Strona 1 z 5
Uzytkownicy Przełożeń 5.42 w Y61 3.0
: śr sty 07, 2009 9:55 pm
autor: Igor V8
Jak w temacie Panowie
Chciałbym poznać opinię użytkowników , którzy mają te przełożenia przy 35 lub 37 calach w 3.0 :wink:
Jak ktoś ma :)21
Re: Uzytkownicy Przełożeń 5.42 w Y61 3.0
: czw sty 08, 2009 2:09 am
autor: grzegorzh
A Jegorek nie ma? On ma chyba 37". Z tego co pamiętam to zmieniał przełożenia i wyszło mu że 35" za małe i chyba ma 37". Dokładnie nie pamiętam, ale jakoś tak to szło.
: czw sty 08, 2009 9:17 am
autor: Igor V8
grzegorzh pisze:A Jegorek nie ma?
Ma ale w 2.8 :wink:
: czw sty 08, 2009 9:51 am
autor: lbl78
w 3.0 to chyba do 42` :D bo do 35 na pewno będą za wolne :D
fabtyka przy 3.0 to przecież 4.11 :wink: a nei jak w 2.8 -4.62
: czw sty 08, 2009 11:25 am
autor: Igor V8
lbl78 pisze:w 3.0 to chyba do 42` :D bo do 35 na pewno będą za wolne :D
Wszystko wiem :wink:
Interesuje mnie przełożenie 5.42 na 35 calach 8)
Teoretycznie przy przełożeniach 5.42 i kółeczkach 35 cali powinien zwolnić 19 %
Komuś muszę zwolnić Patrola :wink:
: czw sty 08, 2009 11:43 am
autor: zbig
Znowu zaczynasz ? :)21
do 35" powinieneś zmienić przełożenie na 4.6, do 37" na 4.8 a 5.42 na 42" :wink:
Przełożenia dobiera się do kół a nie odwrotnie.. :roll:
: czw sty 08, 2009 11:51 am
autor: Igor V8
zbig pisze:Znowu zaczynasz ? :)21
Cześć Zbyszku :)2
Potrzebuję komuś maksymalnie zwolnić Patrola
Średnio na trasie lata 90-100 na godzinę .... dla niego jest to prędkość graniczna :)21
Chce mieć silny , wolny samochód 8)
Dlatego się pytam czy nie walnąłem się w obliczeniach :wink:
: czw sty 08, 2009 11:57 am
autor: zbig
Cześć :)2
Rozumiem, znaczy się pracownikowi.. :)21
: czw sty 08, 2009 11:59 am
autor: Igor V8
zbig pisze: Przełożenia dobiera się do kół a nie odwrotnie.. :roll:
Doskonale o tym wiem :wink:
... ale w tym przypadku trzeba zacząć od dupy strony
Szczególny specyficzny przypadek :)21
: czw sty 08, 2009 12:01 pm
autor: Igor V8
zbig pisze:Cześć :)2
: czw sty 08, 2009 12:06 pm
autor: zbig
Igor909 pisze:Szczególny specyficzny przypadek :)21
To, poza 5.42, zmniejsz mu jeszcze koła.. :wink:
: czw sty 08, 2009 12:07 pm
autor: Igor V8
Igor909 pisze:
Gorzej .... najbliższemu członkowi rodziny :)21
: czw sty 08, 2009 12:09 pm
autor: Igor V8
zbig pisze: To, poza 5.42, zmniejsz mu jeszcze koła.. :wink:
Rozumiem że w tym wypadku to się sprawdzi ??
Koła będą 35-ki
Według moich obliczeń powinien zwolnić o 19 % w tej konfiguracji
Dobrze liczę ??
: czw sty 08, 2009 12:12 pm
autor: Drako
przyznaj sie ze chcesz na tyle parcha zwolnic zebys zdazyl jadac na zakupy do baligrodu wspatpic na chwile do "Apteki" zanim nadjedzie drugie auto :)21
: czw sty 08, 2009 12:17 pm
autor: Igor V8
Drako pisze:przyznaj sie ze chcesz na tyle parcha zwolnic zebys zdazyl jadac na zakupy do baligrodu wspatpic na chwile do "Apteki" zanim nadjedzie drugie auto :)21
Cicho :wink:
: czw sty 08, 2009 12:39 pm
autor: zbig
Igor909 pisze: Koła będą 35-ki
Dobrze liczę ??
Zależy do czego liczysz..
Zmieniając fabryczne 31" na 35" przyśpieszasz go 12.9% w stosunku do fabryki.
Zmieniając teraz przełożenie z 4.11 na 5.42 zwolnisz go o 24.2 % (w stosunku do kół 35").
W stosunku do fabryki zwolnisz go 14.4%.
Szukaj większych niż 5.42 (podobno są).
: czw sty 08, 2009 12:52 pm
autor: Paszczak
zapnij na stałe reduktor i po sprawie :)21
: czw sty 08, 2009 1:02 pm
autor: Igor V8
zbig pisze: Szukaj większych niż 5.42 (podobno są).
Czyli uważasz ze 5,42 będą jeszcze za szybkie ??
: czw sty 08, 2009 1:08 pm
autor: zbig
No tak wychodzi..
Przełożeniem 5.42 zwalniasz (w stosunku do 4.11) o 24.2%
Ale zwiększyłeś koła.
: czw sty 08, 2009 1:45 pm
autor: Igor V8
zbig pisze: Przełożeniem 5.42 zwalniasz (w stosunku do 4.11) o 24.2%
jak bym nie liczył to mi wychodzi 32 % :roll:
: czw sty 08, 2009 2:05 pm
autor: zbig
Np. przy 2000 obr/min wału i przełożeniu 4.11 w moście, koła obrócą się 486 razy a przy 5.42 tylko 369 razy.
369 to 75.8% z 486 czyli 24.2% mniej.
Ale wiesz..ja jestem stara szkoła, mogę się mylić..
W końcu są plusy dodatnie i plusy ujemne.. :roll:
P.S. współczynnik przełożenia 5.42 jest większy od współczynnika 4.11 o 31%
a współczynnik przełożenia 4.11 jest mniejszy o 24.2% od współczynnika 5.42
Większe (liczbowo) przełożenie ZMNIEJSZA prędkość.
: czw sty 08, 2009 2:07 pm
autor: N2O
Lepiej nie liczyć procentami tylko prędkościami
http://izook.com/gearcalc.htm
: czw sty 08, 2009 2:56 pm
autor: DamnIt!
Tu jest fajny kalkulator do liczenia prędkości: http://www.albinsgear.com.au/ratiocalc.html
: czw sty 08, 2009 3:32 pm
autor: Igor V8
zbig pisze:Np. przy 2000 obr/min wału i przełożeniu 4.11 w moście, koła obrócą się 486 razy a przy 5.42 tylko 369 razy.
Ja dzielę 5.42 przez 4,11 X 100 i mi wychodzi 32 %
: czw sty 08, 2009 3:33 pm
autor: Igor V8
N2O pisze:Lepiej nie liczyć procentami tylko prędkościami
Weście mi to policzcie
35 cali przy 5.42
