Stukanie - tarcie przy dodawaniu i odejmowaniu gazu
batonki
Post autor: batonki » ndz lip 12, 2009 6:50 pm
Witam!
Jak w temacie przy większej prędkości około 80-90 km/h kiedy dodaje albo odejmuje gazu słychać dźwięk jakby dwa koła zębate tarły o siebie - metal o metal. Podobnie jak przy tej samej prędkości wcisnę sprzęgło - ten sam dźwięk. Przy pedale gazu wciśniętym na pewną głębokość dźwięk słychać cały czas, jeśli szybko dodaje i odejmuje gazu tylko chwilowo. Zanim dojadę do mechanika może macie jakieś pomysły? tarcza sprzęgła? --> sprzęgło jest już na pewno do wymiany tylko czy to to?
Dzięki za pomoc z góry.
lysy76
Re: Stukanie - tarcie przy dodawaniu i odejmowaniu gazu
Post autor: lysy76 » ndz lip 12, 2009 7:07 pm
Krzyżaki na wale sprawdzone?
Wujek Dobra Rada 8)
mayer
Post autor: mayer » ndz lip 12, 2009 9:41 pm
Napinacz rozrzadu albo rolka? Tez może wpadać w wibracje. Zwłaszcza przy gazowaniu
Toper
Post autor: Toper » pn lip 13, 2009 6:47 am
o ile kolega nie ma Patrola 3.3 bo ciężko tam szukac napinacza i rolki :)
..Patrol 3.3 TD intercooler+5 cm
MAD-
Post autor: MAD- » pn lip 13, 2009 8:40 am
Mam podobny problem. Doszedłem do tego że mam bardzo mały luz na wałku wychodzącym na wał. Obecnie brykam i obserwuję. Doszedłem do tego że czeka mnie kapitalka skrzyni i jak się nasili to rozpoczne walkę. :(. obecnie nie pogłebia się. :P
GR. 2.8, K-160
CB 16
http:.//picasaweb.google.com/MADCHEROKE
http://www.youtube.com/mad4x4z
batonki
Post autor: batonki » wt lip 14, 2009 9:48 am
Krzyżaki jeszcze nie sprawdzone. ale to możliwe :). 2.8 --- żadne 3.3 dzięki za odp. podjade do mechanika jak najszybciej
batonki
Post autor: batonki » wt lip 14, 2009 9:49 am
mayer pisze:Napinacz rozrzadu albo rolka? Tez może wpadać w wibracje. Zwłaszcza przy gazowaniu
Wątpie - cały rozrząd był robiony jakieś 3 tyś. km temu...
Talib
Post autor: Talib » wt lip 14, 2009 9:33 pm
Wał wyważony? Krzyżaki pod dużym kątem?
Patrol W160 / SD33T / 87
http://www.ekipa4x4.pl
mayer
Post autor: mayer » wt lip 14, 2009 10:32 pm
batonki pisze:
To nie musi mieć zadnego wiekszego znaczenia po ilu ci się rolka czy napinacz sypnie.
batonki pisze:podjade do mechanika jak najszybciej
Tego nie rozumiem... Gdybys sam zamierzał sie w to bawić - znaczy pytasz chcesz zrobic. A po co trujesz skoro jedziesz do mechaniora? Podjedź i pochwal się diagnoza...
LSD
Post autor: LSD » śr lip 15, 2009 11:25 pm
MAD- pisze:Mam podobny problem. Doszedłem do tego że mam bardzo mały luz na wałku wychodzącym na wał. Obecnie brykam i obserwuję. Doszedłem do tego że czeka mnie kapitalka skrzyni i jak się nasili to rozpoczne walkę. :(. obecnie nie pogłebia się. :P
Znaczy chodzi Ci o wyjście z reduktora?
Może ja też to mam, bo wał, jest OK, a mam takie same objawy.
Safari "Gucio" 4,2D
Patrol "Żuber" 4,2TDI SGX
Patrol L60 "Dziadek" 4,0
miastek
Post autor: miastek » czw lip 16, 2009 10:43 am
A lift jakiś robiłeś?
U mnie pojawiło sie to po lifcie zawieszenia. Opuszczenie skrzyni biegów rozwiązuje ten problem.
http://www.4x4.szczecin.pl/
Vitara->Samurai->GR->GRII
MAD-
Post autor: MAD- » czw lip 16, 2009 3:50 pm
dokładnie
LSD pisze:
GR. 2.8, K-160
CB 16
Templar
Post autor: Templar » czw lip 16, 2009 9:14 pm
miastek pisze:A lift jakiś robiłeś?
Niedawno zrobiłem lift na 5". Skrzynia poszła w dół, ale coś nadal się tłucze po dopięciu przodu- przy 4x4 przy 30km/h wali jak głupie przy ruszaniu i hamowaniu a przy samych sprzęgiełkach dudni przy 60km/h. Czy to krzyżaki czy raczej luz na wale (jest, ale przed liftem nie powodował żadnych hałasów)? Jak pojadę do warsztatu, to jak znam życie to pół auta wymienia a problem zostanie... Chodzi o długiego Parcha 2,8.
batonki
Post autor: batonki » pt lip 17, 2009 3:14 pm
Pytam "truje dupe" - bo nie wiem kiedy uda mi się do mechanika podjechać a jakaś wstępna diagnoza zawsze pomocna. Po to chyba są fora, może się myle?
mayer
Post autor: mayer » pt lip 17, 2009 10:25 pm
batonki pisze:Po to chyba są fora, może się myle?
No po to po to... już cos wiesz czy nadal nie podjechałeś? A weź się rusz i chociaz spróbuj sprawdzić coś z tego co ci podpowiadają. Wiesz, ludziom nie bedzie się chciało wysilać i czaszkowac jesli tobie nie bedzie się chciało ruszyć i kiwnąć palcem
batonki
Post autor: batonki » wt lip 21, 2009 1:04 pm
diagnoza - krzyżaki na wale. Dzieki za pomoc :)
mayer
Post autor: mayer » śr lip 22, 2009 11:35 am
no to chociaz jeden co sie pochwalił diagnozą ;)
batonki
Post autor: batonki » czw lip 23, 2009 11:57 am
aaaa nie do konca;) Krzyżaki to raz, co się jeszcze okazało sprzęgiełko na prawym kole (jeszcze automat) nie rozpięło się już po terenie:) i przenosiło drgania dalej. Sprzęgiełka nowe AVM już mam, dziś montuje, zobaczymy jak się bedą spisywać.
