czujnik przedniego napędu
nowicjusz
Post autor: nowicjusz » ndz lut 22, 2009 11:02 pm
Witam,
gdzie znajduje się takowy czujnik w nissanie pickup z 2000roku?
po załączeniu napędu kontrolka na desce rozdzielczej nie świeci się(dodam,że żarówka jest sprawna),
dzięki za pomoc :P
szukam samuraia!!!
Rafalll
Re: czujnik przedniego napędu
Post autor: Rafalll » wt lut 24, 2009 10:38 am
Z tego co mi sie wydaje to gdzieś przy reduktorze powinien być takowy czujnik bynajmniej tak mam w toyocie. :)
Tam gdzie kończy sie asfalt zaczyna sie droga .... ! 4x4
nowicjusz
Post autor: nowicjusz » wt lut 24, 2009 9:38 pm
Rafalll pisze:Z tego co mi sie wydaje to gdzieś przy reduktorze powinien być takowy czujnik bynajmniej tak mam w toyocie. :)
no tak tyle to ja wiem też jest tam sporo kabelków ale który jest właściwy?
szukam samuraia!!!
piotr oskwarek
Post autor: piotr oskwarek » wt lut 24, 2009 10:22 pm
zajedź do mnie nyską, wstawisz ją u mnie do cieplutkiego garażu, skoczysz po browca a jak wrócisz to będziesz miał wszystko naprawione :)21
był UAZ 2.9V6;
była Vicia Long 2.0V6
jest Pipek 2.7CRD
Dżem
Post autor: Dżem » czw lip 30, 2009 10:10 am
Jestem w trakcie zakupu Mavericka 2.7TD z 2005r. Po zapięciu na reduktorze 4h i 4l nie zapala się lampka sygnalizacyjna załaczenia obu mostów. Po próbach na trawie wygląda że zrywa przednie koło.
Czy brak sygnalizacji lampka może oznaczać jakieś niedomagania reduktora czy to raczej błąd czujnika lub przerwa w obwodzie?
Maverick 2.7 TD 3D 95r.
Terrano 2,7 TDI 5D 02r.
gebels
Post autor: gebels » czw lip 30, 2009 3:44 pm
Dżem pisze:Jestem w trakcie zakupu Mavericka 2.7TD z 2005r. Po zapięciu na reduktorze 4h i 4l nie zapala się lampka sygnalizacyjna załaczenia obu mostów. Po próbach na trawie wygląda że zrywa przednie koło.
albo żarówka spalona albo kabelki spadły z czujnika na reduktorze, 2 czujniki spęte są w szereg z tego co pamietam
Czwarte serce :cry:
Dżem
Post autor: Dżem » czw lip 30, 2009 8:41 pm
No nic, poszukam jak odbiorę auto. Jak by mi jeszcze ktoś podesłał jakiś szblon gdzie tych czujników szukać to by było łatwiej.
