Czemu wał trze o miskę?
daciej
Post autor: daciej » pn kwie 20, 2009 10:21 pm
Witam dziś zauważyłem , że mój wał (dokładnie to mocowanie wału przy przednim dyfrze)trze o moskę olejową w moim nissanie. Dostrzegłem dość świeże ślady tarcia.- miska jest dość mocno porysowana. Do głowy przychodzi mi tylko jedna przyczyna - przedni most przesunął się na resorach po prawej stronie.Czy to może być przyczyną rozwalenia się napędu przedniego? jak to naprawić żeby ten most już się nie przesuwał i jak sprawdzić czy to faktycznie jest przesunięcie - to co podejrzewam
NISSAN PATROL K-160 3,3 TD
N2O
Re: Czemu wał trze o miskę?
Post autor: N2O » pn kwie 20, 2009 11:30 pm
masz fabryczne 3 odbojniki ?
GG: 3215824
daciej
Post autor: daciej » wt kwie 21, 2009 9:11 pm
chodzi ci o dwa na wieszakach z przodu na resorach i jeden na dyfer przedni - jeśli tak to mam
Patry
Post autor: Patry » wt kwie 21, 2009 11:01 pm
może poduszki pod zespołem napędowym :roll:
Land Cruel J73 V8, HJ61 intercooler, HDJ100, FZJ80 superchargered, Corsa 1.2i :)21
skorek
Post autor: skorek » śr kwie 22, 2009 8:58 am
zrób spoa lub lifta na wieszakach i problem zniknie :lol:
tez tak mialem i wlasnie w ten sposob to obeszlem :)21
off road jest jak chodzenie po bagnach, WCIĄGA.
jezus
Post autor: jezus » czw kwie 23, 2009 6:39 pm
miska była juz obcierana przez kilka lat...a jezeli masz nowe obtarcia sprawdz czy nie masz wygiętego resory..pióra głównego...przedniego od strony mocowania rama resor....masz z przodu przyspawane zabezpieczenia...ale przy naprawdę duzym obciążeniu zawsze sie wyginało.....
czytałem tez że tylne łozyska się rozpadły...przed sprzedazą wymieniłem wszystkie cztery komplety łozysk na made in japan a z przodu dałem też nowe sworznie......autko w sumie zawsze wracało o własnych siłach do domu...a się nim napyrkałem...przez sześć lat...z 6 expedycji kaszubii.i kilkanaście pomniejszych rajdów..oraz kilka imprez przeze mnie robionych.....super bryczka w teren
wyciagarka miała pół roku jak go sprzedałem.
PS...już od ponad roku nie jestem włascicielem tego patrola...wiec nie wieszaj na mnie psów za jego usterki... :)21
bądz twardy ........ i odpuść sobie!!!!!
jezus
Post autor: jezus » czw kwie 23, 2009 7:10 pm
jego pierwsze kaszubie.....w sumie tego samego dnia przy wyciąganiu pomagał mnie Albert Griszczuk...a ja mu nastepnie dałem resztki oleju do jego padającego silnika w LR..to było w..2004r. :)21
