Buda k160 vs k260
Buda k160 vs k260
Witam,
Jak się ma sprawa założenia budy z k260 na ramę do k160 SD33T? Wiem że na pewno troszku inaczej będzie wyglądała komora silnika bo w 160 muszę mieć miejsce na 2 aku. Ale poza tym jak duże są różnice? Chodzi mi głównie o:
- mocowanie do budy - w tych samych miejscach?
- rozstaw kół jest ten sam?
- ukształtowanie tunelu i wycięcia pod lewarki - nie ma jakiś kolizji z silnikiem, skrzynią ?
- elemenaty blacharskie typu maska, błotniki, drzwi, hardtop - zamienne?
- przednia szyba - zamienna?
- inne dodatkowe nieprzewidziane "atrakcje"?
A może ktoś to już robił i może sie podzielić wskazówkami/radami?
Mix K260/K160 z SD33T
Re: Buda k160 vs k260
co do komory silnika to przecież były 260 z silnikiem 3,3
Szyba napewno jest ta sama , reszta nie wiem, trzaba by postawić dwa koło siebie, i porównać , jak by co mam rame do krótkiej 260 ,jak masz bude to będziesz miał komplet
Były dwa 260, jedno D22,, chwilowo jest Pickup D40 ,i Parchol Y61
Wszystko to samo tylko brak podstawy pod drugi aku przekladalem i pasuje wszystko.
Nie do konca-nie pasuje przednie mocowanie budy 260 do ramy ze 160 ale to nie jest problem wiertarka i po sprawie jesli w bude 260 wkladasz 33 to musisz ze starej budy przespawac mocowania na chlodnice no i na akumulator z cala reszta nie ma klopotu pasuje jak ulał POWODZENIAkam pisze:Wszystko to samo tylko brak podstawy pod drugi aku przekladalem i pasuje wszystko.
Każdego należy wysłuchać nie ze wszystkim musisz się zgadzać
zalezy jaka wersja ja mialem 2.8 w 260 i byly dwa miejsca na atom
Czasami wychodzi lepiej niż planujesz-pomyślał mąż,gdy rzucił młotkiem w kota,a trafił w żonę
-Rożne przednie mocowania budy
-całkiem inny pas przedni(chłodnica nie pasuje)
-inne mocowania akumulatora
-Panel do lewarków nie pasuje
-hardtop pasuje ale nie ma wycieraczki na szybie tylnej tylko na klapie
-Przednie pozycje i kierunkowskazy są inne
-atrapa przednia nie pasuje
-260 jest okropna z wyglądu
-260 jest z gównolitu
(niby to samo, a w 160-ce większość śrub odkręca się bez problemu)
-inna instalacja elektryczna
jeśli można sie dowiedzieć więcej szczegółow nt:
- mocowanie chłodnicy - w 260 za szerokie czy za wąskie w stosunku do 160?
- panel do lewarków czyli ta blacha co jest przykręcana do budy od wewnątrz - inny kształt?
- jeśli zupełnie inny przedni pas to plastikowej atrapy i tej blaszanej z kierunkami ze 160 ot tak nie zamontuje w budzie z 260, potrzeba będzie jakiś większych modyfikacji? (akurat bardziej mi się podoba przód 160tki)
Instalacja, dodatkowe mocowanie aku i inne mocowanie budy z przodu nie będą problemem.
A jakie są różnice między budą z 2.8 benzyny a 3.3 TD? Wiem że znowu nie będzie mocowania na drugi aku i inna wiązka ale co z tunelem, mocowaniem chłodnicy, lewarkami, bakiem i innymi "niespodziankami"? Motał ktoś kiedyś?
