utopiony parch 3.3td
: ndz kwie 26, 2009 12:19 pm
autor: tomek 79
takie pytanko na szybko otoz dzis w sumie nie spodziewanie
parchatko mi sie utopilo ,stal w wodzie jakas godzine bo na pomoc czekalem i zaraz po wyciagnieciu zauwazylem ze sprzeglo bierze wyzej ,oraz przy ruszaniu jak puszczam sprzeglo niewiem jak to nazwac telepie tylnym mostem ,czy wlasciciele 3.3 td po topieniu swojich wozow mieli podobne obiawy ,czy to tylko mokre sprzeglo
Re: utopiony parch 3.3td
: ndz kwie 26, 2009 1:39 pm
autor: tomek 79
: ndz kwie 26, 2009 2:15 pm
autor: Igor V8
Sprawdź wszystkie oleje
: ndz kwie 26, 2009 2:36 pm
autor: N2O
Jak ty to zrobiłeś, że w sd33t nalało ci się błota do sprzęgła ?
Guma przy łapie sprzęgła cała?
: ndz kwie 26, 2009 2:39 pm
autor: mayer2
tomek 79 pisze:takie pytanko na szybko otoz dzis w sumie nie spodziewanie
to nie sprzeglo tylko dzida za pozno przyjechal z pomoca
: ndz kwie 26, 2009 2:58 pm
autor: tomek 79
ta dzida byl i jego tez trzeba byl wyciagac
,a co do wody w sprzegle niewiem nie lezalem pod nim jeszcze ale takie mam przypuszczenia ze skoro po wjechaniu w wode zaczelo szwankowac a jak swoje odstal i wyschlo to jest good ,wiec mi jak laikowi nasuwa sie jedna mysl poprostu dostala sie tam woda,o olejach pamietam i tak wszystkie byly do wymiany dzieki pozdro
: ndz kwie 26, 2009 3:03 pm
autor: N2O
Wysprzęglika i łapy sprzęgła szukaj za filtrem paliwa(u góry)
U dołu w obudowie sprzęgła jest mała dziurka, może się zatkała, ja z niedziałaniem sprzęgła w wodzie nie miałem nigdy problemu.
: ndz kwie 26, 2009 3:13 pm
autor: tomek 79
wlasnie ta dziurka swobodnie sobie wyplynela woda i jest ok
narazie wiec mysle ze bedzie jezdzic ,a szlak by mnie trafil jakbym przez taka glupote zajchal wozek
: wt maja 12, 2009 1:43 pm
autor: wlodziu15
mam tak samo po głębszym topieniu parcha, ale potem wszystko przechodzi
