Terrano II 2,7 tdi problemy z odpalaniem.
wolf_87
Post autor: wolf_87 » pn gru 29, 2008 9:20 pm
Witam problem polega na tym ze jak samochodzik postoi na mrozie rozrusznik ruszy z 2 razy i nic. Reszte rozrusznik wogule nie chce ruszyc tak jakby nie miał prądu. akumulator ok. Co to może byc?
http://www.uwilkow.pl
Nocleg Zakopane Gubałówka
Terrano tel 602 669 119
Fazi
Post autor: Fazi » pn gru 29, 2008 9:26 pm
Ja bym rozrusznik sprawdził, to że kręci nie znaczy, że dobry. mogą być wywalone tulejki albo łożyska.
redzik
Post autor: redzik » pn gru 29, 2008 9:40 pm
u mnie bylo to samo, akumulator nowy i 2 razy zakrecil i koniec, zwarcie. okazalo sie ze tulejki wyrobione byly, dokupilem 2 po 5 zeta , do tego nowy szczotkotrzymacz ze szczotkami za 18 zeta i gra jak tralala.
ps. wyciagniecie i zalozenie rozrusznika to juz inna bajka, zobaczysz sam jaka masakra.
wolf_87
Post autor: wolf_87 » pn gru 29, 2008 9:51 pm
wiedzialem ze to kiedys nastapi, juz raz sie modliłem zeby go nie wyciagac i sie udało, tym razem nie pójdzie tak łatwo
Fazi
Post autor: Fazi » pn gru 29, 2008 9:58 pm
Ja mam kilka wyciągniętych na pólce ale trza ten stary wyjąć i mój włożyć :-) + trochę srebrników
wolf_87
Post autor: wolf_87 » pn gru 29, 2008 10:02 pm
Fazi pisze:Ja mam kilka wyciągniętych na pólce ale trza ten stary wyjąć i mój włożyć :-) + trochę srebrników
pożyjemy zobaczymy :)21
gebels
Post autor: gebels » pn gru 29, 2008 10:18 pm
redzik pisze:wyciagniecie i zalozenie rozrusznika to juz inna bajka, zobaczysz sam jaka masakra.
nie demonizuj
@wolf strezl sobie wczesniej ze 4 browary albo 0,5 czegoś około 40% to ci lepiej pójdzie z tym wyjmowaniem
ps. i na wszelki wypadek miej cos w zapasie na czas akcji :)21 :)2 powodzenia
Czwarte serce :cry:
redzik
Post autor: redzik » pn gru 29, 2008 11:14 pm
gebels pisze:
nie demonizuj
wyciagales z T2 2,7 ?
nie mowie ze sie nie da, tylko jest trudno i ciezko, po 4 razie dojdzie do wprawy. :)21
irasj
Re: Terrano II 2,7 tdi problemy z odpalaniem.
Post autor: irasj » czw sty 08, 2009 11:22 am
Mam troszkę podobny problem ale nie wygląda to na rozrusznik. Problem występuje tylko podczas mrozu po przekręceniu kluczyka słychać pykniecie, gasną kontrolki i po prądzie. Muszę zdejmować klemę z akumulatora na chwile i prąd się pojawia przeważnie po kilku takich manewrach odpala bez problemu. Czy to wina rozrusznika ? Miał ktoś podobny problem ? Mój Terrano to II 2,7tdi 97r
Vitara, Terrano II 2,7 tdi, teraz Duster ;)
http://www.karpaty.travel.pl
bieszczady.net.pl
Wiechu
Post autor: Wiechu » czw sty 08, 2009 12:30 pm
W pierwszym przypadku, stawiam na automat rozrusznika, albo kabelek sygnałowy do niego.
łoś też człowiek
wolf_87
Post autor: wolf_87 » czw sty 08, 2009 1:00 pm
irasj pisze:Mam troszkę podobny problem ale nie wygląda to na rozrusznik. Problem występuje tylko podczas mrozu po przekręceniu kluczyka słychać pykniecie, gasną kontrolki i po prądzie. Muszę zdejmować klemę z akumulatora na chwile i prąd się pojawia przeważnie po kilku takich manewrach odpala bez problemu. Czy to wina rozrusznika ? Miał ktoś podobny problem ? Mój Terrano to II 2,7tdi 97r
sprawdz czy nie masz naderwanego kabla od klemy. Dzwiek jakby nie bylo pradu rozrusznik strzela.
irasj
Post autor: irasj » czw sty 08, 2009 1:21 pm
wolf_87 pisze:
Ale u mnie po tym pyknięciu totalnie nie ma prądu nawet po wyjęciu kluczyka dioda imobilaizera nie miga - nic nie działa prąd powraca po resecie tzn zdjęciu i założeniu klemy.
bieszczady.net.pl
wolf_87
Post autor: wolf_87 » czw sty 08, 2009 1:22 pm
to dokręc porządnie klemy.
