płytki szpery (lsd) do terrano I
: ndz cze 14, 2009 3:05 pm
autor: zeton
witam . nowy jestem wiec nie bić prosze. pytanie nastepujące czy sa do dostania płytki do lsd do terrano I jakies zamienniki albo jakis kontakt gdzie szukac całej przekładni moze bo niestety pytałem w nissanie i cena jednej płytki to 270 zł a jest ich 24 i nie trzeba być Einstein'em zeby przekalkulować ze troszeczke sie nie opłaca a niestety skończyła sie własnie szpera i auto w terenie zaczeło iść marnie ....
Re: płytki szpery (lsd) do terrano I
: ndz cze 14, 2009 8:37 pm
autor: gebels
albo kupujesz cały uzywany most, albo ew. płytki
w sprawie płytek zapytaj @borman
a olej to kolega kiedy zmieniał
LSD nie lubi starego oleju, może go troche potopiłeś i LSD przestało działać
LSD nie umiera w ciągu jednego wyjazdu, stopniowo coraz mniej robi w miare jak się płytki zcierają
zmień olej najpierw nim zaczniesz płytki kupować
edit.
uzupełnij profil o auto i skąd jesteś łatwiej będzie
i napisz konkretnie czy masz motor 2,4-2,7 czy 3.0V6 bo są różnice w mostach
: ndz cze 14, 2009 11:52 pm
autor: N2O
Do LSD można dołożyć odpowiednio dorobione podkładki i będzie działać.
: pn cze 15, 2009 7:46 am
autor: LSD
N2O pisze:Do LSD można dołożyć odpowiednio dorobione podkładki i będzie działać.
Czy w Y60 i Terrano są takie same płytki LSD? Tzn. czy są wymienne?
: pn cze 15, 2009 7:49 am
autor: zeton
profil uzupełniony
olej jest świerzo po wymianie wcześniej był castrol taf-x a teraz jest motul i na jednym i na drugim tak samo nie działa
nie topiłem mostu wiec to raczej tez odpada bo olej wymieniam co 15k km i zauwarzył bym ze jest w nim woda ale zawsze jak wylewam to troche sie mieniło a ostatnim razem juz nie sprawdziłem naciąg dynamometrem i jest 22 Nm wiec śmiech na sali chyba ?
: pn cze 15, 2009 7:52 am
autor: zeton
o to to tylko pytanie o jakim kształcie i czy ktoś sie para ich chałupniczą produkcją albo cos pomoze rada w wyrobieniu bo po co wywarzać otwarte dzwi do lasu .... troche bez sensu?
: pn cze 15, 2009 8:12 am
autor: gebels
zeton pisze:profil uzupełniony
napewno masz dobry olej wlany
ma specyfikacje LS
ma być nie syntetyk a minerał 80W90 LS GL-5 a nie zwykły przekładniowy
jeśli castrol to SAF-XJ, wle właściwy olej to LSD będzie robić bez dokładania płytek
: pn cze 15, 2009 8:40 am
autor: zeton
gebels pisze:
ma specyfikacje LS
taki mam :
"Motul 90 PA SAE 90 - MINERAL
STANDARDY: API GL-4/GL-5, MIL-L-2105D
Bardzo wysoka moc smarowania zmniejszająca tarcie i zużycie. Zawiera dodatki EP (EXTREME PRESSURE)"
: pn cze 15, 2009 8:49 am
autor: gebels
ale wczesniej miałeś zły, spuśc ten dokładnie i zalej nowym jeszcze raz, zacznie robić
: pn cze 15, 2009 11:41 am
autor: zeton
gebels pisze:ale wczesniej miałeś zły, spuśc ten dokładnie i zalej nowym jeszcze raz, zacznie robić
no dobra sprubujemy i tak mam uszczelniacz wału do wymiany bo sie poci to poprostu sie za to zaraz wezme
: wt cze 16, 2009 10:01 am
autor: zeton
niestety brak poprawy ... wiec ponawiam pytanie o płytki ... i jeszcze dołoże drugie czy zeby wyjąć wyfer musze wyciągnąc ośki ?
: wt cze 16, 2009 10:14 am
autor: Piotrek M
Tak, musisz wysunąć półosie,
....choć jak byś sie mocno zaparł nogami o tylny most, to może Ci sie uda wyrwać sam mechanizm [ale musiał bys mieć duuużo siły]
A płytki .... zobacz z czego są zrobione te które masz i poszukaj odpowiednika-zamiennika. Może cos dobierzesz.
: wt cze 16, 2009 11:34 am
autor: zeton
Piotrek M pisze:Tak, musisz wysunąć półosie,
no własnie rzecz w tym ze nie wiem z czego sa zrobione bo tak to bym sobie docioł taki płytki jak bym znał materiał bo grubość mam z manuala ....
: wt cze 16, 2009 11:37 am
autor: N2O
Musisz tylko dołożyć podkładkę która będzie mocniej dociskać płytki(od strony półosi), materiał nie jest tak istotny.
: wt cze 16, 2009 11:41 am
autor: zeton
no włąsnie nad tym rozwiązaniem tez myslałem i pewnie na tym sie skończy bo bedzie najprościej i najtaniej
: wt cze 25, 2013 11:03 am
autor: trznadel666
Witam!!
Panowie rozebrałem LSD od k160 i mam popękane te płytki dociskowe-spreżynujące pozostałe wyglądają nawet przyzwoicie czy jest ktoś to może mieć takie płytki nowe bądz z odzysku?
: wt cze 25, 2013 11:45 am
autor: N2O
Kup sprawny tylny most od terrano 2(tanie są) i przełóż sobie komplet płytek.
