Padł obrotomierz - skąd bierze impulsy?
: ndz maja 10, 2009 8:40 pm
autor: jarcion
jakw temacie- zdychał od zakupu i od jakiegoś czas już w ogóle się nie podnosi wskazówka. Gdzie szukac przyczyny? Jakiegoś czujnka? Silnik sd33t.
Re: Padł obrotomierz - skąd bierze impulsy?
: ndz maja 10, 2009 9:09 pm
autor: gazela
Witam,mam podobny kłopot w gr 2.8,prszę o podpowiedzi.
: ndz maja 10, 2009 11:20 pm
autor: N2O
W SD33T czujnik powinien być w obudowie rozrządu z przodu - celuje w śruby na kole wałka rozrządu(pomiędzy wałem korbowym a pompą wtryskową).
: pn maja 11, 2009 1:57 pm
autor: jarcion
dziękuję :)2
: pn maja 11, 2009 9:28 pm
autor: KJarosław
gazela pisze:Witam,mam podobny kłopot w gr 2.8,prszę o podpowiedzi.
W 2,8rd czujnik mieści się za pompą wtryskową, na obudowie rozrządu, impulsy bierze z pasowego koła zębatego pompy wtryskowej. Jak masz walniety to kliknij na PW gdzieś posiadam sprawną używke, ew sam obrotomierz też gdzies leży.
: śr cze 03, 2009 7:58 am
autor: jarcion
a jak sprawdzić, czy czujnik działa?
: śr cze 03, 2009 9:46 am
autor: LSD
jarcion pisze:a jak sprawdzić, czy czujnik działa?
To samo pytanie.
Czy czujnik generuje impuls elektryczny, czy jest to tylko kontaktron (przerywacz). Ktoś to sprawdzał?
: śr cze 03, 2009 9:55 pm
autor: KJarosław
Na moje oko powinien generować impuls, bo ma podobną budowe jak czujka ABS -u , więc na logike na pracującym silniku wpiąć miernik w kostke i coś powinno "migać". :D
: czw lip 23, 2009 10:54 am
autor: bytomix
witam , a gdzie takowy czujnik znajduje się w terranozaurze silnik 2.7 td, możne ktosik wie, bo szukam i ślepota mnie ogarnęła, hehh pozdro :wink:
: ndz paź 25, 2009 11:00 pm
autor: KarolZG
a może wie ktoś gdzie taki czujnik znajduje się w silniku TD42 ?
: ndz paź 25, 2009 11:13 pm
autor: iras01
z przodu silnika kostka odchodzaca od niego znajduje sie na pokrywie zaworow dwa piny
: ndz paź 25, 2009 11:36 pm
autor: KarolZG
dzięki, jutro działam :)2 , auto z piecem TD42 brata , ale podziałać trzeba
