przetwornica napięcia 24/12V do oświetlenia przyczepy w K160
mam K160 z instalacją 24V
po remoncie założyłem na powrót hak i zamierzam ciągać czasem przyczepy.
czy jest jakaś przetwornica, która z kostki przy haku wyprowadzi już 12 volt na światła (łącznie z kierunkami)
zaznaczam że nie chcę zmieniać za każdym razem żarówek w przyczepach, które będę wlec
temat na pozór błachy, bo wszyscy mówią: "ktoś to sprzedaje..."
ja od 3 miesięcy nie mogę tego kogoś namierzyc
Re: przetwornica napięcia 24/12V do oświetlenia przyczepy w K160
I nie namierzyszniedwied pisze:(...) od 3 miesięcy nie mogę tego kogoś namierzyc
Kupujesz zwykla przetwornice 24V na 12V i kilka przekaznikow. Laczysz odpowiednio kablami i gotowe.
Paweł (STAWROS) Disco 200
Kalisz i okolice
Kalisz i okolice
Eeee tam nikt nie ma - ja mam dwa moduły do przyczep oryginalne Helli
dedykowane dla aut które mają instalację 24V (k-160, HJ60). Info na priv Ci puściełm.
Patrol G-60 3,5D '75 => prawdopodobnie jedyny w PL
- LSD
Fazi pisze:Eeee tam nikt nie ma - ja mam dwa moduły do przyczep oryginalne Hellidedykowane dla aut które mają instalację 24V (k-160, HJ60). Info na priv Ci puściełm.
Najprościej wymienić w przyczepie żarówki na 24V
Safari "Gucio" 4,2D
Patrol "Żuber" 4,2TDI SGX
Patrol L60 "Dziadek" 4,0
Pod warunkiem, ze jezdzisz tylko i wylacznie z jedna, swoja przyczepa... Niemniej dla mnie to i tak jest bez sensu (wymiana zarowek).LSD pisze:Najprościej wymienić w przyczepie żarówki na 24V
Wracając troszeczku do tematu,
Jak to wychodziło z fabryki? Była zrobiona jakaś instalacja do świateł przyczepki? A jak była to na 24V czy też wychodziły jakieś wersje z przetwornicą?
Pytam bo właśnie chciałem dorobić gniazdo do swiateł przyczepki i się zastanawiam skąd pociągnać kable ? Najłatwiej wpiąć się w wiązkę do tylnych świateł, ale pciekaw jestem jak to było w oryginale.
Mix K260/K160 z SD33T
- janusz k160
Fabrycznie lewy tylny błotnik takowa była -koło nadkola ( ta od kierowcy)niedwied pisze:mam K160 z instalacją 24V
Przetwornica już sobie załatwiłem bo u mnie nie było (poprzedni właściciel ją chyba zdemontował) i teraz pytanie jak (skąd) były do niej kable pociągnięte?
Bo na schematach tego nie znalazłem.
Wie ktoś? Tudzież mógłby ktoś zobaczyć jak to u niego w parchu wygląda?
A może lepszym pomysłem będzie użycie kilku przekaźników zamiast przetwornicy?
12V pociągnąć z jednego aku przez przekaźniki do wtyczki w zderzaku. Do sterowania pzrekaźników wykorzystać wiązkę idąca do tylnych świateł - wpiąć się w poszczególne kable i 24V pojawiające się przy włączeniu odpowiednich świateł będzie sterować odpowiednimi przekaźnikami które będą dalej puszczały to 12V pociągniągniete z jednego aku.
Co o tym myślicie?
Co o tym myślicie?
Bez sensu - potem jeden akumulator jest ciągle niedoładowany, a drugi przeładowany.
- LSD
Takie rozwiązanie ma sens, ale pod warunkiem zastosowania standardowej przetwornicy 24/12 - 1 kanałowej.
Łatwiej taką kupić i o wiele taniej.
Oryginalna od haka z k160 jest o ile dobrze pamiętam jest 7 kanałowa.
Safari "Gucio" 4,2D
Przecież pisałem, że tak trzeba uczynić...
