"obrócony diesel" ?? 3.3 z patrolu
lwfoto
Post autor: lwfoto » wt kwie 07, 2009 6:59 am
Mam do was pytanie dotyczące pracy silnika 3.3 diesel w patrolu.
Ostatnio piłowałem go na jednej z imprez i przy próbie podjazdu do kolejnego punktu lekko mi sie zdławił tak jakby miał ochotę zgasnąć ale zamiast tego zaczął bardzo dziwnie pracować i gwizdać a co najdziwniejsze snorkel przerodził sie w wydech i zamiast zasysać nim powietrze wydmuchiwał cos w rodzaju spalin! Wszystko to wyglądało tak jakby silnik zaczął pracować w druga strone !!! Trwało to bardzo kilkanaście może kilkadziesiąt sekund bo szybko go gasiłem ale miałem również wrażenie ze nawet skrzynia zaczęła sie kręcić w druga stronę bo stałem na dosyć stromym podjeździe i wrzuciłem wsteczny zeby szybko zjechać ale odniosłem wrażenie ze miał ochotę raczej ruszyć do przodu a nie do tyłu !!!
Po zgaszeniu silnika i ponownym odpaleniu wszystko wróciło do normy. Może ciśnienie oleju było troche niższe niż wcześniej ale nieznacznie.
Czy spotkaliście sie kiedyś z taka sytuacją ????Jak to jest do końca możliwe ???? Przecież w ułamku sekundy wszystko co jest napędzane przez silniku musiało zacząć kręcić sie w druga strone- paski pompy wentylator .....
Marek
Re: "obrócony diesel" ?? 3.3 z patrolu
Post autor: Marek » wt kwie 07, 2009 7:05 am
Spóźniłeś się, Kolego, :o pierwszy kwietnia był tydzień temu :)21
Marek (Argus)
W-160 3,3TD + Czapajew
pezet
Post autor: pezet » wt kwie 07, 2009 7:05 am
Wiem że dwusuw może "odbić" i kręcić w drugą stronę, ale diesel?
Hmm :roll:
DamnIt!
Post autor: DamnIt! » wt kwie 07, 2009 7:17 am
Zdarzyła mnie się podobna sytuacja podczas ujeżdżania enedrowskiego wynalazku: IFA 4x4(+2 blokady :)21 )
Janek 44
Post autor: Janek 44 » wt kwie 07, 2009 7:40 am
To wcale nie primaaprilisowy dowcip. Sprawdziłeś potem stan oleju? W takich sytuacjach lubi filtrem powietrza wychlapać.
N2O
Post autor: N2O » wt kwie 07, 2009 10:04 am
Jak go zdławiłeś i stoczyłeś się do tyłu na biegu do przodu to odpalenie w tył jest jak najbardziej możliwe.
GG: 3215824
LSD
Post autor: LSD » wt kwie 07, 2009 2:05 pm
:o :o :o Takie rzeczy to jest w stanie przeżyć tylko 3,3
Safari "Gucio" 4,2D
Patrol "Żuber" 4,2TDI SGX
Patrol L60 "Dziadek" 4,0
N2O
Post autor: N2O » wt kwie 07, 2009 6:08 pm
Rzędowej pompie to raczej jest obojętne w którą stronę się kręci. :)21
GG: 3215824
mazurkas007
Post autor: mazurkas007 » wt kwie 07, 2009 6:23 pm
Tylko wałek kręcący się w drugą stronę nie otworzy zaworu a rozpierdzieli się o popychacz
BENGI
Post autor: BENGI » wt kwie 07, 2009 8:04 pm
nam w Uazie z silnikiem 2400 D MB tak sie stało i nic, żadnych uszkodzeń, jeździł jeszcze bardzo długo :wink:
pzdr Mati ;)
Janek 44
Post autor: Janek 44 » wt kwie 07, 2009 8:12 pm
mazurkas007 pisze:Tylko wałek kręcący się w drugą stronę nie otworzy zaworu a rozpierdzieli się o popychacz
Krzywki po tamtej stronie mocy mają zadziory?
Hinek
Post autor: Hinek » wt kwie 07, 2009 8:49 pm
Zarys krzywki jest symetryczny. Nie ma znaczenia w którą stronę obraca się wałek, nic się nie rozpierdzieli.
Problemy są natomiast inne.
