4 i 4/4 . I powtarzam pytanie , czy mogą byc te przełączniki na 4/4 cały czas bez względu na to gdzie jezdzę i jak jeżdze. Np. konczę jazde w terenie, dzwignią włanczam2/4, i powinienem te pokretła przy kołach terz ustawic w pozycji 2/4??? czy moge zostawić ją w poz. 4/4 ijechać dalej po asfalcie
Maqlinka
Post autor: Maqlinka » czw gru 18, 2008 9:53 pm
... eee chyba jeszcze nie wszystko stracone :)21
miastek
Post autor: miastek » czw gru 18, 2008 9:55 pm
esken pisze:dzięki za wiadomość :P .tyle że u mnie to nie są automaty lecz przełącznik manualny. pozycja 2/4 i 4/4 . I powtarzam pytanie , czy mogą byc te przełączniki na 4/4 cały czas bez względu na to gdzie jezdzę i jak jeżdze. Np. konczę jazde w terenie, dzwignią włanczam2/4, i powinienem te pokretła przy kołach terz ustawic w pozycji 2/4??? czy moge zostawić ją w poz. 4/4 ijechać dalej po asfalcie
My tez cie witamy...
iskra69
Post autor: iskra69 » czw gru 18, 2008 9:58 pm
Dobra bomba w górę , obstawiamy :lol: .
esken
Post autor: esken » czw gru 18, 2008 10:09 pm
wielkie dzięki wszystkim za zaangazowanie,w mojej sprawie,pozdrawiam :P
Post autor: Mroczny » czw gru 18, 2008 10:12 pm
poczytaj kolego jedyny przyklejony temat w dziale "jazda w terenie"
traktuje on właśnie o sprzegiełkach
przybliża zasadę działania... samochodu :)21 polecam
Zablokowany
