RD28T sie wkręcił
miastek
RD28T sie wkręcił
Post autor: miastek » czw sie 06, 2009 9:50 am
Taka historia.
Ciekła pompa wtryskowa, więc została wymontowana i zawieziona do pompiarza.
Fachowiec pompe uszczelnił i wyregulował.
Pompa z powrotem wróciła do auta, ustawiony rozrząd, początek wtrysku, odpalony silnik, pompa nie cieknie jest git.
Po przejechaniu ok 15 km nagle auto pociągnęło lekko bez wciśniętego gazu więc wciśniete sprzęgło i nagle silnik zaczyna wyć wskazówka obrotomierza obróciła sie w druga strone tzn. daleko poza skale (aż się zablokowała) wyjety kluczyk auto dalej wyje, dopiero biegem udało się go zdusić.
Na pewno nie pociągnęło oleju bo z wydechu nie wali niebieskim dymem tylko tak jakby się wcisnęło gaz do dechy.
Teraz przy kazdej próbie uruchomienia silnika od razu sie wkreca i trzeba gasic na biegu.
Spotkał sie ktoś moze z czyms takim. Wiadomo pompa wróci do "fachowca" tylko ze jak raz zjebal to czy teraz uda mu sie ja naprawic?
I taka przestroga dla innych zeby uważali gdy będą robić swoje pompy. Naprawiona to nie znaczy że dobra.
http://www.4x4.szczecin.pl/
Vitara->Samurai->GR->GRII
Piotrek M
Re: RD28T sie wkręcił
Post autor: Piotrek M » czw sie 06, 2009 9:54 am
W tym niebieskim GRze ?
prezes ma racje
DR 800 S
miastek
Post autor: miastek » czw sie 06, 2009 9:56 am
Dokładnie.
sbielak
Post autor: sbielak » czw sie 06, 2009 10:37 am
to popatrz też na pierścionki , widziałem taka akcję jak opisujesz , po tym zdarzeniu autko wierda@la olej jak szalone
SALLDVAF8VA98:)
a dupa tam ....
mayer
Post autor: mayer » czw sie 06, 2009 1:56 pm
Tak jakby szlag trafił regulator obrotów...
K260 Inowrocław
Post autor: K260 Inowrocław » czw sie 06, 2009 2:40 pm
ja miałem tak samo po dachowaniu :)21
I zlałem stary olej i zostawiłem go na noc żeby ze wsząd olej dobrze zleciał, na nastepny dzien nalałem nowego oleju, odpaliłem ,chodził chwile na wyższych (2.5 tys obr.)i mu przeszło, prawdopodobnie olej po dachu dostał sie tam gdzie nie powinien i dlatego. moze zbieg okolicznosci, nie wiem ale ciesze sie że tak sie skończyło :)21
Suzuki Samurai 1.3 Springi, simex, wolne mosty
Czyli moje potwory i spółka :)21 :)21
kokos
Post autor: kokos » sob sie 08, 2009 7:42 pm
ja miałem podobnie, sam wkręcał sie na obroty, oddałem pompe do mechaniora, powiedział że ją rozebrał i przeczyścił, od tamtej pory zero kłopotów
Nissan Patrol Gr EvoObrazek
Pawełek 1971
Post autor: Pawełek 1971 » sob sie 08, 2009 9:18 pm
taka mała sprężynka spadła :)21
GG 6655009
GSM +48501071314
Y60 2.8TD + 4" Dobinsons + BFG 33"MT, lekko dłubnięty
martii
Post autor: martii » ndz sie 09, 2009 10:29 pm
miastek a gdzie dawales pompe?
narazie koncze instalacje IC, i szukam jakiegos kumatego pompiarza znajacego troche RD28T
GR Y60 RD28T+I
GR Y60 Long RD28T
CRX Del Sol
VW Derby 78 2,016VT
miastek
Post autor: miastek » pn sie 10, 2009 10:24 am
Do Widuchowej.
Ale podobno najlepszy jest gosc w Policach tylko ze zajebiscie drogi a to nie była moja pompa wiec nie ja decydowałem.
willi7
Post autor: willi7 » śr sie 12, 2009 8:50 pm
w Policach "miasteczko rzemieślnicze", ceny nieco lżejsze niż u Bojarskiego w Gryfinie
martii
Post autor: martii » czw sie 13, 2009 12:03 am
z Bojarskim rozmawialem w zime jak mi parch strajkowal
w sumie bardzo w porzadku facet, bo od samego poczatku powiedzial ze jest drogi, i testowanie wtryskow i pompy u niego bedzie drogie, bo on zajmuje sie glownie pompowtryskami i CR gdzie nowy wtrysk to srednio 1,5k (koszt sprawdzenie jednego ok 170dzika), odeslal mnie na gdanska gdzie zrobia mi to taniej ale rownie dobrze, ale po krotkiej rozmowie z przemilym Panem ktory na dzien dobry powiedzial 130 za sprawdzenie wtrysku i tysiak za samo wyciagniecie i wsadzenie pompy, i ze nie wiem czym jezdze bo to niemozliwe ze patrol ma 6 garow olalem temat Szczecina
jakby ktos chcial sprawdzic wtryski to polecam warsztat naprawiajacy ciagniki na Gdynskiej w Stargardzie, ok 20 zika za sztuke z regulacja, gosc bardzo kumaty i mozna przyjemnie pogawedzic o bolaczkach spalania ropy, niestety nie udalo mi sie go namowic na sprawdzenie sie w kwetii testowaia pompy parcha
GR Y60 RD28T+I
GR Y60 Long RD28T
CRX Del Sol
VW Derby 78 2,016VT
