Kasowanie luzów na przekładni Terrano II
Witam wszystkich. Mam problem z luzem na kierownicy / przekładni, niewiem gdzie dokladnie szukać problemu. Gdy silnik jest zgaszony moge ruszac kierownicą bez żadnych oporów tak z 2,3 cm w każdą strone, ale gdy zaczne ruszac mocno kierownica prawo lewno nie ma zadnych stukow , puków itp
, gdy odpale silnik ten luz sie zmniejsza ale i tak nie znika( na krzyżaku luzów nie ma ani nigdzie po drodze do przekładni). Efektem tego jest wyczuwalne stukanie na kierownicy np: na tzw kocich łbach. Zaznaczam iż drążki były wymieniane . Czy można tel luz zniwelować tą magiczną śrubką w przekładni ?
Nissan Terrano II 2.7 TD by BLAUPUNKT
Re: Kasowanie luzów na przekładni Terrano II
A czy przy wymienie drążków wymieniłes równiez wspornik drązka kierowniczego on moze powodowac luz ale ja sie nie znam i młody jestem
Sprawdź końcówki drążka kierowniczego.
Może są wy...ane.
Może są wy...ane.
SUPER Y61 3.0 DIT SUPER
Sprawdzałem już, nie budzą żadnyc zastrzeżeń ...ap4x4 pisze:Sprawdź końcówki drążka kierowniczego.
Może są wy...ane.
Dziś kolega krecil delikatnie ta kierownicą i patrzałem na magiel jak to działa i definitywnie cały drążek który wchodzi do magli kręci się, lecz już sama magiel nie przenosi tego ruchu ( w zakresie tych 2,3 cm ) na koła.
EDIT: wspornik drązka kierowniczego także wygląda na sprawny , moim zdaniem trzeba skasować luż z magli lecz nie wiem do końca jak to zrobić, nie posiadam instrukcji obsługi do tego modelu
loin pisze: cały drążek który wchodzi do magli kręci się,
to ja nie wiem co Ty masz za auto
łoś też człowiek
Wiechu pewnie chodzi tu o drążek idący od kiery do maglaWiechu pisze:to ja nie wiem co Ty masz za autoloin pisze: cały drążek który wchodzi do magli kręci się,
No dobra, niech będzie że przekładnia to dla niektórych to samo co magiel.
Do przekładni masz dość dobry dostęp od góry. Zaznacz mazakiem położenie śruby kasującej luz. Odkręć nakrętkę kontrującą, wkręć śrubę o 1/3 obrotu, dokręć nakrętkę.
Przejedź się, zobacz jak jest.
Nie kasuj luzu całkiem, bo przestaniesz trafiać w drogę.
łoś też człowiek
I o to chodziło pomogloWiechu pisze:No dobra, niech będzie że przekładnia to dla niektórych to samo co magiel.![]()
Jak przesadzisz to kierownica może się zablokować w jakiejś skrajnej pozycji, czego ci nie życzę.
Znaczy wystarczyło przekręcić dokładnie o 4mm i nie ma juz luzu , minimalny zostawiłem wedle rad ...
Kierownica wraca do pozycji na wprost?
oczywiscie za kazdym razem nie wazne czy na asfalcie ziemi czy trawie