1. Pompa oleju nie będzie działać.
2. Jeśli rozrząd jest na pasku lub łańcuchu - może się przestawić - bo napinacz
znajdzie się po "niewłaściwej stronie" i może nie wytrzymać takiego obciążenia.
Pozdr.
Rocky--->T II --->Samurai--->Jeep XJ 4.0--->Monterey/Galloper :)
BENGI
Post autor: BENGI » wt kwie 07, 2009 8:54 pm
Hinek pisze:
Pozdr.
rozrząd na kołach zębatych :)2
pzdr Mati ;)
LSD
Post autor: LSD » wt kwie 07, 2009 10:54 pm
Hinek pisze: 2. Jeśli rozrząd jest na pasku lub łańcuchu - może się przestawić - bo napinacz
Pozdr.
Dlatego pisałem, że takie rzeczy to tylko w 3,3 - tam rozrząd jest na kolach :wink:
Safari "Gucio" 4,2D
Piotrek M
Post autor: Piotrek M » śr kwie 08, 2009 8:22 am
LSD pisze::o :o :o Takie rzeczy to jest w stanie przeżyć tylko 3,3
Miałem podobny przypadek w MB 115 z silnikiem 220 D.
Ale przeżył i potem miał sie całkiem dobrze :lol:
prezes ma racje
http://www.4x4.szczecin.pl
DR 800 S
seburaj
Post autor: seburaj » śr kwie 08, 2009 12:28 pm
LSD pisze: Dlatego pisałem, że takie rzeczy to tylko w 3,3 - tam rozrząd jest na kolach :wink:
a w 2.7 lub 4.2 to niby na czym jest, hę ?
robok rzępoli w harapuciu
tomek 79
Post autor: tomek 79 » śr kwie 08, 2009 8:51 pm
mowa jest o 3.3 8)
amster123
Post autor: amster123 » śr kwie 08, 2009 10:51 pm
nie tylko - trooper też ma koła - nie macie monopolu na wyjątkowość :lol:
http://amster4x4.blogspot.com
CAMP4X4 - Małe Jodło
savek
Post autor: savek » czw kwie 09, 2009 2:47 pm
Ale nie sądzę żeby trooper przeżył coś takiego a o tym mowa. Na dwa patrole i troopera w teamie jedyną awarię silnika miał właśnie trooper. Stan wyjściowy motorów bardzo zbliżony trooper o 50kkm wiekszy przebieg ale jako jedyny samochód miał go udokumentowanego także bardzo możliwe, że faktycznie miał najmniejszy.
UAZ 469B - rozłożony zakonserwowany czeka lepszych czasów. Patrol 160 3,3D skrzynia 4-ka wolne mosty
KJarosław
Post autor: KJarosław » czw kwie 09, 2009 3:42 pm
Moim zdaniem takie klimaty to tylko w motocyklach typu WFM mogą wystąpi ć :lol:
Były dwa 260, jedno D22,, chwilowo jest Pickup D40 ,i Parchol Y61
daciej
Post autor: daciej » śr kwie 22, 2009 8:42 pm
a silniki okrętowe przecież one były rewersowane. Różnica polegała na ty że tamte były do tego przygotowane a 3.3 D nie. Tam ani pompy wtryskowej ani olejowej się nie przestawiało. Było naprzód (obrót w prawo) - stop - wstecz (obrót w lewo-po odstawieniu silnika odpalało się go w druga stronę).
NISSAN PATROL K-160 3,3 TD
Hinek
Post autor: Hinek » śr kwie 22, 2009 10:13 pm
daciej pisze:a silniki okrętowe przecież one były rewersowane. Różnica polegała na ty że tamte były do tego przygotowane a 3.3 D nie. Tam ani pompy wtryskowej ani olejowej się nie przestawiało. Było naprzód (obrót w prawo) - stop - wstecz (obrót w lewo-po odstawieniu silnika odpalało się go w druga stronę).
Nawrotne silniki okrętowe mają najczęściej dwa komplety krzywek na wale rozrządu. Przy rewersowaniu
wał rozrządu przesuwa się osiowo tak aby pracowały krzywki dla odpowiedniego kierunku obrotów.
Na wale rozrządu są też podwójne krzywki dla pomp wtryskowych. To w wielkim skrócie 8)
To temat rzeka, ale tu raczej nie pasuje :D
Pozdr.
