uszczelniacz mostu gr
syll
Post autor: syll » ndz sty 04, 2009 10:01 pm
witam potrzebuje wymiar tego małego uszczelniacza w przedim mości po stronie krótkiej półosi, który zatrzymuje olej przed przedostaniem się z pochwy mostu do kuli zwrotnicy
oraz drugie pytanko czy tam jest łożysko igiełkowe lub jakaś tulejka ślizgowa w pochwie (nie mylić z tym w piaście)
Defekter 90 mosty Patrol Worn 8274 i Star
Re: uszczelniacz mostu gr
Post autor: lbl78 » ndz sty 04, 2009 10:08 pm
oryginał 33x44x10
zamiennik 33x44x8
od strony piasty nie ma :)
syll
Post autor: syll » ndz sty 04, 2009 10:17 pm
można tam poszukać jakiś zamiennik w agromie czy inym tormixie czy raczej tylko orginał zakladać bo będzie leciało
N2O
Post autor: N2O » ndz sty 04, 2009 10:18 pm
zakładaj oryginał
GG: 3215824
Post autor: lbl78 » ndz sty 04, 2009 10:22 pm
slep z uszczelniaczami hydraulicznymi zimeringami :)2 zaminnik kosztuje tam 8-12 zeta w zależności od frmy ;) orginał w ASO coś koło 100
do tego odrazu smar chromowo-molibdeniwy (do przegubów) za tubke/paczke od 16 do 50 zeta w zależności od wypasionego opakowania :)21 opakowanie powinno wystarczyc na 2 spokojnie :)2
@ N2O- wiesz lata mi na zamienniku już chwile a różnica 80 zeta na sztuce jest dosc spora moim zdaniem nie ma sensu zakladac orginala ale jak stryjenka woli :)2
bandzior
Post autor: bandzior » ndz sty 04, 2009 11:51 pm
sprawdz tez w jakim stanie jest bieżnia na półosi,bywało ze czeba było ciasniejszy zimer zakładac
http://www.bandzior4x4.pl
martii
Post autor: martii » pn sty 05, 2009 8:59 am
lub dodatkowo stoczyc bieznie w miejscu gdzie chodzi simering, bo jak bedzie wytarta to zaden na dlugo nie pomoze
bieznia ma 34mm mozna stoczyc pare setek i zalozyc 44x32x8
GR Y60 RD28T+I
GR Y60 Long RD28T
CRX Del Sol
VW Derby 78 2,016VT
http://www.4x4.szczecin.pl/
syll
Post autor: syll » pn sty 05, 2009 10:35 am
martii pisze:lub dodatkowo stoczyc bieznie w miejscu gdzie chodzi simering, bo jak bedzie wytarta to zaden na dlugo nie pomoze
no własnie dzisiaj chłopaki mi rozebrali, pomierzyli i bierznia ma 34mm (jest w idealnym stanie) a teraz pytanie
czy założyć na nią uszczelniacz 33x44x10 tak jak opisujecie
czy szukać i założyć 34x44x10
bo już zgłupiałem
rafiknt
Post autor: rafiknt » pn sty 05, 2009 10:50 am
stary tylko orginal zamienniki lecą i znow problem ,narasta zmien odrazu łozyska na kuli najlepiej dwa, maly koszt a jak maja luz to rypie simering i potem karpik :o
teraz to czarna du...a -ale nadal szukam koyota
bandzior
Post autor: bandzior » pn sty 05, 2009 12:18 pm
syll chłopcze,czego ty znowu nie wiesz? jesli bieznia jest w stanie dobrym to zakładasz 33x44x10 który kupisz tylko w serwisie,albo zamiennik który dostaniesz w kazdym większym sklepie z łozyskami 33x44x8 zakładałem kilka tych zamienników i nigdy nie ciekły.
syll
Post autor: syll » pn sty 05, 2009 4:54 pm
bandzior pisze:syll chłopcze,czego ty znowu nie wiesz? jesli bieznia jest w stanie dobrym to zakładasz 33x44x10 który kupisz tylko w serwisie,albo zamiennik który dostaniesz w kazdym większym sklepie z łozyskami 33x44x8 zakładałem kilka tych zamienników i nigdy nie ciekły.
nie w tym problem czy orginal czy zamienik
tylko jak ja mam bierznie o średnicy 34mm to dlaczego mam zakładać uszczelniacz 33x44x10 a nie 34x44x10
LSD
Post autor: LSD » pn sty 05, 2009 8:43 pm
syll pisze:
Bo taki jest oryginał !
Safari "Gucio" 4,2D
Patrol "Żuber" 4,2TDI SGX
Patrol L60 "Dziadek" 4,0
syll
Post autor: syll » pn sty 05, 2009 11:38 pm
LSD pisze:
dziex o to własnie mi chodziło
martii
Post autor: martii » wt sty 06, 2009 10:00 pm
ori bieznia ma 34 i chodzi na uszczelniaczu 33
jak masz bieznie do d...., staczasz i zakladasz 32
a sama oska ma ok 30
nie polecam zakladania uszczelniacza na zjechanej biezni, wytrzyma gora 1-3mc i dalej zacznie puszczac, co prawda koszt mizerny 8-12 zika za uszczelniacz ale, ciagnie za soba nowy olej, czyszczenie, nowe smary i pare godzin w plecy
jak juz grzebiesz sie w przednim moscie sprawdz odrazu stan lozysk i uszczelniaczy glowki, czy nie maja luzu nie stukaja, czy nie puszczaja, bo jak bedziesz mial to znowu rozbieranie, wyciaganie polosi i ta sama zabawa co przy uszczelniaczach polosi
GR Y60 RD28T+I
GR Y60 Long RD28T
CRX Del Sol
VW Derby 78 2,016VT
