Stacyjka w podłodze? O_o
: pt lip 31, 2009 11:02 pm
autor: sebos_dg
Witam.
Dziś pięknego wieczoru czyściłem(wyrzucanie wszystkiego co zbędne) ze znajomym GRata rok 93 2.8td i po wywaleniu dywaników i wygłuszeń pod fotelem pasażera ujrzeliśmy takie coś na kluczyk ala stacyjka czy coś
... I teraz moje pytanko co to jest i po co to jest. Niżej fotki.
Re: Stacyjka w podłodze? O_o
: sob sie 01, 2009 8:00 am
autor: Dami
Moim zdaniem jest to zabezpieczenie do skrzyni biegów. Przekręcisz kluczyk i nie ruszysz lewarkiem.
: sob sie 01, 2009 8:08 am
autor: lomiarz
stare instalacjealarmowe tez byly uruchamiane kluczykiem z tym ze byl on z reguly na zewnatrz moze tu byla wlaczana z opoznieniem i jest w srodku
: sob sie 01, 2009 12:24 pm
autor: Suzuki_Bulowice
zamek do wyjścia ewakuacyjnego!
: sob sie 01, 2009 7:03 pm
autor: androny
ten zamek jest w komplecie z szyberdachem
i wyzwala awaryjną katapultę pasażera
: sob sie 01, 2009 8:14 pm
autor: Pająku
A może to detonator do wybuchania glowicy.
Przekręcasz i BUM,tak bez jeżdżenia.
: sob sie 01, 2009 9:56 pm
autor: Dami
: sob sie 01, 2009 10:29 pm
autor: klucz13
: sob sie 01, 2009 11:46 pm
autor: PaveL
Przed wypadkiem to musiał być Saab. Samochód zintegrował się z przystankiem autobusowym, blacharz tego nie zauważył, klepał, klepał i wyszedł mu Patrol...
: ndz sie 02, 2009 9:05 pm
autor: K260 Inowrocław
A może schowek dla przemytników przez granice
: ndz sie 02, 2009 9:06 pm
a moim zdaniem tak szczerze to pewnie była dziura nie miał czym zaspawac dorwał blache tylko z zamkiem i wspawał chyba że widac że orginał
: pn sie 03, 2009 6:54 pm
autor: sebos_dg
Dzięki za starania...
Ale dalej nie wiadomo co to jest
po przekręceniu kluczyka nic się nie dzieje auto normalnie jeździ skrzynia się nie blokuje, auto nie zmienia się w autobota, nie przybywa mu 300% mocy, buda nie odpina się od ramy ani rama od budy więc dajemy sobie spokój i zapominamy o sprawie
I jeszcze raz dzięki wszystkim za pomoc
: pn sie 03, 2009 8:09 pm
autor: Dami
Pewnie to jest jakieś "rozblokowanie" alarmu, dlatego po przekręceniu nic się nie dzieje
: pn sie 03, 2009 8:26 pm
autor: androny
to nawet super rozblokowanie bo bez przekręcenia pewnie też działa
: pn sie 03, 2009 9:54 pm
autor: Dami
androny pisze:to nawet super rozblokowanie bo bez przekręcenia pewnie też działa
Ale w sensie takiego patentu że jak się np. wyładuje się bateria w pilocie to otwierasz auto kluczykiem a wyjący alarm wyłączasz tą "stacyjką" w podłodze ;pp
: pn sie 03, 2009 10:35 pm
autor: sebos_dg
Tylko tam nie ma alarmu xD
: pn sie 03, 2009 10:54 pm
autor: Dami
sebos_dg pisze:Tylko tam nie ma alarmu xD
Hmmm... Poddaje się XDDD No chyba że kiedyś był ;p
: pn sie 03, 2009 11:05 pm
autor: PaveL
Zamiast zgadywać nie prościej będzie zajrzeć od drugiej strony i ustalic do czego ta stacyjka jest podłączona?
: pn sie 03, 2009 11:23 pm
autor: Browning
PaveL pisze:Zamiast zgadywać nie prościej będzie zajrzeć od drugiej strony i ustalic do czego ta stacyjka jest podłączona?
Z nudów obserwuje ten temat i zastanawiałem się kto tak wreszcie powie...
: pn sie 03, 2009 11:25 pm
autor: Dami
Jeśli się od drugiej strony da zajrzeć ;p Może być zabudowane albo po prostu kabel będzie wchodził w jakąś dziurę i tyle go będzie widać...
: wt sie 04, 2009 6:02 am
autor: RX01
Może ma poduszkę pasażera?
: wt sie 04, 2009 6:38 pm
autor: Traf02EK
Browning pisze:PaveL pisze:Zamiast zgadywać nie prościej będzie zajrzeć od drugiej strony i ustalic do czego ta stacyjka jest podłączona?
pewnie nie Ty jeden a tu sie PaveL wypowiedzial
... a moze tylko na kreceniu poprzestana i nie beda zagladac i sprawdzac. wiec nadal beda domysly i rozne teorie
: wt sie 04, 2009 9:17 pm
autor: sebos_dg
Z tym sprawdzeniem to nie głupi pomysł jest
: wt sie 04, 2009 9:18 pm
autor: klucz13
Mientczaki
: śr sie 05, 2009 9:17 pm
autor: Traf02EK
sebos_dg pisze:Z tym sprawdzeniem to nie głupi pomysł jest
no nie wiem czy powinienes zagladac?? jedynie dopuszczalne jest sprawdzenie co z drugiej strony pod warunkiem, ze beda tam jakies ciegna lub kabelki bo wtedy bedzie mozna sobie nadal podumac do czego byly podczepione i co uruchamialy, a jak sie okaze ze tylko stacyjka i nic z tylu nie ma to bedzie żal i smutek
tak wiec przemysl sprawe i moze trzeba by sie poradzic Kolezanki i Kolegow forumowiczowych