czarny bielsko
Post autor: czarny bielsko » czw sty 08, 2009 1:38 pm
irasj pisze:
wolf_87 pisze:
mialem podobnie. sciaganie klemy i jej ponowne zalozenie to bylo tylko chwilowe rozwiazanie. Trzeba bylo sciagnac obie klemy i wyczyscic bieguny w aku oraz klemy papierem sciernym i szczotka druciana. nastepnie nakladalo sie wazeline techniczna na klemy oraz bieguny, skrecalo sie i dziala bez zarzutu :)2
dokrecenie klem tez moze pomoc :)2
Samurai - był
Terrano II - było
Pajero - było
nissterr
Post autor: nissterr » czw sty 08, 2009 6:48 pm
U mnie mimo nowego aku i rozrusznika też nie palił i okazało się że... kabelek od ładowania aku był obluzowany i był za mały prąd :oops:
Dokręcenie kabelka i spokój - nawet teraz przy -20 odpala za 1. kręceniem :)
WJ21
wolf_87
Post autor: wolf_87 » czw sty 15, 2009 8:01 am
I znów zalewa mnie krew :)11 :)11 wymieniłem tulejki w rozruszniku pochodziło tydzien wszystko super az tu nagle ten sam objaw co wczesniej. z nerwica wyciagam rozrusznik rozkreca kumpel i co znów wyjeba*o tulejke jeszcze bardziej niz ta stara co nie byla wymieniana chyba od nowosci. Teraz pytanie z czego tulejki wkładaliscie z miedzi???? Bo mi takaowa rozjebal* w tydzien. Moze jest inna przyczyna ze tylejki tak szybko sie wycieraja???
Stefanopulus
Post autor: Stefanopulus » śr mar 11, 2009 2:49 pm
Czołem,
Podepnę się pod wątek.
Nie zapala, nie kręci.
Czołem.
Ostatnio po przejechanych 20km po czarnym w deszczu zatrzymałem się dosyć gwałtownie na pochylonej drodze (nosem w dół) ok 18-20 stopni nachylenia.
Wyłączyłem silnik. Po 10 minutach przekręcam kluczyk i słychać tylko klik! Coś się przełącza.
Przekręcam znowu. Klik! Nie kręci w ogóle.
Bezpieczniki ok, bateria ok, przekaźniki ok, wszędzie jest światło i muza gra ;)
Przekręcam znowu i Klik! Cisza.
Zjechałem troszkę w dół, przekręcam kluczyk i zapalił od strzała!
Następnego dnia zrobiłem 40 km i tym razem zatrzymałem się normalnie na płaskim. 15minut postoju i klik. Znowu nie pali i nie kręci.
Po 20minutach modlenia się gadania do Tyrana głaskania zapalił od strzała. Pojechałem do garażu. Wyłączyłem. Zapalam i Klik! (nic) Jeszcze raz i zapalił!!! Wyłączyłem i znowu Klik. Potem palił normalnie.
Czy ktoś się spotkał z czymś takim?
Czy to rozrusznik mi pada, czy pompa paliwa?
http://auto-maton.com/- coś dla samochodowców ;)
redwater
Post autor: redwater » śr mar 11, 2009 3:19 pm
wolf_87 pisze:I znów zalewa mnie krew :)11 :)11 wymieniłem tulejki w rozruszniku pochodziło tydzien wszystko super az tu nagle ten sam objaw co wczesniej. z nerwica wyciagam rozrusznik rozkreca kumpel i co znów wyjeba*o tulejke jeszcze bardziej niz ta stara co nie byla wymieniana chyba od nowosci. Teraz pytanie z czego tulejki wkładaliscie z miedzi???? Bo mi takaowa rozjebal* w tydzien. Moze jest inna przyczyna ze tylejki tak szybko sie wycieraja???
napewno nie z miedzi, to jest jakis stop brazu/mosiadzu z czyms.
Ostatnio zmieniony sob lut 06, 2010 9:01 pm przez redwater, łącznie zmieniany 1 raz.
N2O
Post autor: N2O » śr mar 11, 2009 7:03 pm
Stefanopulus pisze:Czołem,
Czołem.
luźne przewody od rozrusznika, automat się kończy lub szczotki w rozruszniku się skończyły.
W takim wypadku próbuj z dużą częstotliwością przekręcać kluczyk w pozycję start.
GG: 3215824
Stefanopulus
Post autor: Stefanopulus » czw mar 19, 2009 12:04 pm
Po problemie.
Powód prosty. Choć klemy były zaciśnięte i czyste to na skręcanym rozgałęzieniu (pod gumą osłaniającą przewody) był duży luz i iskrzyło. Po oczyszczeniu rozgałęzienia i skręceniu nową śrubą wszystko gra, bucy i wyrcy :D od pierwszego kopa. :)13
redzik
Re:
Post autor: redzik » sob lut 06, 2010 5:51 pm
redzik pisze:u mnie bylo to samo, akumulator nowy i 2 razy zakrecil i koniec, zwarcie. okazalo sie ze tulejki wyrobione byly, dokupilem 2 po 5 zeta , do tego nowy szczotkotrzymacz ze szczotkami za 18 zeta i gra jak tralala.
wytrzymalo 3 lata i znow to samo, wlasnie mam w pokoju rozkreconego dziada.
nie wiecie czy HITACHI pasuje zamiast tego osranego boscha ?
Thomas
Post autor: Thomas » ndz lut 07, 2010 10:32 pm
pasuje, właśnie wywaliłem b z 1999r i wsadziłem h z 1996. Hula :)
R20-2,7tdi/XRV-750/WR-400/Jvx 85
redzik
Post autor: redzik » pn lut 08, 2010 8:42 pm
Thomas pisze:pasuje, właśnie wywaliłem b z 1999r i wsadziłem h z 1996. Hula :)
:)2 dzieki.
wolf_87
Post autor: wolf_87 » pn lut 08, 2010 11:37 pm
redzik pisze:
:)2 dzieki.
zanabyles juz tego hitachi ?? ?? czy wstawiasz tulejki??
redzik
Post autor: redzik » wt lut 09, 2010 8:09 pm
wstawilem tulejki, potrzebowalem auto miec sprawne szybko. Ale juz mam plan zeby wstawic w miejsce tulejki przy przekladni lozysko igielkowe, bo tam tulejka praktycznie sie rozpadla jak wyciagalem, za to ta druga przy szczotkach stan zuzycia moze 5%.