Pytam bo muszę znaleźć nową budę. Niestety z 3.3 w miarę przyzwoitym stanie nie ma tego za wiele albo są na drugim końcu Polski. Dlatego się zastanawiam czy rozszerzenie poszukiwań o bude z 260 albo benzyny ma sens czy tylko mi przysporzy więcej kłopotów niż pożytku.
z benzyny wsio to samo
Z benzyny różni się tylko mocowaniem pod drugi akumulator i instalacją elektryczną, wszystko inne jest takie samo.
W związku z tym że cały pas przedni w 260 jest inny niż w 160, to mocowania chłodnicy, lamp i atrapy przedniej są całkiem inne. Cały pas przedni jest jakby odwrotny, bo w 260 2,8TD jest przesunięty mocno do przodu i żeby się zmieścił musieli przesunąć chłodnicę do przodu.
W 160 chłodnice zakłada się na 2 szpilki na nadkolach i przykręca na 2 śrubki u góry, a w 260 chłodnicę(jest mniejsza i odwrotna) wkłada się w dziury u dołu i przykręca u góry.
Blacha do lewarków w 260 ma całkowicie inny kształt, a przykręcenie blachy od 160 wymaga rzeźby i może dmuchać w okolicach lewarków.
Dzięki panowie!!
Wiem przynajmniej z czym jest ile roboty co będę miał na uwadze przy poszukiwaniach.
Atrape plastikowa montujesz bez problemow a ta metalowa z kieronkami z 160 wymaga przespawania trzech mocowan przez co finalnie wyglada wygieta lekko w łók ale do przezycia z blachami od lewarkow nie mialem problemow
Jako , że odwaliło mi z leksza i zanabyłem kolejnego patyka , tym razem W160 to odgrzeję trochę wątek.
Buda jest w stanie agonalnym bez szans na przeżycie. Jednynie maska i dach jest w miarę, cała reszta to tektura. Jeśli ktoś posiada rokującą karoserię W160 to chętnie przytule
wiem , że to graniczy z cudem ale zapytać zawsze można
Opcja B to 260 long i też jestem w stadium poszukiwań.
Rama OK
zawiecha nie wybita, silnik 3.3 wolnyssak brzytwa
skrzynka czwórka, kiera oryginalna nie wytarta z napisem Datsun ,brązowy środek, brązowa skórzana tapicerka z białymi obszyciami, okrągła lampa, rok 1982. Zamiaruje odrestaurować to autko bo jest mistrzowskie
Jeśli ktoś coś to proszę o info.
Rama OK
W160
PajeroLong SS
PajeroLong SS
- pawel abramczyk
po zatym co powyżej napisano możesz zastosować chłodnicę z Gr lub 260 tutaj akórat nie widzę większego problemu
buda nie zawsze to kupa rdzy ja mam z 260 i nie jest tragicznie
co do elektryki to przełożysz cała ze starej budy i problemu nie masz , nie kombinujesz
ale projekt będzie wymagał i czasu i kasy i troszkę nerwów oraz środka na uspokojenie
Super parchatek Super y60
Pojara odezwij sie na PW
Krzysiek_MM pisze:Pojara odezwij sie na PW
co tam motacie ?
proszę mnie wtajemniczyć
pojara mam budę zrekonstruowaną w 80% na najwyższym technicznym osiągalnym poziomiepojara90 pisze: Jeśli ktoś coś to proszę o info.
masz worek....taczkę kasy
poka fotki na meila czy pw
chociaż se popatrzę
Jako że rupieci do K/W160 u mnie troche leży to i buda w stanie przyzwoitym by sie znalazła
Ma nawet brązową deche
Zależy jak duże mają być te taczki, mój synek ma takie plastikowe, bilonu trochę wejdzie- mogą byćPatryk 160 pisze:taczkę kasy![]()
W160
PajeroLong SS
PajeroLong SS
Bylim, widzielim,załadowalim,wrócicilimKrzysiek_MM pisze:Pojara odezwij sie na PW
Jeszcze raz Wielkie Dzięki Krzysiek_MM
W160
PajeroLong SS
PajeroLong SS
