Padł obrotomierz - skąd bierze impulsy?
jakw temacie- zdychał od zakupu i od jakiegoś czas już w ogóle się nie podnosi wskazówka. Gdzie szukac przyczyny? Jakiegoś czujnka? Silnik sd33t.
W 160 3,3 TD (wyprawowy)
Re: Padł obrotomierz - skąd bierze impulsy?
Witam,mam podobny kłopot w gr 2.8,prszę o podpowiedzi.
W SD33T czujnik powinien być w obudowie rozrządu z przodu - celuje w śruby na kole wałka rozrządu(pomiędzy wałem korbowym a pompą wtryskową).
dziękuję
W 2,8rd czujnik mieści się za pompą wtryskową, na obudowie rozrządu, impulsy bierze z pasowego koła zębatego pompy wtryskowej. Jak masz walniety to kliknij na PW gdzieś posiadam sprawną używke, ew sam obrotomierz też gdzies leży.gazela pisze:Witam,mam podobny kłopot w gr 2.8,prszę o podpowiedzi.
Były dwa 260, jedno D22,, chwilowo jest Pickup D40 ,i Parchol Y61
a jak sprawdzić, czy czujnik działa?
- LSD
To samo pytanie.jarcion pisze:a jak sprawdzić, czy czujnik działa?
Czy czujnik generuje impuls elektryczny, czy jest to tylko kontaktron (przerywacz). Ktoś to sprawdzał?
Safari "Gucio" 4,2D
Patrol "Żuber" 4,2TDI SGX
Patrol L60 "Dziadek" 4,0
Na moje oko powinien generować impuls, bo ma podobną budowe jak czujka ABS -u , więc na logike na pracującym silniku wpiąć miernik w kostke i coś powinno "migać".
witam , a gdzie takowy czujnik znajduje się w terranozaurze silnik 2.7 td, możne ktosik wie, bo szukam i ślepota mnie ogarnęła, hehh pozdro
PER ASPERA AD ASTRA
a może wie ktoś gdzie taki czujnik znajduje się w silniku TD42 ?
z przodu silnika kostka odchodzaca od niego znajduje sie na pokrywie zaworow dwa piny
Gr 850Nm mi sie marzy :)
dzięki, jutro działam
, auto z piecem TD42 brata , ale podziałać trzeba
