Żarówki do podświetlenia panelu "klimatronika" Y61
charlie70
Post autor: charlie70 » wt cze 23, 2009 10:50 am
Jakiś czas temu przestała świecić lewa strona i dało się z tym jakoś żyć. Aktualnie ciemność spowiła cały panel i po zmroku nic nie widać. Chce kupić żarówki tylko nie wiem jakie, a nie chce jeździć po sklepach z rozbebeszoną konsolą, może ktoś ćwiczył temat i podpowie jakie mam kupić.
Coby piwo smak piwa miało...
szary
a ja nie chce mieć gwiazdek
Re: Żarówki do podświetlenia panelu "klimatronika" Y61
Post autor: szary » wt cze 23, 2009 1:17 pm
Podejdź do Elektronika na 3-maja , zakup gołe żarówki i zamontuj je w starych cokolikach. Parę miechów poświecą potem będzie to samo. No chyba że oryginały chcesz po 60 zyli /sztuka...
8 matizów i mały wacek
www.szary-racing.pl
Adamo
Post autor: Adamo » wt cze 23, 2009 1:21 pm
To może by tak diody wsadzić i zapomnieć o problemie :roll:
syncmaster
Post autor: syncmaster » wt cze 23, 2009 3:26 pm
jak zwykle na temat. :)12 Padło pytanie "jakie żarówki" :)21
Adamo
Post autor: Adamo » wt cze 23, 2009 3:32 pm
syncmaster pisze:jak zwykle na temat. :)12 Padło pytanie "jakie żarówki" :)21
Jeśli co kilka miechów żarówki padają to dyskusja o poprawieniu fabryki jest jak najbardziej na temat :)21
charlie70
Post autor: charlie70 » wt cze 23, 2009 7:57 pm
Mogą być i diody, choć żarówki wytrzymały 7 lat 8) czyli jak rozumiem kupić cokolwiek do desek rozdzielczych i z wyrzeźbieniem reszty nie powinno być problemu?
Post autor: klucz13 » wt cze 23, 2009 8:01 pm
charlie70 pisze:Mogą być i diody, choć żarówki wytrzymały 7 lat 8) czyli jak rozumiem kupić cokolwiek do desek rozdzielczych i z wyrzeźbieniem reszty nie powinno być problemu?
Nic nie rozumiesz ale to nie twoja wina :wink:
charlie70
Post autor: charlie70 » wt cze 23, 2009 8:25 pm
klucz13 pisze:
Że niby nie kumaty jestem :)11 :)21
bartosiak
Post autor: bartosiak » śr cze 24, 2009 9:28 pm
http://moto.allegro.pl/item610709625_le ... nalna.html
W sklepach z pierdułkami elektronicznymi można nabyć same diody , bez oprawek po 2zł/szt - 12V 3mm, białe,niebieskie, żółte, czerwone
Należy jedynie pamiętać, że diody przewodzą ( i świecą) jednokierunkowo i istotne jest gdzie "+" a gdzie "-".
Z doświadczenia diody świecą duużo dłużej. Żaróweczki wymienialem średnio raz w miesiącu. Po założeniu "diod" problem minął.
Michał Bartosiak
charlie70
Post autor: charlie70 » śr cze 24, 2009 9:37 pm
Dzięki!
bartosiak
Post autor: bartosiak » śr cze 24, 2009 9:43 pm
Michał Bartosiak
ktoś
Post autor: ktoś » czw cze 25, 2009 9:11 pm
bartosiak pisze:http://moto.allegro.pl/item610709625_le ... nalna.html
które konkretnie diody z tego linku są odpowiednie 8, 9, 12mm? Chciałbym zamówić zanim rozbiorę, ile ich tam łacznie siedzi? Będą pasowały również w miescach przycisków spryskiwaczy reflektorów, ogrzewania szyby tylniej itd.?
po PGRowska Nyska z sześćdziesiątego pierwszego*
hoso-maki sushi '93
turbowanna '99
bartosiak
Post autor: bartosiak » sob cze 27, 2009 8:11 am
Lepiej kupić te, bez oprawek:
http://moto.allegro.pl/item664783071_di ... 0_mcd.html
i samemu sobie powkładać w "oprawki".
Inne są bowiem oprawki do klimatronika ( są tu dwa rodzaje: 4 szt mniejszych - podświetlają same przyciski- i 3 większych -do oświetlania panelu - niestety nie pamiętam rozmiaru - dlatego wstawiam same diody :) )
a zupełnie inne w przyciskach do włączników ( tu są "oprawki" gumowo/silikonowe)
Michał Bartosiak
